Кабели пациента | |||
| Медтрест 27/11/2009 16:10 |
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести не оригинальные кабели пациентов к кардиографам?... Может кто-нибудь знает где их производят (что где-то делают - это точно). А то оригинальные уж очень дороги... Может быть кто-нибудь сам их делает (или готов делать). Если так, то спрос обеспечу стабильный. |
| Farik 27/11/2009 17:24 |
Работаю в больнице.
Кабель на ЭКГ делаю сам. Одно время были кабеля с гуманитарии ( США) переделывал разъем к аппарату и всё. |
| ANATOLISTESLA 09/12/2009 19:48 |
Это извечная "болезнь" ВСЕХ практически кардиографов- ничего сверхестественного,нужно найти подходящий по элластичности ЭКРАНИРОВАННЫЙ кабель и перепаять наконечники. НЮАНС в том,что нужно менять сразу весь кабель и не реанимировать старый,т.к. пациенты не только переламывают его,но и вытягивают по длине[рвется оплетка и кабель'фонит']. Высочастотные кабели не годятся. |
| vovarik 25/12/2009 11:03 |
Сейчас новые кабеля (Фукуда, Шиллер и др.) идут с залитыми с сопрухами(10к) наконечниками, рвут их обычно около этих наконечников, посоветуйте чё в этом случае делать. |
| енот 25/12/2009 11:59 |
Можно припаять разборные концы от Аксионовский кабелей или кабелей от кардиографов НПП Монитор (при условии, что вместе с кардиографом не будет использован дифибрилятор, иначе в этот наконечник нужно вставить 10к резистор). Да и еще в этих кабелях есть такой нюанс, как двойная экранировка... т.е. первый экран - обычная оплетка, а второй выглядит, как изоляция черного цвета. так вот этот экран нужно обязательно убирать, когда припаиваете конец.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 13:03 и еще... часто у шиллеровских, фукдовских и GE-х кабелей бывает разборной коробка, где стоят разрядники, так вот если есть ненужные старые кабели, то можно целиком поменять нужный конец с проводом, предварительно проверив, сопротивление между жилой и экраном. |
| vovarik 25/12/2009 16:07 |
Спасибо, енот! |
| genvik 27/12/2009 17:32 |
Вместо оборванных штеккеров с сопротивлениями в кабелях ЭКГ можно попробовать запаять штеккер без сопротивления. Иногда это проходит. Но, как сказал
| lesnik178 01/01/2010 13:23 |
Варианты:
1- заказ в воронежской медтехнике. 2- подбираеш кабель и сам перепаиваеш. Мы берем с Воронежа кабель, отцепляем комплект отведений и переставляем на наши кардиографы. Со штеккерами - ничего страшного. Если он неразборный - срезаеш его. Ставиш обычный разборный штеккер из радиотоваров по 20 рублей за штуку. Внутри припаиваеш сопротивление. Если нужно поставить отведения без резиков на аппарат у которого резики в штеккерах то можно сделать по другому. Разбираеш блок отведений (куда заходят провода) и там их ставиш. Где они стоят или на одной стороне провода или на другой - до фонаря. Штеккера можно купить разноцветные, или надеть на них цветную термоусадку. |
| ANATOLISTESLA 07/01/2010 21:05 |
Резисторы все-таки желательно установить в штеккерах. К остальному вышесказанному добавить нечего. |
| lesnik178 08/01/2010 16:54 |
ANATOLISTESLA,
Желательно не всегда выходит. Что делать если штекера неразборные? Обрезать и ставить разборные? Двойная работа. |
| ANATOLISTESLA 09/01/2010 10:29 |
| константин. 20/01/2010 16:40 |
Медтрест, практически все современные кабели унифицированы. В большинстве случаев подходят кабеля производимые на АКСИОНе в Ижевске и Ростовские от
ЭК3Т-01- «Р-Д» цена приемлема. в некоторых случаях придётся поменять пластмассовый копус разъёма(поставить старый) В некоторых ЭКГ есть хитрости опознавания кабеля. Например МАС500, так просто с неродным кабелем работать не будет. Если интересно, расскажу способ "обмана". Ремонтировать или перепаивать кабеля - то же что стирка презервативов, ну кроме случаев случайного обрыва нового кабеля. Средний срок службы кабеля - 1год. на скорых помощах - 2-3 мес. после - замена на новый не думая! Исключением является Московское творение под названием ЭК3Т-01 "АЛЬТОН" Там полкардиографа в кабеле: весь УБП, и формирователь КС, в самом кардиографе, по сути, только принтер и управление. Конструкция практически неремонтопригодная и очень дорогая. вообще крайне глюкавый аппарат, хотя сделан красиво. и пока работает - очень удобен. |
| lesnik178 30/01/2010 20:38 |
Кабели ЭКГ для кардиографов
http://spo2.ru/catalog/main/prod.php?rc=1205943975&pc=1206137065 |
| susel63 31/01/2010 18:49 |
Абсолютно верно! Сейчас практически у всех ЭКГ кабели унифицированы - (по распайке штеккера), и не подходят друг к другу в основном из-за размеров разъёма. Развязка - неважно какая - нах не нужна,за исключением реанимации-только там используют дефибрилляторы вместе с кардиографом или монитором, а ЭКГ-шке лишний десяток килоом неинтересен, и так микровольты меряет. Кстати, кабели у Аксиона 04 и 07 имеют зеркальную распайку - столкнулся, когда заказали новые кабели. Пришлось перепаивать... |
| Юрий-46 31/01/2010 23:33 |
Это точно и у 04 еще резики в коробке стоят по 10 ком кажись |
| AlexQ 12/02/2010 12:51 |
Может кто сталкивался с кардиографом Personal 120?Интересует ремонт кабеля отведения ЭКГ Personal 120, Esaote Biomedica (Италия) или где купить. |
| lesnik178 12/02/2010 22:06 |
AlexQ, А в чем проблема?
Они все ремонтируются одинаково. И еще : РОСБИОМЕДИКА. Факс (8312) 659593 производит электрокардиографы Personal 120/210 по технологии и из комплектующих итальянской фирмы Esaote S.p.A. Гарантия. Полный сервис. Обеспечение расходными материалами. Факс (8312) 659593 Ул. Медицинская 24, Нижний Новгород 603104, Россия (8312) 658692, 658762 |
| AlexQ 15/02/2010 09:06 |
Проблема в том,что у кабеля отведнений в коробке микросхема стоит. |
| lesnik178 15/02/2010 10:27 |
AlexQ, В чем проблема - это опиши что и как не работает.
Все отведения не пишут или только одно? Кабель связи между блоком отведений и кардиографом сколько жил имеет? Фонит или нет. У же не Кашпировский угадывать что у тебя там. Где купить вроде сказал. |
| market-luch 15/04/2010 16:31 |
Медтрест, О производителе кабеля пациента можно посмотреть на www.gomelluch.by , работают много лет. |
| biofizic 16/04/2010 15:44 |
ну не знаешь - не отвечай, просто, только у кошек (с сексом) Тебе сказали -там микруха, если гикнулась-пипец. Меняй весь кабель. Отведения разборные - можешь оставить про запас. А Указанная контора давным давно как гикнулась. Цена на кабёл - 380 гавриков (со склада в Италии)! Электрокардиографы Personal 120 Lap Top и Personal 210 Lap Top могут рабо-тать только с определенными кабелями : • code N. 9630006000 Стандартный кабель пациента • code N. 9630003000 Стресс кабель пациента • code N. 99270032132 Frank кабель пациента |
| Mds83 14/02/2014 00:07 |
Берем здесь. самые низкие цены http://medrepair.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=37 |
