Кардиограф Shiller AT2 plus плохо печатает | |
| Shuren 29/12/2010 12:04 |
Кардиограф (3 года) стал плохо печатать- пропускает и т.д.
Почистил прижимной ролик, печатающую головку- стало почти хорошо, но одну строчку так и не видно.Последующие чистки не улучшили (но и не ухудшили). Что это может быть-сама головка умерла или так загрязнилась? Спасибо. |
| Kostya232 29/12/2010 22:45 |
Там есть регулирвка, если снять верх крышку корпуса то увидите, там где лоток нижнию планку т е бумага между роликом и этой планкой (она печатает) вот она должна быть паралельна ролику ,на глаз это не видно ,ослабить винты и попробовать подвести ее ближе к ролику чуть-чуть ,во всяком случае в моем так было. |
| Shuren 30/12/2010 13:26 |
Спасибо, после праздника попробую. |
| docha 27/04/2011 06:01 |
Здравствуйте, у меня возникла такая же проблема с этим кардиографом, вот только регулировка не помогла и еще некоторые кнопки перестали работать..в чем может быть причина? |
| docha 23/08/2011 13:59 |
заменила плату клавиатуру, и сделала регулировку..заработал ![]() |
