ТС-80М2 ГАСНЕТ ИНДИКАТОР | |||
| Recipe 23/02/2011 22:53 |
При регулировке ручки грубо от цифры 30 градусов гаснет индикатор температуры. Неисправен блок преобразователя. В чём может быть причина? |
| олса 24/02/2011 10:33 |
Почему сразу блок ?Потенциометр грубо не рвётся? *С* не вспухли? |
| Recipe 24/02/2011 10:58 |
Поставил плату из исправного термостата - работает. |
| Pleyshner 12/03/2011 22:21 |
Смотри ИЕ5 илиПВ1, |
| genvik 23/06/2011 13:13 |
Пока работает, но скоро перестанет. Уменьшение яркости свечения индикаторов вызвано высыханием ёмкостей в блоке питания термостата. Их там три. Тестером можно определить, какая ёмкость требует замены. |
