УЗИ Vivid3 Фирмы GE
yzist
10/11/2010 22:11
Коллеги подскажите порядок инсталяции УЗИ Vivid3 Фирмы GE виснет при загрузке похоже проблема с hd 5 дисков есть.
teo2
19/11/2010 14:54
Ставишь CD-диск с программным обеспечением, грузишься с него. Тебя спрашивают - какой тип установки интересен: переставить только диск С: или форматировать весь жесткий диск. Независимо от выбраного варианта идет автоматическая установка. На выходе - готовая система. Если требует пароль после загрузки с диска - значит программное обеспечение на имеющемся диске не подходит для данного аппарата.
vlm
26/11/2010 02:22
Esli visnet i vidayot message , to mogut bit`problemi s kartami , zapichi log .
4tobi sformatirovat, posle zapuska s cd `zaydi v servisnoe menu bukva b pass GEULSERVICE , ON SAM SOZDAST 5 DISKOV .
