Термостат ТС80М2 гонит мак. температуру
fktrctqed
30/08/2010 12:58
Подскажите где искать в этом чудо-советском инженерном высере , термостате ТС80 искать неполадку. Выставляешь 37,2, а гонит на максимум. Думаю что трабл в узле управления питанием тена ...
Подскажите кто сталкивался с подобной проблеммкой ? буду благодарен
lesnik178
30/08/2010 20:20
Обычно дохнут операционники. Перед заменой проверь /желательно заменой/ все электролиты.
cybe
30/08/2010 20:35
http://archive.espec.ws/section847/file18321.html
fktrctqed
31/08/2010 10:34
да, я уже заказал пачку электролитов... даже если и операционка нагнулась кондёрам ничего не будет
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 11:35
cybe, схема у меня есть, и паспорт тоже, спасибо
kostique
31/08/2010 21:35
Не надо, ТС-80М2 термостат сам по себе нормальный. После любого ремонта безотказный еще очень долгое время. Давай меняй все кондеры после чего задаешь температуру скажем 28 градусов, переключаешь на контроль и ждешь пока она дойдет до 28. Теперь ставишь щупы мультиметра на постоянке на управлениe оптотиристора (1-я и 3-я ножки, "+" и "-" написано) и вращаешь ручку точной установки туда-сюда. Должно то появляться то исчезать пара вольт управления. Если не появляется - проблема в плате (может быть и операционник). Если управление нагревом исправно, меряешь около 100 В постоянки на двух крайних контактах колодки по-моему (это и должен быть нагрев) и при вращении туда-сюда ручки точной (можно уже и грубой) настройки 100 В должны тоже то появляться то исчезать. Если они там постоянно, то скорее всего требуется замена оптотиристора. Если напруга меняется нормально с вращением ручки - выставляй температуру 37 и дожидайся ее выравнивания (лучше жди >2 ч.). Потом подстраивай если че тепературу с помощью подстроечника помоему R10, точно не помню, ну короче тем что устанавливает опорку, а не ток.....
AndrewUkraine
02/09/2010 00:01
После замены электролитов нужно проверить и подстроить напряжения, выдаваемые БП.
fktrctqed
02/09/2010 09:06
ооо спасибо за внятный ответ, буду крутить, кондёры приедут на след неделе.. отпишусь, спасибо классно!
BOB51
05/09/2010 19:22
где-то я уже этот материал выкладывал, но еще разик думаю не помешает... (см. вложение)
кушайте на здоровье! подмигивание
обратить особое внимание на фазировку вторичных обмоток трансформатора питания!
обычно после "любительской" перемотки датчик фазы питания "чумеет" упс!
kostique
05/09/2010 22:33
во класс!, кто-то научную работу по термостатам накатал, 5 баллов классно!
BOB51
06/09/2010 07:56
благодарствую за спасибо, только первоисточнику этой работы уже лет за 20 будет...
тогда я еще на медтехнике работал и альбомчиков таких в тетрадках было сделано 4 - автоклавы и УФ, сучкожаровые шкафчики, термостаты (тот, что выложен) и кювезы (в начале 90-х сперли) да еще много разного старья для быстрого ремонта обработанного... только вот в электронную форму переводить для себя вломушки Пьем пиво
genvik
06/09/2010 16:50
Рекомендую начать именно с этого. Конденсаторы оставить на потом. стопудово
Fenya54
09/09/2010 08:12
Подскажите чем можно заменить датчик висящий внутри камеры, спасибо.
kostique
11/09/2010 17:51
genvik писал:
Ремонт старой аппаратуры лучше начинать с замены старых электролитов - время сэкономишь прилично. Такие аппараты, например, как ТС-80, Амплипульс-4 зачастую полностью восстанавливаются после замены емкостей в блоке питания и на остальных платах. Плюс уверенность в том, что последующий ремонт можно не начинать с тщательного изучения питающих напряжений. подмигивание
fktrctqed
21/09/2010 09:01
Друзья, ёмкостя поменял, но протупил и забыл порядок вставки плат ))) а именно блока измерений и усилителя :D... помогите найти вид сверху
kostique
21/09/2010 20:18
Молодец, пятерка тебе, с плюсом! Первым идет блок питания (вставляется другой стороной, не так как остальные 3 платы помоему, то есть дорожками к тебе). Потом ставишь блок преобразователя, затем блок измерений и последним - блок индикации, ессвенно! А ваще в паспорте все показано, помоему.
fktrctqed
23/09/2010 10:06
с платами я разобрался по схеме.
поменял полностью все емкостя
не пойму помогло или нет.
Дело в следющем - при включении холодного ( 22С) например утром, выставлю ну 37,2 ( нужная для лаборатории температура ) нагревает, держит, проблем нету... понимаю напрмер до 38, следом до 39 , тоже проблем нету, держит, все ок, но стоит уменьшить, напрмер 36...то начинает по максимум лезть вверх недовольство, огорчение
Выключаю, остужаю ( открывая камеру ) , нормально, температура наберается, нужный режим поддерживается, но стоит уменьшить температуру история повторяется.
В чем может быть дело ? где копать ? что смотреть ? =\
kostique
25/09/2010 09:47
Когда у меня такие проблемы, я полностью изучаю работу схемы и ищу уже неисправность исходя из режимов работы активных компонентов (таким образом приобретаются навыки в ремонте не только данного прибора, но и многих других). В данном случае тебе надо определить, почему у одного из операционников на выходе появляется не тот что надо сигнал и, соответственно, почему идет перекос на прямом и инверсном его входах. Так что: схема + учебник по электронике + половинка выходного дня = ( fktrctqed - мастер по ремонту и настройке термостатов).
ДОБАВЛЕНО 25/09/2010 11:07
Fenya54 писал:
Таким же датчиком . улыбка Проще, думаю будет найти в инете, даже если б\у, чем самому чето мудрить. Ведь минимальный разброс температуры по объему данного термостата обеспечивается также и за счет обмотки подогрева датчика. Так что если установишь какой-нибудь терморезистор, к примеру, похожий по характеристикам на датчик, точной работы ТС не будет. Раньше даже правило действовало: Ремонт медицинской техники с последующим изменением конструкции... (и т.д. уже не помню), не предусмотренной заводом-изготовителем, строго ЗАПРЕЩЕН. Хотя сейчас всем все пофиг ..
fktrctqed
02/11/2010 10:31
Спасибо, помогла замена всех емкостей и замены двух сопротивлений на блоке питания R6 R7 по схеме.
Fenya54
28/11/2010 13:44
kostique писал:
Fenya54 писал:
Вышел из положения, "откопал" старый термостат схема которого собрана ещё на транзисторах МП-40, датчики оказывается совершенно единтичны ,браво! и сделан "старикашка" на много добротнее.....
BMV_64
23/06/2017 13:34
Здравствуйте!
ТС-80М-2
Дефект. Не устанавливается температура в режиме установка, белеберда какая-то на индикаторе температуры. Когда переключаешь на контроль, отображает правильно температуру в камере. В результате гонит температуру.
Дефект всплыл после отрубания питания по сети и через короткий промежуток, снова подали питание. Конденсаторы были заменены. Дефект не исчез. КТ315 Транзисторы на плате измерений в норме.
Если сильно надавить на резистор "грубая настройка", то настройка температуры начинает отображаться, отпускаешь снова дефект восстанавливается. Прозвон переменника показал, что он в нрме.
Подскажите в какую сторону копать?
BMV_64
26/06/2017 11:35
Неисправность устранена, своими силами.
