Аппарат магнитотерапии "Алимп 1" | |
| AndrewUkraine 07/07/2009 23:07 |
Здравствуйте!
Дали в ремонт с неисправностью-при подключении к любому из выходов сильно нагревается индуктор. Схемы нет. |
| Levt 08/07/2009 16:53 |
Я тут недавно запускал Алимп с консервации.Аппарат 1988 г.Без проблем заработал.Открывал,чистенький,лаком платы залиты.
Вобщем заеду на днях погляжу инструкцию,что то там было в описании.А навскидку,выходные каскады надо смотреть,если нагрузка греется.Почти наверняка пробиты выходные ключи. |
| kostique 09/07/2009 21:04 |
Схемы на этот аппарат завод, по-моему, никогда не давал. На индукторы может идти просто постоянка из-за того, что не правильно работает плата генератора. |
| AndrewUkraine 09/07/2009 22:02 |
скорее всего займусь им вплотную в понедельник и отпишусь |
| AndrewUkraine 13/07/2009 12:00 |
Первые результаты.
Нашел 3 неисправных КТ809А в выходных каскадах. Там их два каскада по четыре выходных транзистора. Пока не менял-нечем, просто отпаял-силовые трансформаторы гудеть перестали. Но подключая индуктор в оставшиеся разъемы-на первой четверке выходов с целыми тр-ми сигнала вообще нет и не светятся светодиоды, а на второй четверке выходов при подключении индукторов начинает сильно гудеть трансформатор и светодиод загорается не мигая. Скорее всего есть еще дохлые тр-ры и надо смотреть плату генератора, но схему так и не нашел. |
| Hall70 13/07/2009 12:20 |
AndrewUkraine, как-то тоже искал схему так и не нашел. ![]() |
| AndrewUkraine 16/07/2009 22:51 |
поменял все выходные тр-ры кт809а-дохлые и конденсатор 4700 мкфх80 В-ожили 5 каналов. Значит плата генератора работает. Буду дальше искать |
| AndrewUkraine 23/07/2009 21:30 |
Все, отдал в работу. Не работало 3 канала по причине оторванного питающего провода, идущего шлейфом, по выходным разъемам. Насчет схемы-вроде бы не было с завода. |
| Hall70 23/07/2009 23:54 |
AndrewUkraine, так они и не высылали вроде никогда с аппаратом, вот и нет схемы |
