увч-66 без автоподстройки | |
| igor27065 03/06/2009 19:16 |
ремонтирую аппарат с таким вот логотипом.
по утверждению персонала не работал ни дня с рождения 1999года. схемы и паспорта нет.На лицевой панели кнопки: включения, две кнопки регулировки выходной мощности кнопка включения УВЧ и сама ручка настройки резонанса. лампы стоят гу50 две штуки. схема очень похожа на типичный увч66,только не нашел на трансформаторе высокого анодного напряжения,и на этикетке транса-самое большое напряжение что-то около 120вольт.Но ,кажется ,я видел там диодный умножитель
если кому-то попадалась такая вещь - подскажите,может схема есть, было бы вообще хорошо |
| medteh 11/06/2009 08:10 |
igor27065, а сам он чей? что то не понятно по логотипу изготовителя или фотки его сделай с снаружи и внутри. |
