Beckman Coulter Actdiff: ошибка 4 | |||
| yusmile 06/10/2009 14:22 |
AcTdiff при запуске выдает ошибку 4.(неожиданное состояние программы). Программная карта рабочая( проверено на др приборе), без карты прибор вообще не запускается (черный экран). Замена материнки исключена, т.к. клиент не потянет такую стоимость. |
| fred1 08/10/2009 08:30 |
Уточни в какой момент это происходит, успевает он что либо сделать или нет(имеется в виду после включения первый цикл промывки, потом измерение фона) и откинь кабель принтера от него, уточни марку принтера, и после чего это произошло !Жду! |
| yusmile 08/10/2009 13:56 |
Спасибо за отклик =)
Ошибку выдает сразу при включении, видимо при загрузке программы. В сервисный режим так же не выходит, ошибка 4. По словам клиента проблемы начались "с утра", т.е. "... вчера все было нормально, а с утра уже не работает...". Прибор стоял без бесперебойника, однако все напряжения в кт в норме. Попробую рыть глубже. Это уже третий из 30 поставленных по НП таких гем/ан-в. Оч уж высок процент отказа материнок за 3 года-то... =( |
| fred1 08/10/2009 14:59 |
Так, не пори горячку, сними верхнюю крышку и найди на материнке стоит микросхема (тайм кипер) вытащи ее и попробуй включить без нее а еще лучше найти такую же и воткнуть на место, скорее всего произошел сбой внутри памяти,чаще всего это происходит из за принтера OKI , не надо на на фирму грешить, это один из довольно нормальных приборов какие продают на рынке, просто клиенты нервные, если происходит сбой по печати они не дожидаются когда прибор обругает за то что произошла проблема с принтером и вырубают его из сети.
У меня их около 40 штук и все работают!Да если вдруг заработает напиши подскажу что еще сделать , чтоб прибор работал безотказно. плз. сообщи из какого города ! |
| zx19 08/10/2009 16:33 |
это практически не реально. их у меня тоже около 40 шт. безотказных не более 20%. |
| fred1 09/10/2009 15:50 |
Фигня все это, надо просто их хорошо знать чтобы грамотно ремонтировать и еще более грамотно обслуживать,да заодно правильно медперсонал обучить, уж не говорю про левые реагенты !!! |
| yusmile 03/11/2009 14:52 |
=> fred1, я из Сыктывкара. А проблемма действительно была в timekeeper. Проблема решена, клиент доволен =) |
| fred1 06/11/2009 19:25 |
Если что пишите научу тому чего нет в мануале, опробовано и разработано к применению самим ! |
| Corporal 14/11/2009 02:15 |
Приветствую, fred1 Очень бы хотелось обменяться с вами опытом по данному аппарату. Чесно говоря у меня сложилось очень негативное отношение к ним т.к. 70% из десятка обслуживаемых приборов... ну мягко говоря не доработаны (перистальтика жжет). О выгорании материнок у 15% нацпроектовской поставки я умолчу. Помогите пожалуйста изменить мое отношение к ним - есть несколько конкретных проблем-барабашек которые не удается решить. Посоветуйте правильную промывку и ее периодичность при средней нагрузке 100 -150 проб в сутки, может быть у вас есть на эту тему наработки? |
| fred1 15/11/2009 14:07 |
Немного из моего опыта как заставить работать анализатор AcT DIFF более стабильно и надежно!
Симптом 1 – нестабильность анализа , периодически переливает , либо не доливает дилюент в измерительные ячейки. Очень часто переливает лейкоцитарную камеру и собственно получаем ошибку что неисправна гемоглобиновая лампа ! Кто виноват– во всем виноваты 2 клапана LV14 и LV15. Как определить ? – открываем правую дверцу, слева внизу собственно находятся клапаны. Берем рукой за верхнюю пластиковую часть и слегка поворачиваем вправо и влево, если они поворачиваются в какую либо сторону то необходимо наше вмешательство, и виновником проблем являются они ! Что делать – берем корцанг, или когерр, если нет ни того ни другого то просто запоминаем расположение трубок, вытаскиваем трубки из клапана, берем отвертку и откручиваем винт который держит клапан, вынимаем клапан наружу(проводок не очень длинный но если все делать аккуратно то его длинны достаточно), держим клапан за металлический корпус и внимательно рассматриваем! На корпусе в месте стыковки с пластиковой исполнительной частью нанесены две красные точки, далее берем за пластиковую часть и откручиваем на 2-3 оборота( очень часто без применения особых усилий) в любое место на резьбу капаем небольшую каплю суперклея («гель супермомент»- ничего другого не рекомендую, а то не успеете собрать!!!), далее не теряя времени скручиваем детали и строго совмещаем красные метки, друг напротив друга, выдерживаем около 1 минуты и осторожно не торопясь собираем все на место, процедуру повторяем со вторым клапаном. После сборки заходим в сервис и принудительно включаем клапаны LV14 и LV15 (иногда когда трубки встают на новое место первый раз нужно подтолкнуть шток клапана, чтобы он сработал) клапаны должны весело и задорно щелкать! Симптом 2 – быстрый износ силиконовых трубок и засор водяных фильтров на 0,45 микрон (на двери анализатора). Трубки выхаживают не более 4000 циклов и имеют весьма измочаленный вид, шумная работа. Кто виноват – трубки и ролики перистальтической помпы, в основном ролики, они своими торцами упираются в пластиковые щечки, а трение очень высоко, трубки то новые, иногда они даже не проворачиваются, а стоят на месте и дребезжат. Рекомендацию по поводу растягивания трубок при установке считаю неверной - резко сокращается срок их службы Что делать – берем моторное масло, хорошее ( я использую дизельное моторное масло – синтетику) набираем в шприц на 2 кубика – немного около 1 мл, этого хватит не на один год и капаем на торцы роликов – итого 16 малюсеньких капелек, после этого ставим новую трубку и вперед ! Трубки надо менять только парами, и процедуру смазки делать каждый раз при замене ! Симптом 3 – ошибка вакуум Кто виноват – белковый налет внутри вакуумного изолятора Как определить – при вскрытии передней крышки видим, что произошло переполнение вакуумного изолятора! Что делать - В инструкции сказано, что надо либо промыть, либо заменить вакуумный изолятор и собственно check valve под ним(ну про фильтр-мембрану это понятно) Эту неисправность легче всего предупредить, надо только обучить медперсонал простой процедуре промывки, она занимает всего 15 минут и совсем простая! Открываем переднюю крышку, находим вакуумный изолятор(скорее всего в нижней его части находиться налет, который отрываясь от стенок закупоривает check valve) оттыкаем в верхней части черную пробку. Далее берем белизну 5мл (концентрированную) и разводим 5 мл дистиллированной водой, берем шприц на 10мл и все это выливаем в вакуумный изолятор, именно 10мл не больше. Затыкаем пробку на место. Ждем 10-15 минут и продолжаем работать. Если процедура проводилась в конце рабочего дня то надо произвести 5-10 пустых циклов, чтобы вся эта дрянь отмылась. Рекомендую использовать только белизну, обычную нашу белизну, ничего лучше ее не работает! Если есть вопросы пишите |
| zx19 15/11/2009 23:13 |
fred1? все что написано, это не открытие Америки, есть что то существенное, например как обмануть прибор при залитии датчика вакуума что бы он работал, или как заставить его показывать анализы когда ratio CV большое, ничего не помогает его уменьшить кроме замены платы. |
| fred1 16/11/2009 18:31 |
Обманывать нельзя, это сразу скажется на качестве анализа, думаете буржуи дураки что поставили фильтр-мембрану на вакуум, да к тому же еще и датчик пристроили, если сделать проще то это ADVIA получится !
В моей рекомендации как раз и сказано как этого избежать. А по поводу CV сначала найдите причину, после этого надо сделать настройку согласно сервис мануала и будет вам счастье. Опять же не зря же ввели это ограничение - оно же напрямую сообщает что прибор врет и этим анализам нельзя верить. Все что связано с подсчетом клеток-требует чистоты , то есть апертур, растворов, правильной пробоподготовки(особенно пробоподготовки -может они еще и пробирки с цитратом пользуют). ДОБАВЛЕНО 16-11-2009 18:36 Обманывать нельзя, это сразу скажется на качестве анализа, думаете буржуи дураки что поставили фильтр-мембрану на вакуум, да к тому же еще и датчик пристроили, если сделать проще то это ADVIA получится ! В моей рекомендации как раз и сказано как этого избежать. А по поводу CV сначала найдите причину, после этого надо сделать настройку согласно сервис мануала и будет вам счастье. Опять же не зря же ввели это ограничение - оно же напрямую сообщает что прибор врет и этим анализам нельзя верить. Все что связано с подсчетом клеток-требует чистоты , то есть апертур, растворов, правильной пробоподготовки(особенно пробоподготовки -может они еще и пробирки с цитратом пользуют). Да, касательно платы, из 50 приборов я заменил 5 материнок(всего), одну из за таймкипера(до клиента было 800 км, +прибор на гарантии) и 4 из за блока питания на 200V. Что же сказать это конечно много, но бывает и хуже, зато точность намного выше,об этом и клиенты говорят. |
| Corporal 17/11/2009 11:17 |
fred1, спасибо за советы, не знал что клапаны расклеиваются. |
| vvs-vova 20/11/2009 06:50 |
Здравствуйте. Почитал тут ваши рекомендации. Ко мне обратились за заменой материнки, я конечно попробую починить без замены материнки, но все таки, подскажите, где дешевле купить новую материнку???? |
| fred1 24/11/2009 16:36 |
сначала напиши какие проблемы ?
ДОБАВЛЕНО 24-11-2009 16:38 Симптом 4 – ошибка Hgb Кто виноват – первый виновник это собственно лампочка(перегорела, отгнили провода внутри корпуса, сильно почернела колба) Второй это дилюент, который попадает внутрь фотометра(см.выше проблема с клапанами), высыхает и оставляет после себя большие разводы на линзах, а также вызывает коррозию проводков внутри лампочки(корпуса) Как определить –открываем переднюю крышку – лампа не светится, если светится – заходим в сервис и смотрим напряжение на фотоэлементе оно должно быть в пределе 3600-3800, меняем коэффициент усиления максимальное значение 255.Если не удается добиться то вынимаем лампочку из держателя и первым делом осматриваем состояние линз и поверхность измерительной кюветы, все должно быть идеально чисто, протираем, собираем, проверяем, если не помогло то внимательно осматриваем лампочку, сильно почерневшая колба может давать такой эффект. Если мы все же убедились , что во всем виновата лампочка то ее надо менять. Что делать – Далее рекомендация моего коллеги из Барнаула – Идем в магазин и покупаем самый яркий , белый , импортный светодиод на 3 V , отрезаем лампочку у самого основания, зачищаем и залуживаем проводки, одеваем на них кусочек полиэтиленовой трубки по диаметру равной диаметру лампочки,затем на оба конца куски термоусадочной трубки. Берем светодиод откусываем у него одну ногу(около 5мм у основания) и припаиваем сопротивление на 270-330 Ом, одеваем термоусадку. Далее выясняем полярность подключения практическим путем, припаиваем проводки, натягиваем термоусадку и следом кусок полиэтиленовой трубки. Готово! Вставляем все это в держатель лампочки, слегка поджимаем винт, чтобы это все не вывалилось, заходим в сервис и смотрим , что получилось. При напряжении на фотодиоде 3600-3800 коэффициент умножения не должен быть ниже 180 (гемоглобин мерить не будет!) Эти значения можно подогнать либо передвигая светодиод в корпусе, либо меняя значение сопротивления ! Прогоняем контрольную кровь ! Теоретически это изделие вечное… |
| zx19 24/11/2009 21:59 |
подтверждаю, замена прокатывает. |
| yusmile 25/11/2009 14:43 |
Метрологов на такое не хватает =))) а так изделие действительно работает |
| zx19 25/11/2009 22:15 |
да они даже не знают что куда там должно светить, а гемоглобин он показывает отлично. |
| Faust56 30/11/2010 22:34 |
fred1, доброго времени суток. у меня следующие проблемы: после цикла запуска (перед тем как опустить пробозаборник) то ли с омывателя толи с самого пробозаборника вытекает немного жидкости, может с пол кубика.
а вторая проблема что аппарат категорически отказывается мерить лейкоциты (WBC) при запуске нормальный фон а по крови фиг. остальные параметры крови в норме. где искать откуда ноги растут? ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 23:35 да, год в теме никто не пишет а тут я ![]() |
| pkp 01/12/2010 15:58 |
Чем можно заменить принитер OKI (вышел из строя). |
| Carleone 23/12/2010 22:57 |
Здравствуйте. Работаю недавно. Помогите решить след. проблему. При включении анализатора сразу заполняются камеры, причем снизу, затем происходит измерение, он еще заливает как положено из пробозаборника, происходит заполнение камер, реагент никуда не уходит. Еще также заполняется вакуумный изолятор полностью. Анализатор издает не характерный шум (со стороны насосов, расположенных слева, там еще и вода под ними собирается) |
| zx19 24/12/2010 12:42 |
пиндец твоему анализатору. на эту тему есть 10 страниц обсуждения на другом форуме. ищи. |
| landgame 29/03/2024 10:18 |
fred1, Добрый день.Читал ветку по ошибке beckman act diff по карте.Работаю с анализатором этой фирмы впервые.Поменял время в установках.Вышла ошибка карты.Что делать. Как выйти из этой ситуации не могу определиться.Подскажите пожалуйста что делать
С уважением Армен |
