Рефтон-01 | |
| remez 30/01/2012 22:42 |
Проблема с аппаратом "Руфтон-01 фс"при включении апарат мёртв при проверке напряжений на ввыходе стабилизатора 5В имеем 4 В, нужна ел схема |
| генаf 31/01/2012 11:44 |
remez, посоветуйся на форуме http://www.medteh.info/forum/
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 12:59 remez, прозводитель http://www.azgar.by/download.html на сайте есть описания и инструкции. А 4в на выходе маловато для стабилизатора 5в. Надо копать |
| kostique 01/02/2012 21:36 |
у меня недавно на таком рефтоне летел транс, проверь его в первую очередь |
| Kostya232 01/02/2012 22:08 |
Просадка U ,видно -же,кренка наверняка в утюг превратилась.Проверить Б.П.,и соответств. искать что так жрет.да и транс под нормальной нагрузкой проверить ,ему тоже достается. |
| remez 18/03/2012 23:10 |
В том-то и вопрос кренка не греется, пробоал менять то-же самое |
| Kostya232 19/03/2012 08:47 |
Ну так тогда kostique уже все написал,значит на входе кренки тоже U мало,копай до нее. |
