mythic-18 низкий уровень тромбоцитов | |||
| gorchanin 06/07/2010 08:18 |
Автоматический гематологический анализатор MYTHIC-18 при анализе выдает заниженный уровень тромбоцитов даже на контрольном образце (остальные показатели в норме), неоднократная промывка аппарата результатов не дала. Буду признателен за мануал на данный аппарат. |
| zx19 06/07/2010 18:55 |
что с калибровкой? |
| gorchanin 06/07/2010 20:43 |
Калибровку не делали, показания изменяются без какой либо системы, может показать боле менее правдоподобное значение, как правило после промывки, а при следующем замере показания уходят и всегда в меньшую сторону. Лаборант сознался что внутри аппарата на одной из колб была капля крови, видимо при заправке реактивами попала, ее удалили, промыли систему. Похоже что после этого и начались проблемы. Смущает только то, что отклоняется только один показатель. |
| gorchanin 07/07/2010 06:30 |
Спасибо за содействие, в одной из трубок был обнаружен сгусток какой то гадости, удалили, аппарат промыли, сделали калибровку сейчас все в норме. |
