микромотор Strong 108E, не могу извлечь ротор (решено)
Lliv
12/12/2011 19:31
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как извлечь ротор, чтобы добраться до переднего подшипника этого микромотора? Заранее спасибо!
Nabi
12/12/2011 22:50
Я не обслуживал стоматологическое оборудование. Но, тем не менее можно мозгами покумекать.
Lliv, не пробовали снять насадку? (смотри скрин)
Lliv
13/12/2011 05:05
Nabi писал:
пытался отвернуть верхнюю часть микромотора, на которую одеваться наконечники, не поддается. если переусердствовать, то просто сломается корпус, это ведь не трехфазник. тут нужен реальный совет, ЗНАЮЩЕГО, это микромотор, человека. либо инструкция
Nabi
13/12/2011 10:05
Lliv, вы не указали полное название стоматологической установки... Имея скудную информацию, попытался добыть нужную вам инфу.
Файл прикреплён...
Lliv
14/12/2011 14:52
спасибо за файл, но я там не обнаружил информации о том, как снять "верхушку" держатель наконечников. как щетки поменять (что и так очевидно без инструкции) там есть, а вот о главном - ничего (
Lliv
15/12/2011 18:45
всем спасибо! проблема решена!!! голливудская улыбка
ponitech
19/12/2011 10:00
Nabi,
Lliv,
а в этом моторчике есть щётки?? браво!
генаf
19/12/2011 15:04
Lliv, "проблема решена!!!"
Желательно узнать каким образом.
Обмен опытом - великое дело!
Nabi
19/12/2011 15:31
ponitech писал:
Nabi,
Lliv,
Nabi писал:
Lliv
20/12/2011 16:56
день добрый! есть в нём щетки, очень легко меняются по той инструкции, ссылку на которую вы выложили )
верхняя часть микромотора неразборная. снимаем пластиковую часть кожуха, там где щётки расположены и ротор извлекается нажатием сверху на вал, просто нужно было чуть больше усилий приложить. ротор передний подшипник держал и магнит ))
