Aлока-3500 2005года | |
| приморец 22/04/2010 08:25 |
Aлока-3500 2005года выпуска,2года в эксплуатации : при включении аппарата идет подсветка клавиш,не останавливаясь цикл за циклом.Монитор выводит информацию с корректным временем,датой,рабочими датчиками.Цикличная подсветка клавиш не прекращается.Аппарат не грузится.Подскажите,кто сталкивался с подобным,что может быть. |
| ANATOLISTESLA 22/04/2010 09:50 |
Похоже,"залегла" одна[несколько] клавиш-начинаем с простого:разборка,визуальный осмотр элементов,проверка питающих напряжений и т.д. Да и тему выделить было бы неплохо. ![]() |
| приморец 22/04/2010 17:10 |
| приморец 22/04/2010 17:20 |
| medtmn 02/06/2010 07:21 |
Это типичная проблема для ssd-3500. Как я понял у вас загораются на пульте кнопки и тухнут. При этом Вы слышите щелчок (еле слышный)?
Проблема связанна с тем что не может запустится блок питания собственных нужд, цикл запуска может длиться бесконечно. Для решения: 1. снимите левую панель, металлический кожух там найдете плату блока питания 2. от реле (которое щелкает) по дорожкам доберитесь до инвертора 74HC54* 3. запустите аппарат, кратковременно замкните две правые верхние ножки (в зависимости от модели платы это 15-16 или 17-18 ноги) (отверткой, но не стоит подпаивать проводки!!!), после чего аппарат должен запустится. Не пугайтесь того, что по схеме вы замыкаете инвертор на землю. 4. После замены микросхемы (ножки лучше выкусывать, т.к. плата многослойная и впаять вместо старой микросхемы новую будет проблематично, и может вообще не заработать) если запускаться аппарат будет не каждый раз проверьте по схеме фильтр, а именно конденсатор кажется 47мкФ (внизу платы) В общем случае возникает провал рабочего напряжения на выходе инвертора, и в случае если после описанных выше действий аппарат запускается только принудительно (через замыкание микросхемы) стоит добавить в схему защиту от кратковременных падений |
| приморец 04/06/2010 02:00 |
Огромное спасибо за подсказку.Чуть пошире о проблеме.Чаще при запуске кнопки загораются в бегающем , не останавливающемся цикле- бесконечно.Иногда при запуске они вообще не горят. Бывает, что аппарат запустится нормально, но как правило через 2-3часа отличной работы, снова начинают загораться кнопки в бегающем режиме, или же просто потухнут.После Ваших разъяснениий попытался услышать слабый щелчок- не слышал. У нас так-же возникало подозрение на проблемы с блоком питания, cейчас вплотную им займемся.Хотелось бы с Вами созвониться.(МТС 8-914-066-87-90).С уважением Владимир (Владивосток) |
| medtmn 04/06/2010 11:03 |
Не обратил внимания что у Вас биос грузится, в таком случае это не БП |
| приморец 04/06/2010 13:29 |
Алока ssd 3500 2006года выпуска: cерийный номер М08687 Ваша схема один в один с нашей. Инженер с медтехники делал сегодня замеры на блоке питания в момент ,когда безостановочно бегала подсветка клавиш-говорит,что по блоку все нормально, так-же измерял подводы тока к плате ,что под клавиатурой. *Ну тоже говорит ничего не вижу, все как будто в норме*, монитор загружен-показывает время,дату,работу подключенного датчика,а клавиши-круг зеленый, круг желтый свет и так в течении часа и при этом все разъемы показывают нужный ток.
Тумблер вкл/выкл при бегающих огнях становится не активным,обесточиваем-просто шнур из сети.После этого через 15мин включаем аппарат заново-он отлично грузится,клавиши отбегали 2-3 круга встали в *исходное положение*- пожалуйста работай.Зафрезовали,минут 40 все нормально- потом вновь побежали огни по кругу.Благодарю за участие. Владимир. |
