Гальванизатор Поток-1 номиналы деталей
myambizi
18/09/2009 12:40
нужно срочно сделать гальванизатор, схему прикрепил.
только вот там не указаны номиналы (внутреннее ТУ).
1) У транса силового - какое должно быть напряжение на вторичной???
2) потенциометр неизвестен.
может кто подсказать с номиналом и напряжением?
-20 dB
18/09/2009 15:36
myambizi, насколько удалось понять из схемы и названия, это промышленный девайс медицинского назначения? Тогда тему переношу в соответствующий раздел...
Тема перенесена из раздела "Мастерская Самоделкина"
cybe
18/09/2009 15:47
Имеется такая схема. Напругу на вторичке смотрим по кондёрам с учётом запаса
myambizi
18/09/2009 19:15
-20 dB писал:
точно
(и нигде не указано напряжение)
cybe писал:
т.е. меньше 160V
а если по тиристору - то менее 80V ?
А потенциометр подбирать по току что-ли? там максимум 50мА - подобрать опытным путём?
cybe
18/09/2009 19:56
Не. Как понял, кондёры 160мк X 100V
Hall70
20/09/2009 02:43
myambizi, потенциометр там проволочный
myambizi
20/09/2009 14:10
Hall70, да я знаю.
И что, простой нельзя поставить?
Он такой для удобного шага или для мощности? или для надёжности от истирания?
Hall70
21/09/2009 11:26
myambizi, честно скажу даже и не задумывался для чего он такой, просто всегда делал, главное чтобы аппарат работал.
myambizi
23/09/2009 02:05
Hall70 писал:
то есть ты уже делал этот "поток"???
тогда какого номинала ставил этот R3 ?
ну и какое напряжение на вторичной?
