Вакуумный смеситель (Аверон) модель ВС1
Aldan@
23/08/2009 17:14
Если кто сможет подсказать где качнуть схему на него.Техник засыпал смесь , включил смешивание и смеситель перестал создавать вакуум.
Чистка электормагнитного клапана ни помогла.Если есть схема или предложения ,поделитесь как реанимировать.
ibrosh
28/08/2009 05:15
здесь можно заказать www.averon.ru
Aldan@
29/08/2009 18:59
смех Уже писал.Но не хотят отвечать .Возможно не любят конкурентов по ремонту.Или защищают интеллектуальную собственность.
Medtech
04/09/2009 13:34
А насос то работает? судя по описанию он не эжекторный, там вроде ничего не может быть серьёзного, насос да мешалка..плюс плата управления скорее всего с контроллером.. точно уверены что датчик закрытия ёмкости зафиксировал что ёмкость установлена?
Aldan@
05/09/2009 04:43
Там все простенько...датчика закрытия емкости нет, баночка с мешалкой вставляеться ,включаеться размешивание предварительное потом включаеться насос.Насос работает он мебранного типа создает разрежение.На разрежение там стоит электромагнитный клапан1902.3741...он от машины ГАЗ.....но ващето там две платы управления на которой задаються уставки времени и действа и силовая.Вообщето лучше бы схему недовольство, огорчение
Medtech
21/09/2009 14:36
Клапан то щёлкает? на него питание подаётся..трубки не пережаты? банка то герметична?
Aldan@
23/09/2009 04:41
даже вилка в розетку включена...Лучше со схемой помогите.......
