аверон вакумная печь | |
| кастунья 11/10/2010 13:00 |
помогите с ремонтом !!!! сгорела спираль нагревательного элемента, как ее заменить |
| kristo 19/04/2011 22:13 |
Менял спираль на Авероне даже не зная марки нихрома. Хватило на 8 месяцев. Обмазывал кварцевым песком(пылью) на жидком стекле, но вылезла другая проблема- потрескался экран. Незнаю точно может не подходит коэф.расширения.Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите чем лучше обмазать. Подойдет ли гипс GILVEST HS для литьевых форм у него термическое расширение 1.3% |
| nyanyo2 18/05/2011 22:35 |
Не знаю насчет Аверона, а на старом IVOKLAR спираль из аналога нашей Х27Ю5Т (др.название ЕИ-595) согласно хим.анализа. У сплава Х27Ю5Т максимальная температура на 200*С выше, чем у нихрома Х20Н80. Обмазывал пару раз каолином, один раз шамотным порошком(не было под рукой каолина). Все нагреватели после ремонта работают уже несколько лет. После обмазки сушить сутки на воздухе, потом ступенчатая сушка в сушильном шкафу с вентиляцией, нельзя греть сырую обмазку! |
