Помогите с ремонтом ЭКГ Siemens Cardiostat T | |||
| MC&MED SONAR 18/02/2011 12:16 |
Я новичок в мед. технике, и у меня произошла вот такая неполадка; Электро кардиограф включается, перо греется, моторчик тоже работает, а вот импульсов перо не слышит ни в тест-режиме , ни в других режимах. Я прозванивал платы, прозванивал контакты и гнезда -все работает, разводка проводов в норме. В блоке присутствует три слоя плат, две нижние присоединяются проводами. Заранее спасибо!!! |
| Nabi 18/02/2011 19:07 |
MC&MED SONAR, провода отведении прозванивал? |
| MC&MED SONAR 21/02/2011 18:25 |
Проверял, вроде рабочие. |
| Nabi 24/02/2011 21:55 |
Вроде? Или же, точно рабочие? Электроды из металла или напыление? ДОБАВЛЕНО Пятница, 25 Февраль 2011, 00:57 MC&MED SONAR, проверь аппарат, подключив другой кабель отведении. |
| MC&MED SONAR 01/03/2011 21:09 |
Я подключил другой кабель, все работает, спасибо за помощь! ![]() |
