Домашний генератор токов Бернара | |||
| jar 31/05/2010 09:58 |
Отзовитесь пожалуйста кто делал домашний генератор токов Бернара из журнала Радиомир №1 за 2004 год. У меня горит резистор R2, сильно греются потенциометр и транзистор Т1. Сейчас R2 поставил 10ватт
так он как утюг, пробило Т1. В чём тут дело, помогите пожалуйста инвалидам. Спасибо. |
| Hall70 31/05/2010 18:21 |
jar, можешь скинуть скрин схемы? |
| jar 31/05/2010 18:55 |
Да пожалуйста. |
| jar 04/06/2010 12:34 |
Ребята, неужели никто не поможет? |
| valeri-nemcov 05/06/2010 06:22 |
jar, обратись сюда |
| jar 05/06/2010 07:59 |
Этот сайт по профессиональным аппаратам. Это самодельный генератор и вопрос здесь чисто к электронщикам. |
| Hall70 05/06/2010 14:21 |
jar, а разница какая? может там быстрей помощи получишь. Можно и попробовать. |
| jar 05/06/2010 15:14 |
Неужели там больше талантливых электроников ![]() |
| medtmn 05/06/2010 19:53 |
На каких режимах греется резистор? Как он ведет себя на ОР? Режимы по отдельности включаете? или комбинируете?
Я собрал в мультисиме отдельные варианты - схема работает нормально, нигде токов больших нет. Опишите пожалуйста подробно на каком этапе начинает греться резистор. На R4 есть напряжение? |
| jar 05/06/2010 20:52 |
Режимы включяю по отдельности.
R2 греется во всех режимах и даже если не включен ни один из режимов при минимальном напряжении на вых. Также греется и потенциометр. На R4 при мах на вых скачет 0-5-10в. Я собрал по схеме из более раннего журнала на 2 режима, то там греется незначительно. Может свою схему подкинете? Спасибо. ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 20:08 Вот по такой схеме собирал. Да и ещё мультивибратор не регулирует режимов. |
| medtmn 06/06/2010 07:02 |
Токи на R2, R3 прямо пропорциональны мощности трансформатора. Какой у Вас трансформатор? Что показывает амперметр? |
| jar 06/06/2010 11:34 |
Небольшой трансформатор. Сечение примерно 24х20(мерил линейкой). На нём надпись
285.770.731 ВДС 5077-85 Амперметра переменного тока не имею, но очевидно что ток за большой если горит 2W резистор. |
| medtmn 06/06/2010 12:39 |
Если погуглить описание на Трансформатор ТР 14 БДС 5077-85, то становится понятно что он Вам на выходе и дает 8А на r2-3.
Попробуйте подобрать что-нибудь по меньше |
| jar 06/06/2010 12:55 |
Мой трансформатор ВДС 5077-85. Вы говорите о БДС. Думаю что между ними очень большая разница.
Из моего если 1А вытащишь то и он нагреется. Ав Гугле своего не вижу. ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 12:49 Мысли в слух: Какая разница какой мощности трансформатор. Он может быть и 100W но ток зависит от нагрузки. |
| jar 10/06/2010 11:33 |
Может поделитесь схемой? |
| jar 14/06/2010 10:44 |
В этой схеме допущена ошибка, если кому интересно. |
