Прикроватный монитор пациента МР-800 (Корея) | |
| violen 21/07/2011 13:53 |
Не работает модуль НИАД. А если когда и включится - жёлтая информация на экране, то наберёт давление, например, 150, затем начинает сбрасывать, доходит до 130 и опять на 150. Так и прыгает 150-130-150-130...
Разъём проверил, всё вроде бы нормально, запасного модуля (подкинуть) нет. Когда вообще не включается, то при включении горит ПОИСК, но компрессор не включается. Чувствую дело тонкое. Может у кого-то было такое. Буду рад кто откликнется. Спасибо! |
