Литотриптер LITHOSTAR Multiline Siemens.Уходит в защиту .
kolesniksasha
20/12/2011 17:49
Уходит в защиту при повышении мощности.В генераторе Shock wave стоит конденсатор 1мкФ * 20 кВ. При вскрытии показал 1.93 мкф. Меряли разными приборами с подачей папряжения до 5кВ. Пробовали заряжать ( но медленно ) до 20 кВ. Заряд держит. Shark gap меняли. Кто вскрывал конденсатор? Мое мнение он наборный из последовательных конденсаторов , одна часть которых в КЗ. Возможно при увеличении емкости увеличился начальный ток зарядки и срабатывает защита. Помогите решить проблему без покупки нового Shock wave
kolesniksasha
28/12/2011 11:58
Тему закрываю . Собственная ошибка. Нужно дополнительно изучить науку о контактах .Конденсатор наборный из двух последовательных конденсаторов . Просто один из выводов находится снизу с креплением под болт. Все характеристики конденсатора в норме. Схему генератора Shock wave выложил в хранилище.
Nabi
28/12/2011 16:14
kolesniksasha писал:
Укажи ссылу.
kolesniksasha
28/12/2011 17:16
http://archive.espec.ws/section1/file24794.html
Nabi
28/12/2011 20:29
kolesniksasha, надо было залить сюда.
Ладно, поправим.
На будущее чтоб знал, схемы, мануалы и литературу по медтехнике, заливай в раздел медтехника.
