УЗИ ESAOTE Megas, снижение чувствительности по всем датчикам | |
| RFSerg 25/12/2009 01:36 |
УЗИ ESAOTE Megas (итальяно), снижение чувствительности по всем датчикам, полных смотреть проблематично.
Кто сталкивался с подобным, с чего лучше начать? Сервисного мануала пока нет, ищу. |
| zx19 25/12/2009 13:32 |
с блока питания. |
| RFSerg 25/12/2009 19:43 |
Такая странная зависимость именно в этой модели или совет вообще про повышеные пульсации и сухие электролиты? |
| zx19 25/12/2009 21:57 |
первое что пришло в голову, что изменение напряжения генерации ультразвука могло быть причиной. второе что приходит это проблема с генератором, может вырабатываемые частоты не соответствуют номинальным. кроме того хотелось бы раскрыть что подразумевается под чувствительностью? изображение стало зернистым? |
| RFSerg 25/12/2009 22:19 |
По описанию врача, детализация есть только в ближней зоне и при наличии хорошего аккустического канала. С понедельника будут картинки, выложу. Причём, те же датчики на модели ESAOTE Technos работают нормально. |
| RFSerg 31/12/2009 15:52 |
Вот типичная картинка (извиняюсь за мыльное фото, позже исправим). |
| fred1 01/01/2010 11:46 |
во первых надо вытащить плату , где прикручены разъемы датчиков, продуть и прочистить от пыли и грязи, там слишком мелкий монтаж а напряжение возбуждения в 200в спокойно прошивает по грязи. Все esaot- ы этим страдают, и блок питания очень слабый, электролиты текут!
Скорее всего дело закончится заменой двух плат, блока питания и входного. Мы ето уже проходили! |
| RFSerg 01/01/2010 20:16 |
Спасибо за совет.
С Новым годом!!! |
