Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБн-3-3-"КРОНТ"
docha
13/04/2011 05:59
Доброе время суток!
Проблема состоит в том, что в дезаре одновременно перестали работать счетчик и вентиляторы. На счет счетчика, как я полагаю, нужно заменит плату индикации (может и ошибаюсь). А вот на счет вентилятор не знаю, поскольку напряжение питания на вентиляторы поступает, но они не работают. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
docha писал:
- привози, после диагностики - скажу! голливудская улыбка
docha
13/04/2011 12:49
куда привозить? подмигивание
в ремонт ... в Харьков! подшучивать, дразнить
lesnik178
14/04/2011 04:46
Возможны три варианта
1. Заклинил. Нужно разобрать и смазать вал.
2. Сгорел (маловероятно). Заменить.
3. Нет напряжения. Прибор (особенно цифровой) меряет наводку. Подключи для проверки лампочку или заведомо исправный вентилятор.
docha
14/04/2011 11:19
Спасибо за совет
Shuren
14/04/2011 12:54
В трансформаторе обрыв в первичке- выпаяйте и прозвоните.Так как он залит, разбирать бесполезно. Меняю на любой подходящий -вторички 3по9 вольт.
А вообще из 60 шт. таких уже 8 трансов полетело.
docha
15/04/2011 05:45
Спасибо
renmaster
18/04/2011 22:47
можно просто поставить блок питания на 12В для куллеров и эл.балласт для "поджега" самих ламп
maik32
18/04/2012 19:10
В основном горит трансформатор питания (комплектующие кнр)
granit55
15/05/2012 09:29
Трансформаторы с двумя первичками по 110 вольт. Постоянно обрывается одна из обмоток. меняем на другой трансформатор. На заводе есть с обмотками по 120 вольт. Эти работают дольше.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 10:30
Кстати это не китайские трансформаторы. Кому надо могу назвать.
