Автоклав ГК-100-3м (косяки) | |||
| lesnik178 09/01/2010 21:36 |
Граждане товарищи
Вопрос: Почету укладки в автоклаве ГК-100-3м мокрые? Автоклав Тюменский без всякой электроники. Конденсатор висит снизу. Все краны шаровые. Режим работы соблюдается от и до. Вакуум до 0,8. Раньше работал без проблем. Через три месяца после установки начались жалобы. Уже и пресанул ради интереса. И магистрали все перебрал и проверил на предмет ошметков. И парогенератор разобрал - проверил отбойник. Все на месте нигде ничего лишнего. Я грешу на шаровые краны. Из-за сильного открытия вода из парогенератора залетает в камеру. Укладки сырые в основном у двери. На одном полном генераторе без доливки делают максимум две стерилизации, а иногда на вторую не хватает. В магистрали выхода пара постоянно стоит немного воды из-за того что труба канализации выше на 10 см . Но я не думаю что она мешает. Если клапан "Пар в камеру" открывать чуть чуть то результат улучшается. Почти все сухое. Но ведь в паспорте на автоклав не написано что открывать "чуть чуть". А у шаровых кранов всего два положения открыто и закрыто. Пытался теткам втолковать про "чуть чуть" так нифига не вышло. Не понимают. Типа мы работаем как указано в паспорте. Весь вопрос в том почему с момента установки он три месяца работал нормально. Может кто сталкивался |
| РоманПалыч 09/01/2010 23:34 |
Если кран "Пар в камеру" открывать чуть чуть то результат улучшается. Почти все сухое.
А у шаровых кранов всего два положения открыто и закрыто. Пытался теткам втолковать про "чуть чуть" так нифига не вышло. Не понимают. Типа мы работаем как указано в паспорте. Весь вопрос в том почему с момента установки он три месяца работал нормально. я уже роботаю сними болише 4х лет.поверь проблема в шаровых кранах.прогорела уплотнительная прокладка на шарике.А лутше поищи савковые паровые краны и замени.ПАР В КАМЕРУ. |
| lesnik178 11/01/2010 04:46 |
РоманПалыч, При давлении 2.2 в парогенераторе и закрытом кране "Пар в камеру" все нормально. В камере не парит. Тоесть кран держит. Когда пресовал тоже все нормально - на парогенераторе давление не падает. |
| fred1 11/01/2010 13:04 |
Все просто, во первых перед работой с материалом(если первая ходка) то нужно сделать холостую ходку, а еще лучше сначала инструментарий прогнать, второе чаще во время цикла делать сброс конденсата, и наконец третье самое главное - посмотри как стоит автоклав, выходное отверстие из стер. камеры в конце - соответственно подними перед автоклава чтоб конденсат туда скатывался ! |
| lesnik178 11/01/2010 15:47 |
fred1,
Все это делается. Уже с автоклавами работаю больше 5 лет. Первую полностью холостую не делаю но прогреваю. Конденсат сбрасываю. Автоклав стоит как положено с уклоном на слив. Укладки сырые у двери, у задней стенки нормально. Такое ощущение что заливает из парогенератора.Не могу понять почему так много воды выходит из парогенератора при включении пара в камеру.. Уровень воды в нем в норме не перелит. Отбойник который стоит внутри генератора тоже в норме. Такая же бяка при втором и последующих циклах. |
| fred1 12/01/2010 18:45 |
А там снизу в стер.камере должна лежать жестянка, такая прямоугольная почти по длине автоклава, может попробовать ее пододвинуть немного вперед,чтобы пар шел в разные стороны , а не на дверь, и еще а при прогреве дверь закрыта?, если она холодная то сразу конденсат. И еще посмотри свободен ли слив в канализацию, у старых парогасителей была болячка закипали дырочки. |
| lesnik178 13/01/2010 11:22 |
fred1, Жестянка лежит. Она почти по всей длинне.
Какой смысл ее двигать? Пар из парогенератора поступаел слева чуть сверху. Там в камере пароотбойник. При прогреве конечно дверь закрыта. Весь бы ЦСО выпарило еслиб дверь открыл при подаче пара. Парогаситель вообще снял. Все напрямую. Немного воды там есть (в изгибах слива) но выходу пара не мешают. Я своими легкими свободно продуваю, а пар тем более. |
| РоманПалыч 13/01/2010 19:23 |
Мужыки скажу что мы долго мучились с такой проблемой пока при выходе на режым 2.2 делали продувку.и 3 раза до конца стерилизации далие. Очень играет роль загрузка биксов загрузка описина в паспорте автоклава. |
| lesnik178 13/01/2010 19:56 |
РоманПалыч, Проверю и такой вариант. Хоя вроде уложено все правильно. У нас много укладок во всевозможных конвертиках и завертонах. По отделениям обьемы не сильно большие. У каждого свой "пакетик". В одну коробку не засунеш. |
| netwalker0717 18/02/2010 23:32 |
Уважаемые господа, прошу Вашей консультации.
Ситуация следующего плана: имеется автоклав ГК-100-3М 1995 года выпуска. Работал в центальной стерилизационной, позже был переустановлен на новое место - в лабораторию. В нынешнем году стерилизатор должен был пройти гидравлические испытания, но не прошел, т.к. при нагнетании давления в парогенератор (со слов мед.техника), обнаружилась неисправность прокладки парогенератора (при нагнетании давления насосом было слышно отчетливое шипение, течи при этом не было). Была предпринята поппытка подтянуть болтовые соедниненения на крышке парогенератора, но безуспешно - устранить негерметичность не удалось. Медтехник сказал, что требуется замена прокладки парогенератора, но учитывая то, что стерилизатор старого образца, прокладку найти будет затруднительно, и возможно стерилизатор придется списать. Вопросов несколько. 1) Подойдет ли для замены прокладка парогенератора от стерилизатора ГК-100-3М более нового образца; 2) Насколько безопасно эксплуатировать данный стерилизатор в нынешнем его состоянии; 3) Где можно приобрести прокладку для данного аппарата? Большое спасибо за ответ. С уважением. |
| lesnik178 19/02/2010 01:35 |
netwalker0717,
1. Подойдет без проблем. Можно посмотреть каталог прокладок на сайте ТЗМОИ. 2. Если пройдет гидравлику то можно работать дальше. 3. В ТЗМОИ или в http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=64&id_subgroup=55&id_goods=20001 У вас еще достаточно "новый" агрегат. У нас конца восмидесятых годов стоят еще. И работают. |
| Юрий-46 19/02/2010 16:44 |
Тут еще инфа для размышления: ГК-100-5 Тюменский автомат, сгнили датчики уровня воды в парогенераторе, (а он сам заливает воду в ПГ ) перед заменой автоклаверщица жаловалась что после стерилизации в камере оставалось много воды, хотя белье было сухое.... после замены датчиков объявили благодарость-воды вообще нет, белье ВОООООБЩЕ сухое!!! тьфу,тьфу не сглазить . А происходило я думаю вот что:верхний датчик медленно сгнивал-укорачивался, и заливалось воды все больше и больше, соответственно и больше воды закидывалось в камеру. Датчики поменял, автоклав при этом немного стал не доливать до верхней метки (датчик был погнут и стал повидимому "книзу")-там по водомерному стеклу разница в сантиметр-полтора, а результат(хоть и неожиданный-налицо) воды хватает как обычно,(хотя он сам заливает автоматом-может не заметили) А в ГК-100-3 верхний уровень на водомерке еще выше. Есть смысл попробовать заливать чуть меньше воды.
[ 83.149.44.64 (RU) ] |
| netwalker0717 20/02/2010 15:21 |
Спасибо. Дело в том, что медтехник в нынешнем состоянии не стал мучить аппарат дальше, и сказал, что требуется замена этой самой прокладки. До этого течи в парогенераторе не замечал, а вчера провел рукой снизу котелка и на руке осталась вода. В общем прокладку надо менять. Вопрос только, где ее достать. За ссылку на ТЗМОИ спасибо, посмотрю там. Вчера нашел какую то прокладку, но вроде как она для парогенератора ВК-75 (по словам того, у кого брал). Прикинул по диаметру (со стороны не крышки, где болтовые соединения, а со стороны дна) парогенератора ГК-100-3М - вроде подходит. Вызвал медтехника, во вторник будет смотреть оно или нет. Посмотрел по фото - вроде бы она. В любом случае, теперь хоть знаю где ее можно заказать. |
| Nabi 20/02/2010 16:39 |
netwalker0717,купи листовой паронит,толщиной 2-2,5 мм и вырежь из него прокладку. Сперва отверстия выбиваются молоточком,а после и сама прокладка,перед установкой смажь обе стороны герметиком термостойким или солидолом.
При затягивании гаек парогенератора,затягивай через одну,иначе в работе от линейного расширения гайки могут полопаться. Внимание!,есть так называемые воронённые гайки и болты (чёрные по цвету),их нельзя использовать -не годятся для использовании в парогенераторах (из-за того,что не предназначены для больших перепадов температур,из-за особенности их термообработки). |
| ff2f 20/02/2010 20:44 |
Можно взять прокладку от камеры или от ВК-75 ( она несколько больше ) и разрезав по диагонали вставить в паз не парогенереторе, подогнав по длинне. Срез под углом 45 градусов изнутри -наружу. Утрамбовываем молоточком и затягиваем крышку...От ремонта до ремонта всё ОК ![]() |
| netwalker0717 20/02/2010 23:13 |
ff2f, Насколько несколько больше? |
| d.fedor 01/03/2010 21:43 |
Всех приветствую.Вопрос такой.Можно ли заварить трещину в парогенераторе (ГК 100-3м 1999 г)и при этом продолжать его эксплуатировать? |
| remez 01/03/2010 22:09 |
Смотря где, и сколдько автоклав эксплуатировался но это почти нее реально, со своего опыта где трещина когда вариш (без разницы аргон, углекисота, нерж электрод трещина бежит быстрее, пробовал снимать нагрузку делав маленькое отверствия по краям соответственно начиная от отв.до отв.) даёт результет только когда вырезаеш до живого и ложеш пояс (делали в ВК-75) в ГК -100-3М в пароген. вваривли патрубки для в.м. колонки |
| Nabi 02/03/2010 03:12 |
Не стоит...,пройдёт-ли опрессовку,если металл начал гнить? Если металл в хорошем состоянии,то можно попробовать. Там спецсталь и варить надо предварительно подобрав электрод для данного типа стали. Сперва высверливаешь отверстие победитовым сверлом,для получения стружек. Потом эти стружки сдаёшь в лабораторию,чтоб определить марку стали. После идёшь к технологу сварочного производства,который подбирёт электрод,для данного типа стали. |
| d.fedor 02/03/2010 20:43 |
Спасибо всем откликнувшимся.Собственно сам процесс меня не интересует.На заводе заварют.Я думаю,качественно.А вот как это будет выглядеть с правовой стороны?Допускает ли изготовитель такой ремонт?Ведь если он потом "бахнет"?Я где то слышал,что изготовитель советует более 10ти лет не эксплуатировать автоклавы.А работает он в жестком режиме.Без выходных,с 8 утра и до 3х-4х дня. |
| Юрий-46 02/03/2010 23:03 |
а с правовой стороны надо акт составить, кто варил, когда, номер допуска на сварку сосудов с давлением+акты дефектоскопистов......ГЕМОРОЯ больше, и потом продержится максимум год...не тут в другом месте лопнет.....проходили через это один раз больше не хочется.. |
| fred1 03/03/2010 09:25 |
В чем собственно проблема, ведь трещина в парогенераторе ! Меняй его , проводи гидроиспытания и вперед, хотя если автоклаву 11 лет то самый резон просто списать его, спать спокойнее будешь. Никаких сварочных работ проводить нельзя! У нас были случаи появлялись трещины по швам в трубках, так мы терпеливо ждали с завода, или снимали со списанных. Все таки пар под давлением - это не шутка, последствия я видел ! |
| lesnik178 07/03/2010 06:21 |
d.fedor, Автоклавы можно эксплуатировать и по 30 лет. Если гидравлику прошли и состояние нормальное. Если где то в камерах появилась трещина или дырка то нужно менять. Вся самодеятельность по "заварке" плохо кончится. Тебе сварной даст письменную гарантию что его шов выдержит? Нет. А если нет нафига тебе этот головняк?. Если уж очень хочеш его восстановить то завари. Но потом давани водой давлением килограмма на 4-е. Хотя я такие автоклавы сразу бракую и к ним не подхожу. Если глав врач экономит на этом то пусть сам за него и отвечает. |
| d.fedor 18/03/2010 11:00 |
Спасибо за советы.Тут, в другом автоклаве,в камере трещина появилась.Я из двух один собрал.А оставшийся,весь дырявый.спишут точно.Ведь вся проблема в "бабках" |
| d.fedor 29/03/2010 19:40 |
Ну наконец то заварили!! Не успел давануть,побежало сразу.А я думал,там СВАРЩИКИ.Видимо я к нему не подойду больше. |
| qwert-69 13/06/2010 00:12 |
Всем привет! Прокладки ко всем видам стерилизаторов ТЗМОИ, включая парогенератор еще есть здесь www.medkv.ru |
| Levt 09/09/2011 16:19 |
Всем привет.
Такой вопрос возник по автоклаву Я16-АБА.Это автоклав для стерилизации консервов пищевых.Пригласили для консультаций,типа сомневаются в температурном режиме,а есть ли там положенные 115 градусов в бочке. Аппарат для меня незнакомый, по фотографии: http://www.pavlovoomz.ru/index.php?productID=40&PHPSESSID=69ff3c9f121365b630f409b31fc86f52 наличие хотя бы манометра определить сложно.
Может кто сталкивался с данным изделием, просветили бы по системе управления? Мне бы знать есть вообще там манометр?Как-то же давление должно определяться и регулироваться. А других спецов нет. |
| lesnik178 10/09/2011 13:57 |
Levt, А в чем проблемы?
Температуру можно проверить тестполосками. Можно аккуратно засунуть внутрь термопару а место ввода посадить на герметик и прижать крышкой. Но это крайний вариант. Есть специальные конечные градусники но это дорогой вариант. |
| Levt 11/09/2011 05:41 |
Номинальная там по паспорту 115 температура.Её наличие -отсутствие, и надо определить.Индикаторные тестополоски обычно на 120 и 132 градуса.Я тоже подумал.
Термапара вариант.Ну собственно,должны же и конструктивно быть предусмотрены варианты замеров?Температура насыщенного пара определяется давлением, почему про манометр вопрос сразу возник.. |
| Sergey197927 22/08/2015 17:26 |
Здравствуйте ! Прзьба , немогу найти эл. схему на Автоклав гк-100-3м . помогите , заранее спасибо . |
| GlearE66 22/10/2015 08:45 |
Всем доброго дня нужна помощь, вот такая проблема с ГК - 100 горит индикатор что нет воды хотя вода есть парогенератор весь вылезал да и у нас вода на севере чистая накипи не бывает, промежуточное реле заменил та же петрушка, стоит платка но проверить не могу куда какое напряжение подаётся так как нет схемы помогите пожалуйста может кто сталкивался. |
| a.zhambulatov 17/11/2023 07:20 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста совет нужен
Автоклав ГК 100 Тюмень 2005 года заменили тэн прокладки манометры краны сделали 4 закладки работал нормально 5 раз сильно щипит внутри манометров пар от чего это так какие причины могут быть? |
