аппарат для полимеризации стом. материалов Led Energy 405-9B | |||
| kristo 05/09/2009 15:09 |
Аппарат со встроенным питанием 6вольт 2 батарейки. После нажатия кнопки Пуск идет писк включения а дальше писк перходит в хрип на тойже частоте. Фотодиод целый питание на него неподходит .Разобрать не решаюсь дорогая штука.Кто встречался подскажите в чем причина. |
| m.ix 05/09/2009 15:34 |
off
Присоприкосновение с зубом аппарат гудит с частотой гдето 50Гц Поскольку я глухой и писка дросселей и трансов не слышу а этот писк явно слышимы где то около килогерца, то могу предположить что там стоит зуммер, который сигнализирует о работе аппарата.
| kristo 05/09/2009 15:43 |
Писк как на всех подобных аппаратах при включении а потом как будто генератор срывается. Хозяин частник так что главврач не нужен. А принесут опять же мне. Медтехника в городе развалилась. |
| m.ix 05/09/2009 18:56 |
Фото подробное и качественное в студию Сам состав озвучить надо. Бери один а не все!!! |
| zx19 07/09/2009 20:15 |
С таким подходом нефига было тему создавать. или разбирай и задавай вопросы по существу или бросай работать с такой техникой. ЗЫ. я разбираю технику гораздо дороже и не охаю. |
| kristo 08/09/2009 16:32 |
Ну расковырял. плата 2стороняя 16 мм одной стороной приклеена к корпусу термоклеем а с другой к ней им же приклеен зуммер и все на совесть по коммунистически .20 сопротивлений и 5 транзисторов все целое . А вот микросхемы ZXM6 4P02 и 12F675 SN0534 написано в 2 строчки какя из нихмаркировка незнаю такие не встречал.Мужики я живу в У збекистане а по развитию техники мы от вас намнорго сзади и 500 баксов цена этой хреновины здесь большие деньги !!! |
| cybe 08/09/2009 16:49 |
Вероятно, PIC глючит и ничего с ним не сделать ![]() |
| Немцов 09/09/2009 16:24 |
Это что за батарейки? Может два 6-и вольтовые аккумуляторы? ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2009 По техданным там установлены 2 аккумулятора CR123A 3,6 вольт током примерно 1А ( в зависимости от производителя). У тебя возможно просаживается питание при включении мощного УФ светодиода. Проверь напругу на аккумуляторах при включении. |
| Nabi 09/09/2009 19:49 |
kristo,аккумуляторы проверял,не по напряжению,а по току?
Такое ощущение,что аккумуляторы подохшие. Возьми лампочку 3,5 В 0,26А и подцепи к каждому аккумулятору по отдельности и по уровню освещения можно судить(если тускло горит),значит сел или заряд не держит. А вообще аккумуляторы заряжал?
kristo писал:Мужики я живу в У збекистане а по развитию техники мы от вас намнорго сзади kristo, учиться надо,а не торговать на базарах а узбек ака? У нас в Караганде на базаре торгаши-одни узбеки с Узбекистана-гастарбайтеры
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 22:54 kristo, а куда дели Ташкентский завод радиодеталей-Зенит? |
| renmaster 09/09/2009 23:39 |
Nabi, ты консультируешь? или мысли вслух кто как живет, так вроде не потеме |
| kristo 13/03/2010 18:53 |
Мужики спасибо большое за поддержку там и светодиод был дохлый и PIC такой-же Взял за 4 бакса синий светодиод3w за 1 бакс зарядку для мобилки 700 ма выкинул все кишки вставил светодиод оставив родную кнопкупитается прямо от сети а секунды и посчитать можно 2 раза по 20 секунд и готово время не очень регламентируется главное мощность светодиода чтобы поглубже засвечивало хозяин доволен и мне пере пало спасибо всем тему можно закрыть |
