ВЧ электрохирургический генератор МВС-601
Yura27rus
06/07/2011 07:44
ИЭ и ТО нет! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! для начала нужно измерить вых. мощность.
а потом делать какие-либо выводы по тех.состоянию.
lesnik178
06/07/2011 10:40
www.glomedical.ec/docs/arch_67_24.pdf
Yura27rus
07/07/2011 03:38
lesnik178,
спасибо!
теперь думу думать - каким образом и чем измерить вых. мощность
а она не маленькая
lesnik178
07/07/2011 04:15
Yura27rus, А что в нем не нравится? Режет или нет? Выход регулируется или нет?
Может хирурги просто на нем работать не могут и ищут на кого бы спихнуть свой головняк?
У меня такое постоянно.
То то не так то это не этак, а как начинаешь копать так выясняется что даже инструкцию не читали (или уже забыли).
Yura27rus
07/07/2011 05:43
lesnik178,
все может быть, сегодня обещали подъехать.
приборчик видимо достался непонятно как, инструкции нет, скальпелей нет, только пинцет.
пробовал на кусочке мыла - режет
подкидывал на С1, выход есть: частота в норме, вых.напряжение изменяется.
величина напряжения отличается, т.к нагрузка у С1 другая.
вот пока так как-то
улыбка
Yura27rus
14/07/2011 06:27
Выдал ошибку 13.1-13.5 Coag moduule defective
Кто-нибудь сталкивался?
lesnik178
14/07/2011 17:01
В какой момент она выскакивает?
При первоначальном включении или при работе? На биполярном режиме или монополярном?
Выставленные параметры попробуй поменять. Проверь заземление и провода на обрыв.
Yura27rus
15/07/2011 00:27
lesnik178,
выскакивает при прохождении теста (карты теста нет, есть только карта ошибок), первоначальное включение,
сопровождается звуковым сигналом и не реагирует ни на какие действия
lesnik178
15/07/2011 06:24
тогда сложнее. Такое не встречалось. Возможно дефект с питанием платы. Попытайся также разобрать и осмотреть потроха на предмет случайного замыкания или пробоя. Особенно в выходных цепях.
Покопай в сервиснике
Dddeeeddd
01/08/2011 09:20
Yura27rus писал:
lesnik178,
спасибо!
а она не маленькая
Если еще актуально подмигивание
Мощность на ЭХВЧ мерится так.
Берется БЕЗИНДУКТИВНЫЙ (это очень важно) резистор соответствующего сопротивления (чаще всего 300 Ом), ну там на самом аппарате должно быть написано номинальное сопротивление для каждого из режимов.
Еще раз обращаю внимание на резистор мощность его должна быть соответственной (200-300-400 Вт, можно с вентилятором ненадолго и перегрузить, хотя у перегретых резисторов уходит сопротивление) - ПЭВки и спиральки от плиток не пойдут. Раньше были классные резисторы ТВО - если найдешь...
Подключаешь на соответствующий выход, прямо при помощи штатного инструмента. Измеряешь напряжение на этих резисторах. Лучше всего подходит для этих целей электростатические вольтметры (это такие гробики с лампочками и зеркалами на растяжках), например С504, можно использовать киловольтметры электростатические. Еще ВЧ можно измерить ламповым вольтметром или посмотреть осциллографом и вычислить самому действующее напряжение, ну это если сигнал нормальный, а обычно у этих ножиков хрен знает что в выходном напряжении намешано.
Далее вычисляешь по закону Ома ток и умножаешь его на напряжение (з. Джоуля-Ленца), конечно действующие (эффективные) значения. Эта методика и в ГОСТах прописана.
Ну, а лампочку на выходе конечно никто не отменял, хотя это скорее индикаторный способ (есть-нет, много-мало)
Рад если чем то помог.
А для чего понадобилось мощность измерять?
