ЗАПРОС СХЕМ И ИНСТРУКЦИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ
harfun
08/12/2005 02:25
AlexQ писал:
Просьба откликнуться у кого есть схема на Аксион ЭК1Т07 или где ее можно посмотреть.
Имеется схема на Аксион ЭК1Т07. Если еще актуально, могу поделиться
DmitTrix
24/05/2006 23:19
Уважаемые спецы!
Разыскиваю схему на следующий аппарат:
Система микропроцессорная "Электроника МС 2703".
Применяется для ремонта и модернизации приборов:
- КФК-2МП (колориметр фотоэлектрический концентрационный);
- СФ-46 (спектрофотометр)
Прибор древний, на базе микроконтроллера К1827ВЕ1 (в сети нашел описание и фото, видимо, обновлённой модели, на Atmel-овском AT90S8535 - общего мало).
Проблема - не работает одна из кнопок. Она идет на лог. элементы, а до проца сигнал не доходит.
Если нужно - опишу всё подробнее.
P.S. Есть фото платы (с обеих сторон), но мелкое.
P.P.S. Если есть распиновка К1827ВЕ1 - тоже поможет. Нашел данные по аналогу - TMS9940 от TI, но он 40-выводный, а советский - 48-ми.
Спасибо!
Немцов
26/05/2006 14:23
Здесь распиновка 1827ВЕ1.
PK
25/09/2006 23:32
У кого нибудь есть схема аппарата СНИМ-1, если есть, товыложити на сайте, очень нужна. Аппарат хоть древний но очень хороший
Vergilis
05/10/2006 09:28
Есть ли у кого схемы реанимационного набора ВР-5011С, он состоит из кардиостимулятора - дефибриллятора ВДС-5011Р и кардиомонитора ЦМ - 4212СР.
Заранее большое спасибо.
Юрий-46
07/10/2006 16:41
Vergilis писал:
У самого кажется такая тачанка стоит уже года три. Схем тоже не нашел. Он вроде польский или болгарский. Дефибриллятор сделал Остальное облом вслепую ковырять да и не очень надо. В дефибрилляторе там в преобразователе стоят хитрые резюки.(Внешне выглядят не по нашему) Так вот они должны быть 0,5 Ома + транзисторы менял на наши типа 825(827) Точно не помню. А что у тебя ???
А вообще я жду когда его спишут. Из него отличный столик на колесиках получится улыбка Колесья там ого-го.
Vergilis
12/10/2006 13:30
Юрий, спасибо! Просили восстановить дефибриллятор, но пока работы стоят из-за выставки в Киеве.
Настя
20/10/2006 18:53
Нужна электрическая схема спирографа с датчиком давления(трубка Вентури),подскажите,где найти?
johanh
21/10/2006 01:12
Настя, Если нужна схема то лучьше задать вопрос в разделе Поиск схем и прошивок.
Если надо отремонтировать то в разделе Торговый зал.Успеха.
Добавлено 10.21.2006 01:14
vik57, Схему надо прилагать. подмигивание
vik57
23/10/2006 00:41
johanh писал:
johanh схема в альбоме! Сканера и фотоаппарата нет.(к сожалению)
lunniy kot
24/10/2006 22:25
господа,добрый вечер! Мне предложили посмотреть косметологический прибор VAPORIZER F-214 ,но никакой документации на него нет.Если кто знаком с этим ящиком, направьте где и что на него найти можно,сам прибор полностью не работает,вероятно что то по питанию,но не хочется тыкаться как слепой котенок.
Vergilis
25/10/2006 22:55
lunniy kot, рекомендую поискать на
http://www.cosmedtech.ru/
lunniy kot
29/10/2006 23:25
Vergilis ,спасибо, но там тоже нет ничего путного, единственное что нашел , это прайс на эту модель , да и описание двух других моделей, чем то схожи, но все равно не то.
Spiria
20/12/2006 00:03
Есть у кого схема на ЭХВЧ-9301-0Х-МЕДЕЛ ?
Nini
23/12/2006 21:24
мне нужна монтажная схема дистелятора ДЭ 4-2
где искать??
fred1
25/12/2006 08:18
В паспорте все нарисовано.
Fiill
08/01/2007 20:17
Очень нужна схема ЭК1Т-04 и 07. Куплю.. Только не советуйте пожалуйста звонить на завод улыбка
Юрий-46
11/01/2007 18:33
нужна схема на осветитель МИКМЕД-5 (плата китайская) Там шим-преобразователь 220\12 20w. с регулировкой яркости лампочки. Они даже названия транзисторов на точиле стерли (наверно большая тайна). или какие ссылочки по этой теме есть???
s_e_v_a
04/03/2007 21:54
Fiill писал:
ты с какого города
веталец
07/04/2007 23:16
Здравствуйте накрылся аппарат ИВЛ "Фаза 21"Выдает ошыбку привода ,подозреваю плату управления двигателем .(аппарат походу дерьмо, дважды по гарантии к родителям на перевоспитание ездил)Поможите люди добрые кто чем может , кто советом,кто документом(схемой)каким!? недовольство, огорчение
stfrost
17/04/2007 01:53
веталец писал:
. По "Фазам" есть абсолютно все, но для просмотра нужна программа P-CAD 2001. Если готов - пришлю на "мыло".
веталец
17/04/2007 22:55
По "Фазам" есть абсолютно все, но для просмотра нужна программа P-KAD 2001. Если готов - пришлю на "мыло".
Если P-KAD 2001=P-CAD2001 ,то нет проблем ,я думаю!?заранее спасибо
alex_iv
29/05/2007 07:07
Уважаемые господа, товариши, братья по оружию! Срочно нужна схема ЭХВЧ-02 (ЭС_100).Помогите пожалуйста, а то местный хирург начнет делать операции кухонным ножом. С моей стороны это гуманитарная помощь поселковой больнице, не имеющей ни возможности, ни средств на ремонт.
uran101
13/06/2007 12:11
Всем привет.Кто может помочь со схемой на Фазу21?
sergey_dj
13/06/2007 20:00
Извините, я новичок на форуме, кто может подсказать где найти схему на рентгенаппарат палатный NANOMOBIL 2/21
веталец
13/06/2007 22:49
uran101 писал:
на 18 странице (stfrost)откликнуся на мою просьбу о схеме на 21-ю но дальше дело не пошло
Vergilis
14/06/2007 12:30
А кто может поделиться сервисной документацией на анализаторы
Roche Reflotron, Roche Omny C и Cobas Mira?
Очень нужно... Заранее спасибо.
yusmile
16/06/2007 00:38
Vergilis писал:
А в чем задачка?
Vergilis
16/06/2007 15:18
Roche Reflotron заглатывает и не отдает полоски, остальные два аппарата пока работают. Все аппараты требуют взять на обслуживание в учреждении, где за день простоя может подняться большой шум. Раньше с биохимией сталкивался, но с аппаратами попроще.
Заранее спасибо.
ciolkovski
22/06/2007 22:32
Привет всем! Нужна схема рентгенаппарата РУМ 10. Спасибо.
sloniks
26/06/2007 19:30
ciolkovski, у вас до сих пор такое стоит??? Тебе что именно нужно (питающее или что-то другое)? Опиши подробнее (поломку и тип питающего)... может дело простое..
Юрий-46, методом проб и ошибок пробуй, только мерять придется через минут десять, после подстройки...
HUT2, шлейфы лучше восстанавливать при помощи токопроводящего лака (стоит порядка 200 руб.), кропотливая работенка, но помогает...
Vergilis, фирма Roche хоть и хорошая (в плане аппаратов), только не с кем не делятся инфой (даже за деньги) и не обучает специалистов, так что найти что-то очень сложно...
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 20:37
У кого-нибудь есть схемы на ренгеновские комплексы фирмы Emerix? Очень нужно... на любой тип (30,50, 60).
Vergilis
05/07/2007 20:04
Кто-то может поделиться сервисной инструкцией или схемой на монитор Холтера EC-GO ?
Необходимо просто по зарез! Один канал пишет с меньшей амплитудой и шумнее.
енот
06/07/2007 13:47
Vergilis, скорее всего там банальная проблема с кабелем отведений. У меня не раз была такая ситуация, когда сигнал ЭКГ пишет, но амплитуда сильно занижена. Возможно так же что проблема с инструментальным усилителем. А еще у холтеров очень часто бывают достаточно хитрые схемы подключения к пациенту. Напиши какая фирма-производитель этого девайса, может быть получется что нибудь отыскать
Vergilis
06/07/2007 21:59
Спасибо, енот, что откликнулись. Производитель монитора - Венгерская фирма Meditech. С кабелем отведений - пройденный этап, несколько раз его восстанавливали, один раз меняли, но сейчас он в порядке. Амплитуду записи проверял самодельным кардиоиммитатором включив параллельно оба канала монитора. Неисправность или в инструментальном усилителе, или в АЦП, но ввиду четырехслойности печатной платы проследить достаточно сложно...
goldgena
19/10/2007 14:50
Кто просил схему на РС-6 у меня есть в печ виде
m.ix
19/10/2007 20:44
goldgena,
Выложи в файлоОбменник, см в верху Файлы
Название файла должно быть написано латиницей.
В этой ветке существуют правила!
lesnik178
02/11/2007 09:18
Нужна схема рентгеновского стола Абрис.
Проблема с подьемом. Там стоят кучи переменных резиков, а вот куда они дают свои данные разобраться не смог.
Подьем стола то работает, то зависает.
zxc5
03/11/2007 08:15
lesnik178, Проверь цепь заземления стола, у нас был подобный глюк. Искали долго, в конце концов увеличили сечение заземляющего проводника и все стало ОК...
lesnik178
03/11/2007 13:20
zxc5, Спасибо, попытаюсь. Марка стола Абрис РДС/5.
Перемещение деки вперед назад работает.
Перемешение вправо влево работает через раз - при крайних положениях его клинит и нужно разрывать цепную передачу привода.
При подьеме стола он доходит градусов до 30 в одну сторону и до 55 в другую. Дальше не идет. После парочки подьемов
его клинит и после этого начинает реагировать на кнопки после снятия питания.
На подьем и перемещение стоят десятиоборотные резики по 15 кОм - все рабочие.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 20:25
m.ix, Спасибо что просветил насчет шестерки. У нас тут такие ведра не ездят улыбка
Марку стола указал выше классно!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 20:29
енот, У всех центрифуг основная болезнь - подшипники.
попытайся под движку подставить резину, если тряска уменшится то разбирай и ставь новые.
Ну и соответственно поставь предварительно ее на ровное место.
lesnik178
03/11/2007 17:11
Имеется мертвый скеллер "sds cg646 ultrasonic scaler" схемы нет.
На микросхемах все данные затерты. Что можете посоветовать?
Есть ли где либо в продаже оттдельно платы ?
Pavel_RL
10/12/2007 14:20
Кто знает,подскажите,где взять схему блока электронного ИДН-сб125 от
инкубатора для новорожденных ИДН-СБ1-04.
Нет нагрева,не показывает одну из температур.
Инкубатор проиводства УОМЗ.
waitwait
21/12/2007 15:25
Приветствую всех нужна помощь а точнее схема на аппарат электрохирургический (ЭХВЧ-300-01-АКСИ НЕТ ВЫСОКОЧЕСТОТНОГО ВЫХОДА НА НОЖЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЁ РАБОТАЕТ А ГЕНЕРАТОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ хммм...
веталец
01/02/2008 14:04
В ремонт притащили печь зуботехническую вакуумную "Дельта"производства Краснодар ,нужна прога с дискеты ,те что дали с печью гавкнулись от старости .Буду очень благодарен если кто сможет помочь смех
m.ix
01/02/2008 14:14
веталец писал:
Там разве нет типа ВАЗ 2111? Хотя Жигули голливудская улыбка
веталец
02/02/2008 00:02
m.ix писал:
веталец писал:
печки эти клепали из того что было мне поподалось вариантов пять корпусов с одинаковыми кишками и ни на какой кроме "Дельта"ни каких типа ВАЗ 2111 нету да и печь это - допатопный компьютер к каторому притарочили гаршок с подогревом.
m.ix
02/02/2008 00:17
веталец, Ну незнаю.
Но и правда не помню.
Но точно что печь муфельная имела маркировку.
На будущее остальным.- из Правил.
Чем правильнее свой дэвайс назовёте и полность, тем большая вероятность того что вам помогут.
На этом и завершим.
веталец
16/02/2008 10:44
ауууууу!!! Рупор
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 12:02
m.ix писал:
веталец, Ну незнаю.
На этом и завершим.
печь я починил ,программу нашол кроме этого понадобилась замена дисковода два раза(купленный в магазине через час отказался видеть дискету вообще.да и из коробки дискет купленных там же четыри оказались не годными.короче трындец)и еще пришлось заменить две оптопары резиновыешланги старые растрескались. промыть подшибники подьемника старая смазка стала песком,печь ни разу не пользованная 15лет простояла не распакованная шок
Valeriy L
21/02/2008 06:14
Ищу схему прибора СКЭНАР-032-1 выпускают в Пятигорске. В поиске искал схему не нашел, толькокак им пользоваться нашел. Може схемой кто-небудь поделиться или сылкой где можно ее скачать.
genvik
05/03/2008 19:37
Ищу схему на Термостат с прозрачными стенками ТПС.
Если кто может скинуть, буду признателен.
Евгений(МТ)
12/03/2008 20:43
Ребят, выручайте! кого-нибудь есть схема на аппарат миостимуляции "Стимул-1"? Проблема: не выдает требуемое значение тока (до 2мА по встроенному амперметру, а должен до 50мА)
sergeips
15/03/2008 12:59
Помогите с документацией на измеритель мощности ультразвукового излучения ИМУ-3
CCK
19/03/2008 15:26
Добрый день
подскажите где найти прейскурант N 26-05-85 "Оптовые цены на комплексное обслуживание, ремонт и метрологическое обслуживание медицинской техники" часть 1 и письмо Минздрава СССР от 25.07.1989 г. N 07-14/11-14 "Об определении оптовых цен на комплексное обслуживание медицинской техники и о повышающих коэффициентах", а так же образец ведомости дефектов для списания ИМТ
если у кого есть, "намыльте" пожалуйста
Юрий-46
06/04/2008 12:23
alexis30564 писал:
Коллеги , нужны схемы на ингалятор Вулкан-1 и на апп.эл.вч.хирургии ЭН-57М1(именно на '1' -на микросхемах), сам поделюсь чем имею
Схема на Вулкан http://archive.espec.ws/section531/file12727.html
Попутно из опыта: 98%-выходит из строя пьезоэлемент, после замены вогнать в резонанс через отверстие снизу аппарата, особо проверить R5 (82 кОм), если сильно греется дроссель на задней стенке оборвана цепь к пьезоэлементу.(было когда родной стакан разбили а присобачили от старого аппарата и центр. электрод не доставал до лепестка. А самое сложное открутить стакан если его долго не откручивали.
Делаю так
1.Снять пластиковый цилиндр, резиновое кольцо
2.на ночь обильно смочить WD-40,
3.Взять хомут для шлангов автомобильный(лучше соединить два-три последовательно) (КАЧЕСТВЕННЫЙ, не за 5 руб.) затянуть на нижней части стакана
4.Двумя газовыми ключами отворачиваем низ стакана не повреждая
торец там где резиновое кольцо стоит.
zx19
23/09/2008 16:35
Приветствую коллеги. Есть ли у кого информация по физиотерапевтическому прибору SONOPULS 992 фирмы Enraf Nonius? Он пише ошибку 3 27/20. Хотя бы список ошибок нати.
AlexQ
28/10/2008 14:23
У кого есть схема на УИИП?
генаf
30/10/2008 16:46
нужна принципиальная схема и тех. описание аппатата магнито-инфакрасной, лазарной терапии "Рикта-04/4". Завод отказывается дать их под предлогом коммерческой тайны.
Юрий-46
02/11/2008 23:31
А кто знает где можно скачать ГОСТы по медтехнике. Есс-но бесплатно. Платных сайтов куча. Есть и халявные тока там очень муторно бяка например http://vsegost.com/Catalog/13073.shtml
А хочется раз и все улыбка
servik
09/11/2008 02:42
Пинск
gun
11/11/2008 11:20
Сегодня разобрал Амплипульс - 3т, почистил, засохшие кондёры нашёл- поменял Электроды замкнул накоротко...кручу ручку тока и ничего , только стрелка впправо попрыгает и копец. учёные
Коллеги, может кто подскажет что нибудь?
Hitower
13/11/2008 18:53
Нород, все доброго время суток! Возникла небольшая проблема, надеюсь поможите решить!
Мне необходимы тех.паспорта и вообще вся документация которая есть на аппараты:
1 - рентгеновский РУМ-20М с УРИ-М2 завод "РЕКОРД" 1992 год выпуска
2- рентгеновский дентальный 5Д2 год выпуска 1988
Кто может помагите плиз, можно ответы писать на мыло /
СПАСИБО классно!
zhan
25/01/2009 22:13
Нужна электрическая схема на Дефибриллятор монитор ДКИ-Н-08
alexf76
26/01/2009 08:21
Такие преобразователи продаются в электротоварах вместе с регулятором как на 12В, так и на 220, по моему до 150Вт, для галогеновых светильников.
cybe
26/01/2009 13:04
alexf76, только потом лампочки частенько придётся менять смех Может сам догадаешься, почему там ШИМ стоит, а не понижающий транс. Источник света (лампа галогенная) - 6В, 20 Вт
pyo5
28/01/2009 04:33
День добрый! Есть стерилизатор HS200 германского производства затёртых годов. Случайно, не завалялась ли схемка?
Выдаёт превышение температуры, хотя параметры в реалии в норме.
SAN-67
28/01/2009 14:13
Подскажите где взять схему на УНИПЛАН. При включении дисплей светится, никакой индикации, на кнопки не реагирует
vagus
29/01/2009 14:25
Добрый день! Очень нужна схема на аппарат ИВЛ "Элан-нр". Подскажите?
zhan
01/02/2009 21:15
Помогие найти электрическую схему и инструкцию по реманту дефебрилятора ДКИ-Н-08 "Аксион".И отпавте на мыло!! Инфу.... Заранее благодарен.
e-mail:
zhan
02/02/2009 18:14
руководство по ремонту и эл. схема Шумомера ШИ-01
у кого есть залейте пожалуйста народ.....
Зарание благодарен.. подмигивание
SAN-67
05/02/2009 06:55
Юрий-46, НЕ мучайся с платой! Самый надежный вариант-плоский трансформатор и регулятор освещения за 150 руб.
igoriy
05/02/2009 18:33
Помогите кто может. Срочно нужна схема на электрокоагулятор Martin ME 200
Ira29
05/02/2009 19:23
помогите пожалуйста найти схему УЗИ медицинский диагностический автоматизированный ультразвуковой комплекс модель ТИ628А!
Aleks 49
06/02/2009 19:54
Ищу схему Амплипульс 4,помогите.
cybe
07/02/2009 00:16
Aleks 49
07/02/2009 18:43
спасибо
генаf
09/02/2009 16:29
нужны схема и описание (ИЭ) на биомонитор RFT тип BMT-101.Заранее благодарен
RFSerg
21/02/2009 12:54
Ищу схему и инструкцию на ЛОР-3.
Юрий-46
21/02/2009 23:24
SAN-67 писал:
А можно поподробнее что за регулятор освещения, как он устроен? А плоский транс это я понимаю "электронный"
Целозия
25/02/2009 15:22
ребта кто знает что нибуть про суточный манитор ЭКГ называется 'Валента"
Юрий-46
26/02/2009 00:32
Ищу схему рециркулятора "ДЕЗАР", точнее интересуют названия микросхем примененных в аппарате.
енот
26/02/2009 16:59
нужна документация на гематологический анализатор ADVIA-60
vikona
27/02/2009 16:38
Доброе время суток! Подскажите где можно найти схемы на систему микропроцессорную "электроника мс 20701" для КФК-3 и схему блока управления стерилизатором БУС-3 используемую в стерилизаторе ГК-100 (г. Пенза).
Благодарен за внимание!
vikona
03/03/2009 12:54
zhan
04/03/2009 23:15
стол неонатальный СНО-СБ121 ищу эл. схему
RFSerg
16/03/2009 13:39
RFSerg писал:
Схему и инструкцию нашёл. Вопрос закрыт.
генаf
25/03/2009 17:19
ищу принципиальную схему на Ранет ДМВ-20-1.
medteh
25/03/2009 18:23
генаf, гляну на работе вроде такой был.
yusmile
25/03/2009 20:32
енот писал:
А что с ней?
енот
25/03/2009 22:45
С Advia60 давно разобрался, документацию нашел... вопрос снят
cerfer
27/03/2009 16:17
Люди! Помогу с любой схемой или документацией (архив достаточно большой) в обмен на схему на аппарат ИВЛ "Элан-нр".
генаf
27/03/2009 18:05
medteh благодарю за участие Схема есть Вопрос снят Аппарпат сделан Регулировка вых. мощи
Polo Polok
29/03/2009 21:20
Ищу схемы на Проскан-7000 и Програф-4000.
Hall70
30/03/2009 00:17
Polo Polok, Проскан-2000 такой же как и 7000
StreJI0k
30/03/2009 12:44
Добрый день всем! Ищу электронный вариант схемы принципиальной на ЭС-100(нужна для учебных целей). Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Черномор
01/04/2009 04:57
Доброе время суток! Аппарат для пневматорекса АПП 400-01, нужна инструкция, спасибо!
Хайдар
08/04/2009 19:39
Народ помогите!!!! улыбка
Срочно нужна схема монитора CRT-15C-H HITACHI
Большая просьба откликнитесь
а011180
13/04/2009 09:47
Всем привет!Кто подскажет где взять сервис мануал,инструкцию на smile mini 02 3
StreJI0k
13/04/2009 18:08
Здравствуйте! Есть ли у кого какая-нибудь документация на установку для приготовления парафиновых блоков ''Паратерм-500''?? Прошу поделиться информацией, заранее спасибо.
AlexQ
17/04/2009 06:25
Кто может пособить со схемой к данному аппарату?
Индуктор-2-у
Nabi
17/04/2009 22:40
У кого завалялся узи "лоджик" бук?
Куплю порт(разъём) сканера.
inter44
20/04/2009 13:44
cerfer, Здравствуйте, Вам случайно схема с ЭЛАНа в руки еще не попалась? тоже ищу, не могу найти.
генаf
21/04/2009 19:12
уважаемые коллеги. Может кто поделится принципиальной схемой на аппарат Алмаг-01. Заранее благодарен
zhan
30/04/2009 05:23
Ищу Схему стерилизатора - BINDER GmbH
Юрий-46
03/05/2009 21:19
Ищу схему аппарата "А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ"" укомплектованы все автомобили скорой помощи по нацпроекту.
igor27065
07/05/2009 19:26
У кого есть схема аппарата обработки костной ткани АОКТ -1 (енво),?
проблема такая - при нажатии курка,дрель не всегда включается,что бы запустить её нужно нажать реверс и тогда начинает работать
Romantas
07/05/2009 22:16
Помогите кто чем может со схемой Узи PIE MEDICAL Scaner-240 PARUS!!!
mozal
09/05/2009 07:30
Ищу принципиальную электрическую схему:
Рентгеновский аппарат KODAK-2000/KODAK-2200/ELITYS. Интраоральный рентгеновский аппарат.
Проблема с цепью накала. Выпаяны элементы.
генаf
15/05/2009 15:59
Всем привет. Может у кого найдется схема на установку для дезинфекции гибких эндоскопов BANDER CYW-100. И еще хорошо бы расшифровка сервисных ошибок. А то есть только Руководство пользователя в котором ничего этого нет и в помине. Заранее благодарен.
standycrow
16/05/2009 00:30
Всем доброго времени суток!
Уже длительное время не могу найти схему на ВЧ скальпель/коагулятор BARD 5000. Вот он:
http://www.somatechnology.com/pdfFiles/bard5000.pdf
Может здесь мне помогут? Или хотя бы подскажут, где реально искать?
Производитель не имеет доки, т.к. аппарат снят у них с производства.
igoriy
19/05/2009 16:27
Всем привет.Подскажите пожалуйста где взять схему на ингалятор "Вулкан-1-1" За ранее благодарен.
medprom
03/06/2009 08:58
посмотри здесь http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm
RFSerg
05/06/2009 02:48
Всем привет. Ищу схему на инкубатор для новорожденных (кювез) ICB-147. Заранее благодарю.
jeen
06/06/2009 00:53
енот, нужна схема материнки на гематологический анализатор ADVIA-60
Черномор
07/06/2009 05:44
Ищу схему автомата подстройки (может кто рисовал) УВЧ-70-01 Стрела+. Заранее спасибо!
pabel
15/06/2009 09:09
У кого-нибудь случаем нет схемы от эхоостеометра ЭОМ-01-Ц? Наш ,совковый,80х годов выпуска.
Vergilis
02/07/2009 15:32
У кого нибудь есть сервисная инструкция на УЗИ Hitachi EUB 525 ?
Очень надо. Заранее спасибо.
vikona
07/07/2009 12:40
В электрокардиографе "ЮКАРД-200" (Украина) 2004 г. вып.
на плате с кнопками переключения режима работ (CARD201-01V 01) выгорела микросхема, она там одна из названия видно только окончание .....89RM (16 ног), схемы нет, если есть возможность посмотреть ее полное имя помогите.
Заранее спасибо с уважением Сергей.
Mr_Shade
11/07/2009 10:37
Привет всем улыбка .Очень нужна техническая документация (схемы, чертежи, расчеты и тп.) на Accutrend GC или на Accutrend GCТ. Весь Инет облазил, но нечего так толком и не нашел. Плиз хелп ми !
Черномор
11/07/2009 15:56
http://www.glukometry.ru/catalog/accutrend_gc.html
Mr_Shade
11/07/2009 17:04
Спс, но эта инструкция у меня есть. Мне нужны электрические схемы и чертежи прибора (по сути то, что находится внутри глюкометра).
vadka
22/07/2009 21:36
Кто может,помогите найти схему на центрифугу ОПН-3м .
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:37
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:43
Кто может,помогите найти схему на центрифугу ОПН-3м построеную на таймере К1006ВИ1.Буду очень рад если кто ответит.
Hall70
23/07/2009 00:40
vadka, глянь здесь
vadka
23/07/2009 19:11
Ребята !!! Спасибо ответили, но Я никак не могу скачать файл на центрифугу . Кто может, отправте схему электрическую на центрифугу ОПН-3м на базе К1006ВИ1.Очень,о-о-чень горит!!!! На
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 20:12
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 20:18
cybe
23/07/2009 19:59
vadka писал:
Да уж, процедура не из лёгких смех Держи
Маина
10/08/2009 12:50
Добрый день
Hall70
11/08/2009 14:06
Маина, разве еще работают по этому прейскуранту?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 15:09
vadka писал:
а регистрироваться про бывал.
Маина
12/08/2009 15:25
А может кто подскажет, где найти документ, который реглментирует цены или преискурант какой-то на ремонт и тех.обслуживание мед.оборудования??? Очень надонедовольство, огорчение
Porco
13/08/2009 14:26
Ищу схему управления уровнем воды дистиллятора ДЭ 4-02 ЭМО. Помогите(с)
Юрий-46
14/08/2009 23:26
Маина писал:
Да нету такого сейчас ....цены договорные-вот и все. отношения то нынче рыночные улыбка
Маина
17/08/2009 09:08
Юрий-46 писал:
Маина писал:
Юрий, я понимаю, что рыночные отношения, но все равно думаю, что точка отступа должна быть. У нас государственное предприятие, есть такие ЛПУ, которые спрашивают, на основе чего цены беруться на ремонт и тех.обслуживания мед.оборудования им объясняешь, до многих не доходит)
Юрий-46
17/08/2009 13:25
тогда посмотри тут, http://medteh.info/load/21-1-0-88
Маина
18/08/2009 15:22
Спасибо Юрий улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 16:24
Спасибо Юрий улыбка
nyanyo2
24/08/2009 03:36
Porco, я не встречался с ДЭ 4-02 ЭМО, но что касается просто ДЭ 4-02, то там в камере слива стоял пластмассовый поплавок со стержнем, который включал микровыключатель и через него магнитный пускатель. Для аналогичных целей (контроль уровня воды) в паровом термостате ТП-3А был использован ТВК-110ЛМ в качестве силового трансформатора, выпрямитель КЦ405В, конденсатор фильтра питания, составной транзистор, реле РСМ и элктроды, погруженные в воду. Не думаю, что у Вас что-нибудь посложнее. Нарисуйте и поймете. А если нет - создайте что-нибудь свое - в конце концов, это же не измерительная схема и не прибор обеспечения жизнедеятельности. Тут экспериментировать Вам никто не запретит.
генаf
26/08/2009 16:00
ищу любые доки (сервисные и схемы) на УЗИ TOSHIBA SSA-220. Заранее благодарен.
DjBoom
27/08/2009 13:37
Добрый день.
Необходимо починить установку Chiradent 691. Но в интенечего про нее нет. Если можно хоть что-то или хотяб если кто-то знает скажыте в какой книге посмотреть.
Не важно где, но надо найти к ней муналы схемы чтони буть. Чтоб понять ее структуру и автоматику.
Спасибо.
генаf
27/08/2009 15:46
DjBoom есть Chiradent 654 схемы Если надо пиши......
DjBoom
28/08/2009 09:07
Да видел в нете Chiradent 654. Но давай тоже может что-то полезное будет. Может есть какиета книги?
Почта
генаf
28/08/2009 16:15
DjBoom загрузил на http://medteh.info/load/15-1-0-351 Может кому поможет.....
vikona
04/09/2009 07:26
Доброе время суток!
Нужна схема на АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ «СТРИЖ-1МТ» (УЗТ-13.07Ф).
Если есть возможность помогите.
С уважением к Вам Сергей.
Vergilis
18/09/2009 10:24
Здравствуйте!
Ищу сервисную доку на технику Ютас:
шприцевые дозаторы ЮСП-100 (весьма актуально)
кардиографы Юкард-200
реанимационные мониторы.
Буду очень признателен.
igora735
19/09/2009 22:47
по Ютасу на кардиоргафы и мониторы много модификаций плат, как правило производитель присылает платы для ремонта и после окончания срока гарантии.
на Юкард-200 была версия платы которая висла от статики года 2 как исправили.
yusmile
05/10/2009 13:13
Уважаемые коллеги! Нужна документация на счетчик Picoscale PC-5 (пользователя и сервис).
Lex1980
13/10/2009 16:11
Всем привет.
Нужна схема на КРМ-01, инкубатор для младенцев, перерыл весь нэт, но не нашол.
У кого есть или знает где можно поискать отзовитесь, очень нужно.
SAN-67
14/10/2009 06:56
Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 08:58
[quote="Юрий-46"]нужна схема на осветитель МИКМЕД-5 (плата китайская) Там шим-преобразователь 220\12 20w. с регулировкой яркости лампочки. Они даже названия транзисторов на точиле стерли (наверно большая тайна). или какие ссылочки по этой теме есть???[/quote
]Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают!
Юрий-46
16/10/2009 10:09
[quote="SAN-67"]Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают!
]Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают![/quotтранс тороид немалых денег стоит, да еще по размеру трудно найти, что-бы влез
SAN-67
19/10/2009 09:48
Я использовал от термобань ELMI
gennadr
20/10/2009 15:28
Люди! Нужна документация на дефибриллятор ДКИ-С-05.Может кто поможет.
Hall70
21/10/2009 03:19
gennadr, просто доки нужны? или все таки есть какие проблемы по аппарату? если так то будь добр опиши что и как.
апис
12/11/2009 07:03
здравствуйте! подскажите, как просчитать стоимость техобслуживания двух стерилизаторов ГК-100-3м на 6 месяцев?
Shuren
12/11/2009 15:37
Зависит от года выпуска.Для примера- годовое обслуживание 1 шт. 1998г. платим около 2000р.
апис
13/11/2009 07:08
а как просчитали? Какие доки надо использовать? Наши стерилизаторы 2000 года выпуска.
Shuren
13/11/2009 10:53
Обслуживает Гормедтехника. Как они считают-не знаю, но по сравнению с другими цены ниже.Правда, и не делают особо ничего.
felix4746
24/11/2009 14:34
Valeriy L, Valeriy L, Здравствуй Valeriy L . Ты пишеш что у тебя есть инструкция по СКЭНАР 0-32 и как им пользоваться. Вышли пожалуста.Буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 15:35
felix4746,
cybe
24/11/2009 15:26
felix4746, лучше писать ему в личку или на e-mail http://monitor.espec.ws/users/61989.html
anetta_55
03/12/2009 23:51
Людиииииии, помогите, пожалуйста, очень надо!!! Нужна электросхема флюорографа цифрового малодозового "РЕНЕКС-ФЛЮОРО".... рёв в три ручья
renmaster
04/12/2009 02:05
anetta_55 а с каким питающим интересует?
anetta_55
04/12/2009 22:21
renmaster, флюорограф цифровой малодозовый беспленочный ФЦМБ - "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" (с питающим устройством УРПас - "Ренекс" и моноблоком мощностью 20/40 квт)
renmaster
05/12/2009 15:54
anetta_55, а что случилось с аппаратиком подмигивание
anetta_55
05/12/2009 19:56
Не знаю, меня попросили найти схему, а я уже замаялась...нигде не могу найти(((((
renmaster
06/12/2009 14:33
anetta_55, посмотри здесь - http://medteh.info/load/14-1-0-332
Лесечка-песечка
06/12/2009 16:23
помогите пожалуйста найти электросхему 6-канального электрокардиографа RFT BIOSET 6000 или 3-канального кардиографа ER-362-AD
anetta_55
06/12/2009 17:07
Проблема в том, что у меня не появляются ссылки, и ничего не скачивается. Можешь мне кинуть эти схемы на мой мэйл?
renmaster
06/12/2009 17:31
anetta_55, так отправлял,просмотри почту
anetta_55
10/12/2009 22:59
renmaster. Почему отсюда не качается??? http://medteh.info/load/14-1-0-332
И какими приборами проводится проверка флюорографа?
renmaster
10/12/2009 23:10
anetta_55, там поучаствовать в техфоруме надо. а по той что скидывал в личку - проблемы?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 00:11
какие именно параметры интересуют для проверки?
anetta_55
10/12/2009 23:44
Да, не до конца качается, и выдает ошибку (((
Самые основные основные, к сожалению я их не знаю, я ведь только еще учусь(((
renmaster
10/12/2009 23:55
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 01:00
посмотри http://medteh.info/forum/12-362-5901-16-1250086696
RUZIK40
28/12/2009 10:32
Немного сервис мануалов на медтехнику - http://reza-najafi.co.uk/ServiceManuals.aspx
Случайно наткнулся на этот сайт, может кому что пригодится.
едв
29/12/2009 01:26
Помоготе найти схему на пламенный анализатор ФПА-2
lesnik178
31/12/2009 12:02
Fiill,
http://medteh.info/load/ehlektrokardiografy_ehk_1t/16-1-0-405
http://medteh.info/load/16-1-0-130
RFSerg
31/12/2009 15:44
Ищу сервисный мануал на УЗИ ESAOTE Megas (Technos MP), да и вообще по любым УЗям голливудская улыбка
raz0
19/01/2010 08:01
Здравствуйте ищу принципиальную электрическую схему на любой электромиограф ( интересует схема усилителя биопотенциалов ) , если у кого есть , выложите пожалуйста . Заранее благодарен .
AlexQ
12/02/2010 13:02
Кто может помочь со схемой ЭКГ Personal 120, Esaote Biomedica (Италия) ?
susel63
15/02/2010 14:20
Доброе время суток! Мужики,а не завалялась случаем у кого принципиальная схема и схема соединений стоматологической установки УС 02 (без П). Плата несложная,но куча соплей по всей машине напрягает. Крутые ремонтеры поработали,блин. Подайте схемку, люди добрые!!! недовольство, огорчение
lesnik178
15/02/2010 14:32
susel63, http://medteh.info/load/15-1-0-292
Формат jpg С приводом ДБ-25
susel63
15/02/2010 16:05
lesnik178, Спасибо, дорогой коллега. По ссылке прошел, зарегился, я почему то мимо этого сайта проскочил, думал, это библиотека медтех неодобрение Придется однако на форуме пообщаться,пока скачать дадут...
susel63
15/02/2010 17:53
Сгрузил схемку, жаль схемы блока управления нетути. Но схема соединений есть, и это есть уже карашо!!! браво!
RFSerg
01/03/2010 15:49
Ищу схему электроскальпеля ЭС-100 (ЭХВЧ-02). Пообнимался с ним без схемы, но в этот раз явных отказов нет, а мощность упала в разы.
medtechnik07
01/03/2010 20:27
CCK писал:
Добрый день
Не удивляйтесь моим вопросам, я только начал смотреть подобные сайты. Вас всё ещё интересуют эти документы? Прейскурант есть, а письмо Вам зачем- возьмите справку об инфляции в Статуправлении на сей день в отношении к 1991 г.( Кинфл.=73,765) и применяйте к справочным цифрам. Имейте в виду, что прейскурант №26-05-85 введёный приказом МЗ СССР от 31.12.80 № 1371 НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН после выхода Приказа МЗ РФ от 21.06.2003 № 273. Действителен № 26-05-85 введёный с 01.01.1990.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:52
Целозия писал:
Все попытки ремонта пресекаются Питерцами - "отправляйте для гарантийного ремонта на завод"... Сказали, что гарантия пять лет.
medtechnik07
02/03/2010 08:14
апис писал:
Берёте прейскурант № 26-05-85 ,который действителен с 01.01.1990г., находите поз.15-024 . Затем, с учётом региона , берёте стоимость ТО за год (предположим, что нет никаких районных коэффициентов - тогда это будет 120-00), умножаете на коэффициент инфляции 2010 года к 1991году (судя по справке, которую я получил - это 73,765) и делите на 2 (если полгода) , получаете искомый результат. Можно применить коэффициенты износа оборудования и его вредности.
mark73
15/03/2010 15:37
Необходима схема на аудиометр AD226 компании Interacoustics. ПО для калибровки настроек.
едв
18/03/2010 06:57
подскажите где найти прейскурант цен 26-05-85 , на форуме Medteh не получается. Где еще есть?
Hall70
18/03/2010 13:15
едв, там только и было, может завтра обновят тогда и появится.
stanislavi
24/03/2010 18:03
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста вчём причина- аппарат включается сразу как подается питание 220 В и не хотит выключаться, выключателем выкючаешь появляется окно завершения и на этом все, аппарат продолжает работать. Помогите разобраться с причиной.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 19:14
Извените забыл написать, аппарат УЗИ TOSHIBA SSA-220
RandomJ
26/03/2010 17:28
ищется схема электрических соединений в датчике SIDEXIS-Intraoral sensors к стоматологическому рентген аппарату
fan7768
04/04/2010 20:32
у кого есть схема на ЭЛЕКТРОСКАЛЬПЕЛЬ ЭС-30-1 оооочень нужна!!! сумашествие
n.bocman
07/04/2010 10:26
Подскажите где взять схему на РУМ-20м блока питания на 600В
Nabi
07/04/2010 10:41
n.bocman писал:
Посмотри здесь,может найдёшь http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm
stavickii
11/04/2010 00:55
Срочно нужна схема термостат ТС-80М-3. перерыл все, нигде нет, заранее благодарен.
stavickii
12/04/2010 14:50
Нужна схема на дефибриллятор ДИ-С-04. Help!!! недовольство, огорчение
stavickii
17/04/2010 21:16
stavickii писал:
Решено.Смотри на http://medteh.info/load/reanimacionnoe_oborudovanie/defibrilljatory/di_s_04/40-1-0-672
RFSerg
19/04/2010 23:00
Ищу схему на кювез (инкубатор) BLF-2001 (MEDICOR, HUNGARY).
son-27
04/05/2010 12:28
Здравствуйте, пропадает сигнал на центрифуге ОПН-3. работает пока не закрутишь плату к корпусу. кнопки тройные не прозваниваются на ноль, при замкнутом состоянии. нужна схема
Nabi
04/05/2010 13:01
son-27,регистрируйся и качай http://medteh.info/load/laboratornoe_oborudovanie/vspomogatelnoe_laboratornoe_oborudovanieph_metry_centrifugi_vesa_boksy_i_tp/95
son-27
04/05/2010 15:19
Nabi, я зарегистрировался, но ссылки не работают, как скачать?
Nabi
04/05/2010 17:11
son-27 писал:
Специально для тебя,я скачал и залил сюда http://archive.espec.ws/section847/
Если отсюда не сможешь скачать,то ты бяка
son-27
04/05/2010 19:18
Спасибо, Nabi. у меня получилось скачать
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 20:25
правда схема отличается, моя центрифуга имеет вынос лет 20
Gwyneblaidd
11/05/2010 19:00
Ищу электрические схемы на ультрацентрифугу MLW UP65. У кого есть - откликнитесь пожалуйста.
Volchaos
14/05/2010 11:47
Срочно ищу схему на МАГТ "Седатон". Имеющие в наличии, пожалуйста, откликнитесь.
nocom
20/05/2010 12:25
Помогите плз найти схему любого простейшего энцефалографа, или может кто знает какой там используется усилитель сигналов и как осуществляется коммутация датчиков к усилку?
моя открытая тема: http://monitor.espec.ws/section9/post1028637.html#1028637
todys
21/05/2010 13:13
Eschmann TD 411 - электрохирургический аппарат : очень нужна схема.
Shuren
24/05/2010 14:52
На сайте ladoved.narod.ru есть схемы мед. приборов.Может, кому пригодится.
SergGorin
26/05/2010 19:25
Подскажыте есть у когото или где можно найти:
"схема сопряжения ацп к1108пв1 с компьютером"???
wology49
24/06/2010 20:34
ищу схему к центрофуге ОПН-3
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:36
wology49,
Nabi
28/06/2010 14:32
wology49 писал:
Nabi писал:
son-27 писал:
gorchanin
07/07/2010 10:50
Нужна документация и схема на рентген-40
AlexQ
08/07/2010 07:15
Всем добрый день!Кто может посодействовать со схемой НА энцефалограф Medicor EEG-8,ну очень надо!!!!
Hall70
08/07/2010 23:04
gorchanin, на "рентген-40" подойдет схема от "рентген-30".
Lacrima_mosa
17/07/2010 19:26
Очень нужны схема,тех.описание и руководство по эксплуатации к Дефибриллятору ДИ-С-04. Помогите,пожалуйста,найти!!!! Если у кого-нить найдется хоть какая-то информация,то пришлите по адресу . Заранее спасибо.
Nabi
18/07/2010 15:10
Lacrima_mosa, для Вас лично закачал http://archive.espec.ws/section851/
mik-94
19/07/2010 07:27
Fiill писал:
если ещё нужна пиши
Lacrima_mosa
19/07/2010 09:27
Nabi выражаю огромную благодарность за помощь!!!! подмигивание подмигивание подмигивание
MikkaH
01/09/2010 00:11
Ищу схему на дентальный рентгенаппарат Chirana минидент 70 нх/3 . Проблема в том, что шнур кнопки включения оторвался от штекера. Цвета проводов(4 шт) в шнуре кнопки и гнезде штекера не совпадают. Можно хотя бы распиновку штекера...
lesnik178
02/09/2010 14:46
MikkaH, Посмотри тут http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/re55minident.djvu Там есть 55-я модель. Может подойдет.
Ольха
15/09/2010 20:33
Ищу электронную схему стомат установки Siemens Sirona1, Sirona2 или мобильный блок. Ориентировано 1996 - 1998 года.
softhacker
27/09/2010 20:22
Юкард-100 - Ищу сервисную документацию, схемы и прочее равнодушие
Nabi
06/10/2010 23:24
softhacker, схемы нет.Может фото платы поможет http://monitor.espec.ws/section9/topic152245.html
http://www.medteh.info/forum/13-759-1
mark73
07/10/2010 06:29
Благодарю!
Владимир Еф
22/10/2010 22:03
Здрасте всем. Нужна схема тракционного стола Ормед професионал. Точнее блока управления с чб экраном.
lesnik178
24/10/2010 16:44
Владимир Еф, Посмотри тут http://archive.espec.ws/section852/file22099.html
Модель другая но может что и найдеш свое. Другого пока нет.
Vacy
08/11/2010 15:29
Здравствуте!Ищу схему на фотометр СОЛАР РМ 2111,или хотябы на узел осветительной лампы.
igoriy
09/11/2010 13:49
Доброе время суток.Нет ли у кого нибудь схемы на прикроватный монитор "Аксион" МПК-01?
ElektroKoT
11/11/2010 04:19
Здравствуйте! Ищу схему на ГП-40-3 2001 г.в. пр-ва Беларусь
Olser
23/11/2010 13:40
Ищу электрическую схему для аппарата колоногидротерапии HC-2000 производства Transcom (Испания)
Paladin14
30/11/2010 08:33
Нужна схема ЭК3Т-12-03.
violen
04/12/2010 11:20
Монитор пациента модульный многопараметрический МР 800 (РАМО )
(Южная корея). Нужна схема на сетевой адаптер питания Medical pj-
wer sypply Выход +15V: 3A. Очень ненадёжная штука. Реанимация остаётся
без контроля. SOS !
violen
04/12/2010 17:22
Очень нужна схема сетевого адаптера Medical power supply ( Южная Корея)
Адаптер служит для питания многопараметрического монитора пациента МР 800
(реанимация). Монитор работает без отключения ,адаптеры очень ненадёжные.
выходят из строя. Документации на них никакой,монтаж плотный без обозна-
чений электронных компонентов. Приобрести проблематично.
Этот вопрос здесь я задаю вторично ,но он куда-то исчезает ?
Спасибо всем кто поможет - ВЕДЬ ЭТО РЕАНИМАЦИЯ !
Nabi
05/12/2010 07:04
violen писал:
Никуда не исчез,а тут...
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Декабрь 2010, 10:07
violen, в продаже много таких ИБП.
Если не можешь найти,то собери не импульсный,обыкновенный БП.
Выходные данные: +15 V : 3 А
Дел то.. смех
violen
05/12/2010 15:04
Nabi , спасибо за совет. так и делаю. Но! Врачи хотят ,чтобы были родные-
родное говно. Они опасаются за сами мониторы, Из 6-ти мониторв уже два
перевёл на обычные БП. А схемку хотелось бы иметь..
Nabi
05/12/2010 18:25
violen, ты поменьше врачей слушай...Сам довольно часто БП переделываю под свой вариант...
Схемы нет и не найдёшь...
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Декабрь 2010, 21:26
violen, профиль заполни.
Nabi
23/12/2010 08:16
BVLadimir, удали ссылу рекламы!
shady89
23/12/2010 11:19
Нужна схема на аппарат Рикта
Nabi
28/12/2010 06:18
shady89, какой из Рикт?
Рикты бывают разные РИКТА-04/4 (М2Д),РИКТА-04/4 (М22Д),РИКТА-04/4 (М2),РИКТА ЭСМИЛ - 2,РИКТА ЭСМИЛ - 1.
AL911
28/12/2010 20:04
Vacy писал:
+1
Тоже не могу найти, лампочка звонится, не горит....
enri
03/01/2011 22:16
AL911 писал:
Vacy писал:
+1
лампочка горит только во время проведения анализа.
Valera52
06/01/2011 12:12
Помогите с ремонтом УЗИ сканера ТИ 628А.
-слабая чувствительность
-большая зернистость
-вертикальные белые полосы (в виде помехи)
-неправильно указывает размеры органов (вместо 19 см. выдает 17 см.)
Если кто может помогите со схемой.
Marko08
13/02/2011 20:19
Valera52, напиши Александру =
думаю поможет
Медарт
15/02/2011 08:54
Здраствуйте Всем!!! Очень нужна схема электроскальпеля ЭС-30
Помогите !!! : браво!
Pleyshner
20/02/2011 13:32
Юрий 46 Тр_ры любые в/вольтные MJE13007-13009
, например.В остальном схема простая
kupagen
16/03/2011 15:12
Здравствуйте! Ищу схему на РАПАН 120/720 (РЕШЕНО)
lesnik178
10/04/2011 17:17
Ищу паспорт и схему лампового стоматологического диатермокоагулятора ДКС-2М и аппарата ЭОМ-3 (для электроодонтодиагностики): .
ljaani
26/04/2011 19:19
Прошу помощи. Нужна схема на ультразвуковой аппарат ЛОР-3 или тех.паспорт,
lesnik178
27/04/2011 03:19
http://www.medteh.info/load/61-1-0-237 отправил тебе на ящик
REKAM73
16/06/2011 12:13
народ подскажите кто шарит в центрифуге рс-6
заранее спасибо
softhacker
21/06/2011 19:28
Привет, народ подмогите схемами, паспортами, собственными зарисовками по Рентген-40-1А! Кроме того, может кто-нить помочь с аппаратами для дарсонвализации "Ультрадар" Медтеко (Украина), блин два одинаковых аппарата - а внутри разнобой. Тоже жалательно пробить схемы, паспорти и прочяя... Заранее спасибо, с ув. Алекс
Master70
27/07/2011 06:49
Срочно схема БП Flatbed-сканера А3Т3600 Mustek,БП на взлет, ключ полевик *N60 ШИМ КА**** *-это взорванные части сей сабж используется в поликлинике для просмотра рентгеновских снимков люди очень нуждаются в аппарате,помогите пож хоть соображениями по данному поводу *N60- MOSFET это понятно поставлю там к примеру STP5N60 а вот ШИМ- КА7552 не подходит ....
igoriy
30/07/2011 10:49
Ищу пользовательскую инструкцию Eco Twenty
Marko08
31/07/2011 14:32
Всем привет!
А я ищу что-нибудь по ультразвуковому аппарату Integra польского производтcва 2003 г., фирма Ultrasound Technology center Teson
Или прошу отозваться, у кого имеется такое живое чудо техники - заранее спасибо!
Марян
genrix713
08/08/2011 16:00
Добрый день! Вижу, Вы искали схему ЭХВЧ-300-01. Если поиски удались, не могли бы Вы сбросить мне её на
Заранее благодарен, Владимир
MERRI
07/09/2011 07:58
medtechnik07 писал:
апис писал:
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти Прейскурант 26-05-85, очень нужен!!!! спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 09:00
Hall70
07/09/2011 23:17
MERRI, вот http://www.medteh.info/load/21 глянь
lesnik178
30/09/2011 02:18
Требуется документация для реоплетизмографа РПГ2-02. Любая.
Инструкция пользователя и если есть то и схема.
Так же требуется документация на аппарат ИВЛ «Лада МТ»
Инструкция пользователя и основные технические параметры.
ABDU
15/10/2011 13:44
Нужна принципиальная схема мини рентгеновского аппарата VISITOR VX024. Хотябы схему БП.
lesnik178
16/10/2011 14:30
А может Vivitar VX024?
Шутка.
Что с аппаратом?
ABDU
18/10/2011 09:24
После перепада напряжения потекли кондеры. Кто-то перепахал блоки. Греются транзисторы на блоке слева. (полевики). Чтобы более точно описать все причины хочу ознакомиться со схемой. Она самая в фото.
miasischev
08/11/2011 07:21
Ищу схему ШСС ГП-80-1, производства Белгород-Днестровского завода 1993 г.в.
jktu1
19/11/2011 22:31
Ищу схему на УЗИ DIAGNOSTIC ULTRASOUND SLE-101PC,может у кого то есть,
medtehnikaNK
08/12/2011 13:29
Ищу мануал на Холтер Валента, МН-02-5
ilnursat
11/12/2011 00:11
Может кто скинуть паспорт аппарата ЭК1Т-07 АКСИОН??
lesnik178
11/12/2011 17:56
ilnursat, Паспорт можно запросить у производителя. Скинь им номер своего аппарата и год выпуска - и будет счастье. Мне они на другие аппараты высылали.
Лаура
12/12/2011 22:26
medteh, здравствуйте) подскажите, у вас уже интересовались на счёт схемы на прибор ДМВ Ранет ДМВ-20-1. Есть ли она у вас?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 23:27
генаf, здравтсвуйте) Вы как-то искали схему на прибор Ранет ДМВ-20-1. Нашли ли вы её?
Hall70
12/12/2011 22:50
Лаура, вот http://www.medteh.info/load/64-1-0-229
Лаура
12/12/2011 23:00
Там как-то и не скачивается за бюджет(
LeoKur
13/12/2011 08:56
Лаура,
http://archive.espec.ws/section850/file24676.html
lesnik178
18/12/2011 06:28
КРД-ОКО Электрон 2003 года. Три рабочих места.
Нужна схема стола-штатива поворотного РДК612-210-01 модель DMT-80\SFD-4A.
Схема 2005 года у меня есть. Не подходит. Не работает завал стола в одну сторону.
Концевики в норме. Провода в норме. Не реагирует на вторую кнопку (сверху) на пульте стола. Сама кнопка работает.
Приходится заваливать стол при помощи самой верхней кнопки.
Карев Игорь
24/12/2011 00:19
Доброго времени суток всем! Срочно очень нужна схема платы гидроблока стоматологической установки Премьер 08, или хотя бы общая схема соединений с наименованием цепей, (чтобы можно было прозвонить). Заранее благодарен.
генаf
13/02/2012 17:04
Ищу документацию на реоплетизмограф РПГ2-02. Может кто откликнется - поделится доками. Попал в ремонт аппарат. Заранее благодарен.
andrei19791508@mail.ru
13/02/2012 19:47
Здравствуйте!!! Подскажите где можно найти технический паспорт на реанимационный набор (тележка реанимационная) ВР - 5011С отсканированный любой.
Филюс
14/02/2012 14:05
Попробуй поискать тут: http://www.medteh.info/
lesnik178
29/02/2012 17:42
веталец, http://www.medteh.info/load/42 Там есть
HirurgKisti
31/03/2012 13:37
Romantas писал:
Здравствуйте! Я тоже ищу такую схему! Буду благодарен за любую информацию. Пишите в личку или на
igor27065 писал:
choky
01/04/2012 17:24
Доброго дня, коллеги.
Большая просьба - поделитесь схемой на ультразвуковой ингалятор японской фирмы OMRON марки NE-U17. Сильно поможет в написании диплома улыбка
Заранее, спасибо.
Nabi
01/04/2012 21:11
choky, здесь можете скачать руководство по эксплуатации (на русском), с адресами сервисных центров.
Можете у указанных сервис-центров запросить схему.
Или у самого изготовителя запросить схему. (Если, конечно с вами поделятся улыбка )
Атман99
08/04/2012 08:12
Диатермокоагулятор DTC-02 (нет ВЧ генерации)
Доброго времени суток.
Прошу помочь со схемой DTC-02 (HF1760)
PK4NK60ZPF (TO-220 выходной каскад)
Atmel0604 (SMD)
MK34151P (DIP)
US38468N (DIP)
358 (SMD)
Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
yshushkevych
26/04/2012 15:25
нужна инструкция по экспл. eschmann td 411
Пожалуста, можно ксерокс, я пересылку оплачу....
Анвар из СМП
11/05/2012 19:38
Имеется ли у кого сервисный мануал на EasyLyte?
AxiometS
02/06/2012 09:54
Вот выкладываю схему ГП-80-1 (производства Белгород-Днестровского завода). Будут вопросы-обращайтесь классно!
http://archive.espec.ws/section851/file26984.html
somru
29/08/2012 10:27
Ищу схему на ультразвуковой аппарат Лора-Дон. Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
-=Ronaldo=-
04/09/2012 22:31
Подскажите пожалуйста, в какой отечественной медтехнике может быть задействован Микроконтроллер ОКМК-1-02 (построен на базе однокристальных ЭВМ КР1816)? Хотел бы найти на него принципиальную схему.
lesnik178
10/09/2012 09:11
Ищу любую документацию по аппаратам Cormay KG-1 и KG-4.
Требуются инструкции пользователя и сервисник и схемы.
Аппараты на фото.
lesnik178
12/10/2012 16:18
lesnik178 писал:
Ищу любую документацию по аппаратам Cormay KG-1 и KG-4. Требуются инструкции пользователя
Нашел. Спасибо фирме Cormay. Выслали.
evgenius-inc
23/10/2012 18:04
Всем привет, ищу инструкцию по монтажу стоматологической установки ANTHOS A6+
zhan
02/11/2012 16:16
Помогите найти электрическую схему на спектрофотометр: Hach DR2000. Заранее благодарен за оказанную помощь.
lv78
05/12/2012 21:13
Помогите пожалуйста! Срочно нужна инструкция на аппарат УЗИ sonoscop 300! Буду очень ждать! Всем зарание спасибо!!!!!
chsn
12/02/2013 11:34
Помогите найти электрическую схему на "Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 2001г. Эндомедиум г.Казань"
kot_85
26/02/2013 17:06
Добрый день. Ищу схему на кфк-3-01 (именно как на фото.). Очень нужна. Если у кого нибудь есть то скиньте на почту / Заранее благодарю.
Tuman-777
23/03/2013 16:46
Всем привет!!!
Помогите найти схему на ультрафиолетовый стерилизатор инструментов hi-stron n-1200
Gernot Gutmann
27/05/2013 12:52
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого нибудь инструкция по применению электро коагулятора Martin Elektrotom 70-D.
Очень срочно!!! можно на почту -
С уважением,
Гернот Гутман
victoriainanc
06/06/2013 10:37
люди добрые помогите найти руководство пользователя для анализаторов дируи ВСС-3000в и DR 7000D на русском языке
Gernot Gutmann
12/07/2013 16:10
Убедительная просьба удалить данный запрос
27/05/2013 13:52
Здравствуйте!
С уважением,
Гернот Гутман
mega2012
19/07/2013 21:11
Здравствуйте. Нужна техническая документация на принтер томографа Agfa Drystar 5500/5503. Или ссылки. Гугл не дал ни чего толкового, только прайс с ассортиментом и технические возможности. Буду очень признателен.
Черномор
22/07/2013 18:45
Коллеги помогите нужен паспорт мануал на "ИНТЕРДИН ИД-79 М (Венгрия) для лечения интерферирующими токами" пойдет даже просто объяснение наложение электродов, во общем методика проведения процедуры. Заранее спасибо!
Nabi
22/07/2013 20:36
Черномор, http://www.medteh.info/load/64-1-0-1218 правда там не юзер мануал, а техпаспорт с полным описанием.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 23 Июль 2013, 00:02
Черномор, если не получится скачать, дай своё мыло, скину на мыло...
Черномор
23/07/2013 06:53
Скинь пожалуйста! рабочий Странный форум "ты мне я тебе" я уже дня три пытаюсь скачать у них, скидываю им паспорта других аппаратов, а они просят пообщаться на форуме.
Nabi
23/07/2013 07:09
Черномор, там так отгораживаются от "левых". Часто доктора лезут в ремонтировать медтехнику и поэтому сделали барьер небольшой, участвуя в форуме-участник проявляет себя, показывая свой уровень.
Черномор
23/07/2013 07:12
Nadi классно! Спасибо!!!
Nabi
23/07/2013 07:14
Черномор, сам ты Нади. Наби, я...
Черномор
23/07/2013 12:54
Nabi писал:
Ой! извиняюсь, слепинький я Мир, Дружба, Жвачка
Nabi
23/07/2013 20:52
Черномор, Мир, Дружба, Жвачка
Саныч
14/08/2013 15:08
Nabi, дорый день. Нет ли у Вас техдокументации на "Эндоскам-450"?
Nabi
14/08/2013 19:25
Саныч, производителя и марку укажите?
Саныч
15/08/2013 04:20
Вот такой.
Nabi
15/08/2013 14:18
Саныч, нету...
Запроси тут http://www.azimut.su/item_8.html может поделятся...
Саныч
15/08/2013 14:34
Nabi, за ссылочку спасибо, отпишу им с утра, но чет сомнения гложут что они поделяться.
farkhat
16/09/2013 08:45
PK писал:
СНИМ-1 ТО и РЭ
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 09:51
Fiill писал:
Вот по этой ссылке посмотрите http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/
Vitkovskiy
19/09/2013 11:51
Люди добрые, ищу сервис-мануал или схемы на дентальный рентгенографический аппарат ENDOS DC, VILLA SISTEMI MEDICALI (Италия), или помогите советом, выдает ошибку Е16?
генаf
19/09/2013 12:54
Vitkovskiy, посмотрите
cybe
19/09/2013 15:54
генаf, можно было проще улыбка
E16 - PFC - undervoltage safety intervention - Present until RX ON is active
Check tubehead connection and the electrical continuity between pins 1 e 2 of connector X6 (<2W). Switch OFF and ON again, if still present replace generator board.
Note: it may show up just for a short interruption of mains
dwa81
07/10/2013 22:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой на аппарат магнитотерапии АЛИМП 1 старый. На форуме медтехников есть но скачивать не дают. Проблема с коммутацией частот 10 и 100гц. (cakman@mail.ru).
Hall70
08/10/2013 08:53
dwa81, а чего же не дают? Напишите свою проблему или попросите хорошо админа и участников.
генаf
08/10/2013 14:51
Саныч, удалось ли получить доки по Эндоскам-450
dwa81
08/10/2013 17:25
Hall70 , на медтехнике скачать могут только участники форумов , а я к сожалению таковым не являюсь.
dwa81
09/10/2013 16:49
Hall70, спасибо за помощь в получении схемы. То что надо! Владимир.
lesnik178
15/10/2013 01:48
Ищу инструкцию на стол общехирургический электрогидравлический ОМ-03
serkus
27/10/2013 15:01
Перепелица
02/11/2013 17:12
Помогите, пожалуйста.
Нуждаюсь в схеме апеслокатора. буду рада любым моделям, хотя бы что нибудь. Студентка, нужно для учебы.
не ставлю за цель собирать для продажи)))
[/b]
cybe
02/11/2013 17:58
Перепелица, сумлеваюсь чтобы производитель на такое схемы раздавал да ещё и с софтом на мцу, а вообще принцип основан на разнице сопротивлений улыбка
BALvak
24/11/2013 16:24
Ищу ( куплю) инструкцию к электростимулятору ХЭС-1. Выпуск 1990г. Харьков НПО "ХЭМЗ". На скачивании при получении кода обжегся несколько раз - кидалы........ недовольство, огорчение
генаf
24/11/2013 17:05
BALvak, пиши в личку
BALvak
24/11/2013 19:51
Спасибо!!!!!!
mark73
07/12/2013 14:31
Ищу руководство пользователя на стол общехирургический с электроприводом PRACTICO (Merivaara)
генаf
08/12/2013 10:14
Ищу принципиальную схему рабочего места ЛОР АЗИМУТ и Эндоскам-450 ( в составе рабочего места ЛОР АЗИМУТ )
787v
24/01/2014 15:33
Нужна схема на Анализатор паров этанола АКПЭ-01-01.
сбросте ссылку. Заранее благодарю.
787v
27/01/2014 09:12
У кого есть схема на анализатор паров этанола АКПЭ-01-01 скиньте ссылку буду очень признателен.
Спасибо.
VicMic
06/02/2014 13:05
Nabi, Здравствуйте! У Вас есть схема Рикта-04/4 производства ЗАО "Милта"? А конкретно - залили излучатель дезраствором и, похоже вылетел транзистор(?) включающий лазер. SMD маркировка: .24UAL (на другом - .244A8) - что бы это могло быть? В разных SMD-справочниках и на сайтах смотрел - "нет такого слова" недовольство, огорчение
Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 14:08
Люди! У кого есть схема на Рикту-04/4? Конкретнее - на излучатель Т1-04 (с красными светодиодами, с ИК-светодиодами и лазером).
lesnik178
05/03/2014 13:28
dim777m
11/03/2014 07:54
Nidek ARK-10000 рефрактометр. Может поделится кто сервис-мануалом ?
Serg358
02/07/2014 10:31
Добрый день! Помогите пожалуйста со схемой на стерилизатор паровой ГПа-10-П3.
Alex141
25/09/2014 10:52
Люди! Никак не могу найти в Инете документацию, уже тошнит (Кто так строит! Ау! Помогите!).
Нужна документация: Service manual Medonic m16/20 (Boule Medical AB). Или кто подскажет на какой лазерный принтер можно заменить раздолбанный матричный Epson 300 (разъем USB), т.к метод проб не подходит. Спасибо.
chsn
01/11/2014 17:53
Не могу найти схему блока питания на муфельную печь для обжига керамики elite 500 (forum technologies).
Vikochca
25/12/2014 15:49
Ищу схему и технический паспорт на аппарт "Рентген 40"
cybe
25/12/2014 17:00
Vikochca писал:
вроде все эти гробы давно в России поменяли
slidert
15/01/2015 13:19
Gwyneblaidd, частичная схема есть
а что у вас
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 14:20
какая-то часть схем есть
Nick84
27/01/2015 12:55
Разыскивается инструкция пульсоксиметра ЮТАСОКСИ-201, а также харастеристики БП к нему. Помогите в поиске.
Игорь Тк
09/05/2015 13:12
Очень нужна схема ЭХВЧ 200-01 ЭФА-0201,или может кто подскажет номинал резистора.
gordiuk
05/06/2015 10:45
Игорь Тк писал:
У меня лежит такой вскрытый аппарат на ремонте. Возможно, я смогу подсказать номинал нужного элемента. Мне надо будет посмотреть Ваше фото с неисправной деталью и описание неисправности. Пишите на
Я тоже ищу схему на этот аппарат. У меня он говорит "НЧ. УТЕЧКА"
Игорь Тк
13/07/2015 11:29
Аппарат уже сделан и работает.Но все же от схемы не откажусь.
Sergey197927
22/08/2015 18:53
ищу эл. схему на автоклав гк-100-3м
Ботагоз
22/08/2015 19:14
У кого есть схема ремонта стоматологической установки Даби Атланта.Помогите
Медтехника-ариуполь
16/09/2015 10:29
RFSerg, Мы тоже ищем схему на инкубатор для новорожденных (кювез) ICB-14. если что-то есть, пришлите пожайлуста на
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 10:32
RFSerg, Мы тоже ищем схему на инкубатор для новорожденных (кювез) ICB-14. если что-то есть, пришлите пожайлуста на , предыдущий E-mail ошибочный
msso
18/09/2015 08:01
нужна схема на УЗИ Медилком SLE-101 PC
если есть отправте на майл
Yurkof
18/09/2015 21:01
Добрый день. Я студент 6-го курса, учусь на инженера по обслуживанию биомедицинского оборудования. Начал писать диплом и столкнулся с такой проблемой, как дефицит информации. Пишу диплом про Монитор пациента, и хотел бы Вас попросить, если у кого есть такая возможность, поделитесь электрической схемой этого прибора, или хотя бы схемой одного из функциональных блоков. Буду очень благодарен за любую возможную помощь.
losei
11/10/2015 05:17
Приветствую! Ищу сервис мануал на портативный сканер Voluson E8 Expert на русском языке. То, что нарыл в гугле все в корявых архивах или аваст рычит. Плиз, у кого есть, поделитесь чистым!
LGmedtech
14/10/2015 15:05
losei писал:
Вот здесь есть сразу несколько вариантов сервисной инструкции http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/ultrasound/voluson-e8.htm
Nabi
14/10/2015 17:51
losei писал:
умора losei, не бывает сервис-мануалов на русском языке, сервисная документация зарубежных производителей медицинской техники только на английском языке и на языке страны производителя.
Чиркни свою почту, поделюсь сервиской и только на английском. улыбка
LGmedtech
17/10/2015 12:04
Nabi писал:
losei писал:
А здесь выложить не сможете?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 16:18
Yurkof писал:
Совершенно неконкретный запрос. Какой конкретно монитор? Какой блок? Или любую схему просто для иллюстрации?
Nabi
17/10/2015 21:07
LGmedtech писал:
Не желаю...
LGmedtech
20/10/2015 09:30
Nabi писал:
losei писал:
А мануал у Вас в каком формате? pdf, doc или ссылка?
Если док, то "гугл нам поможет" - никаких проблем, а вот пдф уже труднее
losei
20/10/2015 14:37
Nabi писал:
losei писал:
недовольство, огорчениеЗначит буду подтягивать свой английский. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 14:38
LGmedtech писал:
losei писал:
Спасибо! Этот и не пропускает аваст, пробовал уже.
Nabi
20/10/2015 18:21
losei, отправил на почту...
losei
27/10/2015 18:22
Nabi писал:
Получил. Спасибо!
Yurkof
28/10/2015 15:54
LGmedtech писал:
Nabi писал:
losei писал:
Yurkof писал:
Вообще интересуют паспортные данные монитора пациента, не важно марку, для диплома необходимы принципиальные и электрические схемы. Не уточняю блок, поскольку буду рад информации по любому из них. Искал подобную информацию в библиотеках и интернете, все безуспешно. Если у кого есть возможность помочь информацией, то буду безгранично благодарен. Почта: .
Dr.Stilus
30/10/2015 09:39
LGmedtech писал:
Nabi писал:
losei писал:
C pdf особых проблем тоже нет. Конвертировать pdf в word и пункт "гугл на поможет".
Если с первого раза не получилось, то прогнать документ через распознаватель текста. Подобных программ море. Сохранить документ как word, и переход к пункту "гугл нам поможет". Возможно, придется кое-что подправить вручную. Распознаватель не всегда корректно может отображать некоторые знаки и слова.
Еще есть вариант использовать promt. У него есть функция перевода pdf-файлов.
Dr.T.
02/11/2015 12:12
Добрый день! Очень нужны хоть какие-то доки (инструкция!!!!) на лазерный хирургический аппарат "Ланцет 2". Достался от предыдущих владельцев медцентра без каких либо документов. Выручайте, друзья!!!
генаf
02/11/2015 16:21
Dr.T.,
производитель
Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»
Dr.Stilus
14/11/2015 20:29
Dr.T. писал:
Можно посмотреть здесь http://nordmed.org/wp-content/uploads/2012/01/Пособие-для-врачей-по-лазерным-технологиям-в-ЛОР-практике.pdf
Не мануал, но может быть подойдет.
Obr.med.
19/01/2016 10:19
Ищу любую полезную информацию для медтехника по аппарату LANCETRON GT-300.
Заранее благодарю.
Биовит
25/01/2016 06:24
Здраствуйте, необходимы документы (паспорт, инструкция, схемы) аппарата для фотоэпиляции 130С (ЭЛОС, радиоволна), может есть у кого?
333_org_ua
02/03/2016 05:32
Помогите пожалуйста опознать контроллер в жк дисплее. Эндомотор SKYSEA. Может у кого то есть схема?
Andreyben
02/04/2016 21:20
Здравствуйте, необходимы документы (паспорт, инструкция, схемы) микроскопа OPMI Vario 700. Поделитесь пожалуйста! очень надо
Andreyben
03/04/2016 12:18
Существует ли электронное оборудование для нейрохирургии Российского производства? Подскажите пожалуйста
Куксина
04/04/2016 10:08
Нужна полная электрическая схема аппарата "Медикор 3401". Кто сможет помочь?Откликнитесь ,пожалуйста!!!
spiridon
21/05/2016 09:44
Добрый день схемкой не поделитесь на LINAK A/S 09/08 CB-14
buanatolij
03/06/2016 15:17
Подскажите где можно найти схему на низкочастотный физиотерапевтический аппарат "Радиус - 01"?
генаf
04/06/2016 07:46
buanatolij,
ссылка
Радиус-01 http://www.medteh.info/forum/34-11605-1
ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 08:51
схема в сообщении 6
Алисултан Алибеков
06/06/2016 23:16
Здравствуйте. Скажите пожалуйста Вы нашли схеме для
рентгена Endos DC?
Nabi
08/06/2016 21:34
Алисултан Алибеков, сервис-мануал в свободном доступе, правда схема общая т.е не развернута по блокам.
Может поможет http://www.imageworkscorporation.com/assets/downloads/intraoral_x_rays/endosdcservicemanual.pdf
iose
14/06/2016 12:02
у меня такая же проблемма можете помочь?
SerzD
22/07/2016 18:10
Добрый день, нужна схема материнской платы от муфельной печьки Programat P500
SerzD
23/07/2016 00:28
SerzD писал:
...добрался до платы, оказалось разлетелась несколько элементов, как после ядреной бомбы, маркировка отсутствует полностью.Может у кого есть такая печь, подскажите плиз маркировку...
Фото ниже:
https://drive.google.com/open?id=0B9r_RI8qnI_6OURRNk15a3JLWE0
Сама материнка:
https://drive.google.com/open?id=0B9r_RI8qnI_6eXI4VHlKTDRTc28
SerzD
29/07/2016 11:52
.... Есть кто дома?
123pochta69
12/09/2016 20:19
DmitTrix писал:
P.P.S. Если есть распиновка К1827ВЕ1 - тоже поможет. Нашел данные по аналогу - TMS9940 от TI, но он 40-выводный, а советский - 48-ми.
Описание на 1827ВЕ1
Hoking
26/09/2016 13:12
Здравствуйте. Есть ли у кого-то альбом схем Ультразвукового прибора A-Scan Plus, Accutome?
sonical
30/12/2016 20:31
Здравствуйте,
Может у кого имеется инструкция и/или альбом схем прибора ультразвукового изследования ЛОРЭКС ЭСС-А-02?
Спасибо!
Бонус
16/01/2017 17:01
Очень нужна схема АЛМАГ-01 2014 г.в.
генаf
16/01/2017 18:19
Бонус,
на каких микросхемах Алмаг-01?
wildcat-lg
18/01/2017 18:49
Доброго здоровья, форумчане! Очень нужна схема стоматологической установки Satva Compact украинского производства. Поделитесь пожалуйста, у кого есть. Интересует схема БП и регулятора оборотов микродвигателей.
генаf
27/02/2017 15:05
ищу пользовательскую и сервисную инструкции на авторефлактометр TR-4000 TOMEY
jin25
21/05/2017 14:01
ОЧЕНЬ Нужна схема на Фотополимерную стоматологическую лампу "ESTUS-4". А может у кого в ремонте сейчас?
Принесли после "очумелых рученок", изначально как понял выгорели полевики, но сейчас всё раскурочено... ((
MrRozielWolf
20/03/2018 23:27
Здравствуйте, нужна схема или хоть что-то на излучатель Т1/04 от Рикты, микросхема вспухла маркировка непонятна
"MCP" или "MGR" 201
SN 1122
dfcz1959
21/03/2018 17:53
Всем привет. Облазил все "злачные" места и не нашел схему на прибор электропунктуры “Рефлекс 3-01”. Хочу восстановить, но без схемы ни как. Помогите, плиз.
alek70
22/05/2018 14:33
dfcz1959, привет, тоже такая проблема, не хватает некоторых деталей, если есть фотки обеих плат, помести их сюда, а я постараюсь восстановить и выложить карту напряжений тут...
Анаель
17/11/2018 22:56
Здравствуйте! Помогите решить проблему сухожара витязь гп 20.3. При режиме у-4 температуре 180 градусов на 30 минуте температура резко повышается до 209 градусов и на табло "режим" пишет А. В инструкции это означает неизвестная ошибка и при перезапуске все равно происходит тоже самое. Как исправить и в чем причина
Kaifat
04/04/2019 16:06
Здравствуйте.
А схемки электростимулятора СТИМУЛ-1 не завалялось? Самое обидное что она точно была с паспортом, но родственички затеряли =(
А надо починить, ток начал проседать и скакать иногда.
PS нашел
NewBusiness
15/02/2020 18:37
Просьба откликнуться у кого есть эл.схема на прибор- Лазеромагнитопунктуры ЛАМ 100( предположительно производитель - Москва)Аппарат хоть древний но очень хороший
писать\звонить на Вайбер\вотсап
+0380689051364
Благодарю!
Milly
07/03/2020 18:20
Добрый день! Ищу инструкцию (паспорт) на аппарат электротерапевтический Мустанг-физио-интер. Очень нужна. Если у кого нибудь есть, скиньте на почту
. Заранее благодарю!!!
Максим Андреевич Каменски
23/11/2020 16:40
Доброго времени!
Есть ли у кого-то схема аппарата ЛОРА ДОН? У меня 1990 года выпуска, но и более новые приветствуются кто-то пытался отремонтировать узел усилителя и теперь непонятно какая элементная база стояла изначально. Буду благодарен за любую информацию (фото, схемы)
jreym
22/11/2021 20:47
Добрый вечер, Может есть, у кого инструкция по применению прибора ЭСАНС. У меня есть описание, а именно инструкции по применению нет. Выпускался он НПО Альтаир Москва, Вышлите пожалуйста на почту
AntonEndomed
11/02/2023 13:28
Добрый день, имеется ли у кого-нибудь электрическая схема прибора ИПВ Percussionaire IPV-HC?
Варлам55
14/02/2023 18:27
Господа! Подскажите, где находятся аккумуляторы у старенького, но исправно работающего электрокардиографа Siemens Cardiostat T. Сам я врач. Раньше я его подзаряжал от сети, уровень заряда показывала стрелочка на индикаторе при включении. Заряда хватало на 2-3 кардиограммы. Аккумуляторы давно сдохли, а при работе от сети идёт ощутимая наводка на перо, которая при работе в автономном режиме отсутствовала. Приходиться каждый раз заземляться, что весьма хлопотно бывает порой. Разобрал вставной элемент - думал, это аккумулятор, а там только платы и катушки индукционные. А где же тогда аккумуляторы? Неужели в корпусе? Вот его разбирать мне совсем неохота... Может, кто подскажет, как быть?
II3II
14/02/2023 20:17
на яндексе есть мануал... там есть все что нужно...! Где аккумуляторы и как их снимать тоже есть! скачивайте и смотрите
Варлам55
21/02/2023 13:49
На Яндексе и в других местах ничего не нашёл, хотя 2 дня серфил...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2023 13:50
Буду очень признателен за ссылку!
II3II
21/02/2023 15:12
Варлам55, я тоже не нахожу.... Или я смотрел какой то другой прибор.... Придется вам разбирать..
Варлам55
27/02/2023 11:26
Спасибо, сэр! Буду колдовать...
ToxaES
29/03/2023 15:05
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста сервис мануалами, если у кого есть на ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 "Аксион" и коагулометр SYSMEX CA-600
Сайткулов
17/04/2026 12:28
Здравствуйте. Ищется схема на электростимулятор транскраниальный Трансаир-01.
