ЗАПРОС СХЕМ И ИНСТРУКЦИЙ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ | |||||||||
| harfun 08/12/2005 02:25 |
Имеется схема на Аксион ЭК1Т07. Если еще актуально, могу поделиться |
| DmitTrix 24/05/2006 23:19 |
Уважаемые спецы!
Разыскиваю схему на следующий аппарат:
Прибор древний, на базе микроконтроллера К1827ВЕ1 (в сети нашел описание и фото, видимо, обновлённой модели, на Atmel-овском AT90S8535 - общего мало). Проблема - не работает одна из кнопок. Она идет на лог. элементы, а до проца сигнал не доходит. Если нужно - опишу всё подробнее. P.S. Есть фото платы (с обеих сторон), но мелкое. P.P.S. Если есть распиновка К1827ВЕ1 - тоже поможет. Нашел данные по аналогу - TMS9940 от TI, но он 40-выводный, а советский - 48-ми. Спасибо! |
| Немцов 26/05/2006 14:23 |
Здесь распиновка 1827ВЕ1. |
| PK 25/09/2006 23:32 |
У кого нибудь есть схема аппарата СНИМ-1, если есть, товыложити на сайте, очень нужна. Аппарат хоть древний но очень хороший |
| Vergilis 05/10/2006 09:28 |
Есть ли у кого схемы реанимационного набора ВР-5011С, он состоит из кардиостимулятора - дефибриллятора ВДС-5011Р и кардиомонитора ЦМ - 4212СР.
Заранее большое спасибо. |
| Юрий-46 07/10/2006 16:41 |
У самого кажется такая тачанка стоит уже года три. Схем тоже не нашел. Он вроде польский или болгарский. Дефибриллятор сделал Остальное облом вслепую ковырять да и не очень надо. В дефибрилляторе там в преобразователе стоят хитрые резюки.(Внешне выглядят не по нашему) Так вот они должны быть 0,5 Ома + транзисторы менял на наши типа 825(827) Точно не помню. А что у тебя ??? А вообще я жду когда его спишут. Из него отличный столик на колесиках получится Колесья там ого-го. |
| Vergilis 12/10/2006 13:30 |
Юрий, спасибо! Просили восстановить дефибриллятор, но пока работы стоят из-за выставки в Киеве. |
| Настя 20/10/2006 18:53 |
Нужна электрическая схема спирографа с датчиком давления(трубка Вентури),подскажите,где найти? |
| johanh 21/10/2006 01:12 |
Настя, Если нужна схема то лучьше задать вопрос в разделе Поиск схем и прошивок.
Если надо отремонтировать то в разделе Торговый зал.Успеха. Добавлено 10.21.2006 01:14 vik57, Схему надо прилагать. ![]() |
| vik57 23/10/2006 00:41 |
johanh схема в альбоме! Сканера и фотоаппарата нет.(к сожалению) |
| lunniy kot 24/10/2006 22:25 |
господа,добрый вечер! Мне предложили посмотреть косметологический прибор VAPORIZER F-214 ,но никакой документации на него нет.Если кто знаком с этим ящиком, направьте где и что на него найти можно,сам прибор полностью не работает,вероятно что то по питанию,но не хочется тыкаться как слепой котенок. |
| Vergilis 25/10/2006 22:55 |
lunniy kot, рекомендую поискать на
http://www.cosmedtech.ru/ |
| lunniy kot 29/10/2006 23:25 |
Vergilis ,спасибо, но там тоже нет ничего путного, единственное что нашел , это прайс на эту модель , да и описание двух других моделей, чем то схожи, но все равно не то. |
| Spiria 20/12/2006 00:03 |
Есть у кого схема на ЭХВЧ-9301-0Х-МЕДЕЛ ? |
| Nini 23/12/2006 21:24 |
мне нужна монтажная схема дистелятора ДЭ 4-2
где искать?? |
| fred1 25/12/2006 08:18 |
В паспорте все нарисовано. |
| Fiill 08/01/2007 20:17 |
Очень нужна схема ЭК1Т-04 и 07. Куплю.. Только не советуйте пожалуйста звонить на завод ![]() |
| Юрий-46 11/01/2007 18:33 |
нужна схема на осветитель МИКМЕД-5 (плата китайская) Там шим-преобразователь 220\12 20w. с регулировкой яркости лампочки. Они даже названия транзисторов на точиле стерли (наверно большая тайна). или какие ссылочки по этой теме есть??? |
| s_e_v_a 04/03/2007 21:54 |
ты с какого города |
| веталец 07/04/2007 23:16 |
Здравствуйте накрылся аппарат ИВЛ "Фаза 21"Выдает ошыбку привода ,подозреваю плату управления двигателем .(аппарат походу дерьмо, дважды по гарантии к родителям на перевоспитание ездил)Поможите люди добрые кто чем может , кто советом,кто документом(схемой)каким!? ![]() |
| stfrost 17/04/2007 01:53 |
| веталец 17/04/2007 22:55 |
Если P-KAD 2001=P-CAD2001 ,то нет проблем ,я думаю!?заранее спасибо |
| alex_iv 29/05/2007 07:07 |
Уважаемые господа, товариши, братья по оружию! Срочно нужна схема ЭХВЧ-02 (ЭС_100).Помогите пожалуйста, а то местный хирург начнет делать операции кухонным ножом. С моей стороны это гуманитарная помощь поселковой больнице, не имеющей ни возможности, ни средств на ремонт. |
| uran101 13/06/2007 12:11 |
Всем привет.Кто может помочь со схемой на Фазу21? |
| sergey_dj 13/06/2007 20:00 |
Извините, я новичок на форуме, кто может подсказать где найти схему на рентгенаппарат палатный NANOMOBIL 2/21 |
| веталец 13/06/2007 22:49 |
| Vergilis 14/06/2007 12:30 |
А кто может поделиться сервисной документацией на анализаторы
Roche Reflotron, Roche Omny C и Cobas Mira? Очень нужно... Заранее спасибо. |
| yusmile 16/06/2007 00:38 |
| Vergilis 16/06/2007 15:18 |
Roche Reflotron заглатывает и не отдает полоски, остальные два аппарата пока работают. Все аппараты требуют взять на обслуживание в учреждении, где за день простоя может подняться большой шум. Раньше с биохимией сталкивался, но с аппаратами попроще.
Заранее спасибо. |
| ciolkovski 22/06/2007 22:32 |
Привет всем! Нужна схема рентгенаппарата РУМ 10. Спасибо. |
| sloniks 26/06/2007 19:30 |
ciolkovski, у вас до сих пор такое стоит??? Тебе что именно нужно (питающее или что-то другое)? Опиши подробнее (поломку и тип питающего)... может дело простое..
Юрий-46, методом проб и ошибок пробуй, только мерять придется через минут десять, после подстройки... HUT2, шлейфы лучше восстанавливать при помощи токопроводящего лака (стоит порядка 200 руб.), кропотливая работенка, но помогает... Vergilis, фирма Roche хоть и хорошая (в плане аппаратов), только не с кем не делятся инфой (даже за деньги) и не обучает специалистов, так что найти что-то очень сложно... ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 20:37 У кого-нибудь есть схемы на ренгеновские комплексы фирмы Emerix? Очень нужно... на любой тип (30,50, 60). |
| Vergilis 05/07/2007 20:04 |
Кто-то может поделиться сервисной инструкцией или схемой на монитор Холтера EC-GO ?
Необходимо просто по зарез! Один канал пишет с меньшей амплитудой и шумнее. |
| енот 06/07/2007 13:47 |
Vergilis, скорее всего там банальная проблема с кабелем отведений. У меня не раз была такая ситуация, когда сигнал ЭКГ пишет, но амплитуда сильно занижена. Возможно так же что проблема с инструментальным усилителем. А еще у холтеров очень часто бывают достаточно хитрые схемы подключения к пациенту. Напиши какая фирма-производитель этого девайса, может быть получется что нибудь отыскать |
| Vergilis 06/07/2007 21:59 |
Спасибо, енот, что откликнулись. Производитель монитора - Венгерская фирма Meditech. С кабелем отведений - пройденный этап, несколько раз его восстанавливали, один раз меняли, но сейчас он в порядке. Амплитуду записи проверял самодельным кардиоиммитатором включив параллельно оба канала монитора. Неисправность или в инструментальном усилителе, или в АЦП, но ввиду четырехслойности печатной платы проследить достаточно сложно... |
| goldgena 19/10/2007 14:50 |
Кто просил схему на РС-6 у меня есть в печ виде |
| m.ix 19/10/2007 20:44 |
goldgena,
Выложи в файлоОбменник, см в верху Файлы Название файла должно быть написано латиницей. В этой ветке существуют правила! |
| lesnik178 02/11/2007 09:18 |
Нужна схема рентгеновского стола Абрис.
Проблема с подьемом. Там стоят кучи переменных резиков, а вот куда они дают свои данные разобраться не смог. Подьем стола то работает, то зависает. |
| zxc5 03/11/2007 08:15 |
lesnik178, Проверь цепь заземления стола, у нас был подобный глюк. Искали долго, в конце концов увеличили сечение заземляющего проводника и все стало ОК... |
| lesnik178 03/11/2007 13:20 |
zxc5, Спасибо, попытаюсь. Марка стола Абрис РДС/5.
Перемещение деки вперед назад работает. Перемешение вправо влево работает через раз - при крайних положениях его клинит и нужно разрывать цепную передачу привода. При подьеме стола он доходит градусов до 30 в одну сторону и до 55 в другую. Дальше не идет. После парочки подьемов его клинит и после этого начинает реагировать на кнопки после снятия питания. На подьем и перемещение стоят десятиоборотные резики по 15 кОм - все рабочие. ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 20:25 m.ix, Спасибо что просветил насчет шестерки. У нас тут такие ведра не ездят
Марку стола указал выше
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 20:29 енот, У всех центрифуг основная болезнь - подшипники. попытайся под движку подставить резину, если тряска уменшится то разбирай и ставь новые. Ну и соответственно поставь предварительно ее на ровное место. |
| lesnik178 03/11/2007 17:11 |
Имеется мертвый скеллер "sds cg646 ultrasonic scaler" схемы нет.
На микросхемах все данные затерты. Что можете посоветовать? Есть ли где либо в продаже оттдельно платы ? |
| Pavel_RL 10/12/2007 14:20 |
Кто знает,подскажите,где взять схему блока электронного ИДН-сб125 от
инкубатора для новорожденных ИДН-СБ1-04. Нет нагрева,не показывает одну из температур. Инкубатор проиводства УОМЗ. |
| waitwait 21/12/2007 15:25 |
Приветствую всех нужна помощь а точнее схема на аппарат электрохирургический (ЭХВЧ-300-01-АКСИ НЕТ ВЫСОКОЧЕСТОТНОГО ВЫХОДА НА НОЖЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЁ РАБОТАЕТ А ГЕНЕРАТОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ![]() |
| веталец 01/02/2008 14:04 |
В ремонт притащили печь зуботехническую вакуумную "Дельта"производства Краснодар ,нужна прога с дискеты ,те что дали с печью гавкнулись от старости .Буду очень благодарен если кто сможет помочь ![]() |
| m.ix 01/02/2008 14:14 |
Там разве нет типа ВАЗ 2111? Хотя Жигули ![]() |
| веталец 02/02/2008 00:02 |
| m.ix 02/02/2008 00:17 |
веталец, Ну незнаю.
Но и правда не помню. Но точно что печь муфельная имела маркировку. На будущее остальным.- из Правил. Чем правильнее свой дэвайс назовёте и полность, тем большая вероятность того что вам помогут. На этом и завершим. |
| веталец 16/02/2008 10:44 |
ауууууу!!!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 12:02
| Valeriy L 21/02/2008 06:14 |
Ищу схему прибора СКЭНАР-032-1 выпускают в Пятигорске. В поиске искал схему не нашел, толькокак им пользоваться нашел. Може схемой кто-небудь поделиться или сылкой где можно ее скачать. |
| genvik 05/03/2008 19:37 |
Ищу схему на Термостат с прозрачными стенками ТПС.
Если кто может скинуть, буду признателен. |
| Евгений(МТ) 12/03/2008 20:43 |
Ребят, выручайте! кого-нибудь есть схема на аппарат миостимуляции "Стимул-1"? Проблема: не выдает требуемое значение тока (до 2мА по встроенному амперметру, а должен до 50мА) |
| sergeips 15/03/2008 12:59 |
Помогите с документацией на измеритель мощности ультразвукового излучения ИМУ-3 |
| CCK 19/03/2008 15:26 |
Добрый день
подскажите где найти прейскурант N 26-05-85 "Оптовые цены на комплексное обслуживание, ремонт и метрологическое обслуживание медицинской техники" часть 1 и письмо Минздрава СССР от 25.07.1989 г. N 07-14/11-14 "Об определении оптовых цен на комплексное обслуживание медицинской техники и о повышающих коэффициентах", а так же образец ведомости дефектов для списания ИМТ если у кого есть, "намыльте" пожалуйста |
| Юрий-46 06/04/2008 12:23 |
Схема на Вулкан http://archive.espec.ws/section531/file12727.html Попутно из опыта: 98%-выходит из строя пьезоэлемент, после замены вогнать в резонанс через отверстие снизу аппарата, особо проверить R5 (82 кОм), если сильно греется дроссель на задней стенке оборвана цепь к пьезоэлементу.(было когда родной стакан разбили а присобачили от старого аппарата и центр. электрод не доставал до лепестка. А самое сложное открутить стакан если его долго не откручивали. Делаю так 1.Снять пластиковый цилиндр, резиновое кольцо 2.на ночь обильно смочить WD-40, 3.Взять хомут для шлангов автомобильный(лучше соединить два-три последовательно) (КАЧЕСТВЕННЫЙ, не за 5 руб.) затянуть на нижней части стакана 4.Двумя газовыми ключами отворачиваем низ стакана не повреждая торец там где резиновое кольцо стоит. |
| zx19 23/09/2008 16:35 |
Приветствую коллеги. Есть ли у кого информация по физиотерапевтическому прибору SONOPULS 992 фирмы Enraf Nonius? Он пише ошибку 3 27/20. Хотя бы список ошибок нати. |
| AlexQ 28/10/2008 14:23 |
У кого есть схема на УИИП? |
| генаf 30/10/2008 16:46 |
нужна принципиальная схема и тех. описание аппатата магнито-инфакрасной, лазарной терапии "Рикта-04/4". Завод отказывается дать их под предлогом коммерческой тайны. |
| Юрий-46 02/11/2008 23:31 |
А кто знает где можно скачать ГОСТы по медтехнике. Есс-но бесплатно. Платных сайтов куча. Есть и халявные тока там очень муторно например http://vsegost.com/Catalog/13073.shtml
А хочется раз и все ![]() |
| servik 09/11/2008 02:42 |
Пинск |
| gun 11/11/2008 11:20 |
Сегодня разобрал Амплипульс - 3т, почистил, засохшие кондёры нашёл- поменял Электроды замкнул накоротко...кручу ручку тока и ничего , только стрелка впправо попрыгает и копец. учёные
Коллеги, может кто подскажет что нибудь? |
| Hitower 13/11/2008 18:53 |
Нород, все доброго время суток! Возникла небольшая проблема, надеюсь поможите решить!
Мне необходимы тех.паспорта и вообще вся документация которая есть на аппараты: 1 - рентгеновский РУМ-20М с УРИ-М2 завод "РЕКОРД" 1992 год выпуска 2- рентгеновский дентальный 5Д2 год выпуска 1988 Кто может помагите плиз, можно ответы писать на мыло / СПАСИБО ![]() |
| zhan 25/01/2009 22:13 |
Нужна электрическая схема на Дефибриллятор монитор ДКИ-Н-08 |
| alexf76 26/01/2009 08:21 |
Такие преобразователи продаются в электротоварах вместе с регулятором как на 12В, так и на 220, по моему до 150Вт, для галогеновых светильников. |
| cybe 26/01/2009 13:04 |
alexf76, только потом лампочки частенько придётся менять Может сам догадаешься, почему там ШИМ стоит, а не понижающий транс. Источник света (лампа галогенная) - 6В, 20 Вт |
| pyo5 28/01/2009 04:33 |
День добрый! Есть стерилизатор HS200 германского производства затёртых годов. Случайно, не завалялась ли схемка?
Выдаёт превышение температуры, хотя параметры в реалии в норме. |
| SAN-67 28/01/2009 14:13 |
Подскажите где взять схему на УНИПЛАН. При включении дисплей светится, никакой индикации, на кнопки не реагирует |
| vagus 29/01/2009 14:25 |
Добрый день! Очень нужна схема на аппарат ИВЛ "Элан-нр". Подскажите? |
| zhan 01/02/2009 21:15 |
Помогие найти электрическую схему и инструкцию по реманту дефебрилятора ДКИ-Н-08 "Аксион".И отпавте на мыло!! Инфу.... Заранее благодарен.
e-mail: |
| zhan 02/02/2009 18:14 |
руководство по ремонту и эл. схема Шумомера ШИ-01
у кого есть залейте пожалуйста народ..... Зарание благодарен.. ![]() |
| SAN-67 05/02/2009 06:55 |
Юрий-46, НЕ мучайся с платой! Самый надежный вариант-плоский трансформатор и регулятор освещения за 150 руб. |
| igoriy 05/02/2009 18:33 |
Помогите кто может. Срочно нужна схема на электрокоагулятор Martin ME 200 |
| Ira29 05/02/2009 19:23 |
помогите пожалуйста найти схему УЗИ медицинский диагностический автоматизированный ультразвуковой комплекс модель ТИ628А! |
| Aleks 49 06/02/2009 19:54 |
Ищу схему Амплипульс 4,помогите. |
| cybe 07/02/2009 00:16 |
| Aleks 49 07/02/2009 18:43 |
спасибо |
| генаf 09/02/2009 16:29 |
нужны схема и описание (ИЭ) на биомонитор RFT тип BMT-101.Заранее благодарен |
| RFSerg 21/02/2009 12:54 |
Ищу схему и инструкцию на ЛОР-3. |
| Юрий-46 21/02/2009 23:24 |
А можно поподробнее что за регулятор освещения, как он устроен? А плоский транс это я понимаю "электронный" |
| Целозия 25/02/2009 15:22 |
ребта кто знает что нибуть про суточный манитор ЭКГ называется 'Валента" |
| Юрий-46 26/02/2009 00:32 |
Ищу схему рециркулятора "ДЕЗАР", точнее интересуют названия микросхем примененных в аппарате. |
| енот 26/02/2009 16:59 |
нужна документация на гематологический анализатор ADVIA-60 |
| vikona 27/02/2009 16:38 |
Доброе время суток! Подскажите где можно найти схемы на систему микропроцессорную "электроника мс 20701" для КФК-3 и схему блока управления стерилизатором БУС-3 используемую в стерилизаторе ГК-100 (г. Пенза).
Благодарен за внимание! |
| vikona 03/03/2009 12:54 |
| zhan 04/03/2009 23:15 |
стол неонатальный СНО-СБ121 ищу эл. схему |
| RFSerg 16/03/2009 13:39 |
Схему и инструкцию нашёл. Вопрос закрыт. |
| генаf 25/03/2009 17:19 |
ищу принципиальную схему на Ранет ДМВ-20-1. |
| medteh 25/03/2009 18:23 |
генаf, гляну на работе вроде такой был. |
| yusmile 25/03/2009 20:32 |
А что с ней? |
| енот 25/03/2009 22:45 |
С Advia60 давно разобрался, документацию нашел... вопрос снят |
| cerfer 27/03/2009 16:17 |
Люди! Помогу с любой схемой или документацией (архив достаточно большой) в обмен на схему на аппарат ИВЛ "Элан-нр". |
| генаf 27/03/2009 18:05 |
medteh благодарю за участие Схема есть Вопрос снят Аппарпат сделан Регулировка вых. мощи |
| Polo Polok 29/03/2009 21:20 |
Ищу схемы на Проскан-7000 и Програф-4000. |
| Hall70 30/03/2009 00:17 |
Polo Polok, Проскан-2000 такой же как и 7000 |
| StreJI0k 30/03/2009 12:44 |
Добрый день всем! Ищу электронный вариант схемы принципиальной на ЭС-100(нужна для учебных целей). Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
| Черномор 01/04/2009 04:57 |
Доброе время суток! Аппарат для пневматорекса АПП 400-01, нужна инструкция, спасибо! |
| Хайдар 08/04/2009 19:39 |
Народ помогите!!!!
Срочно нужна схема монитора CRT-15C-H HITACHI Большая просьба откликнитесь |
| а011180 13/04/2009 09:47 |
Всем привет!Кто подскажет где взять сервис мануал,инструкцию на smile mini 02 3 |
| StreJI0k 13/04/2009 18:08 |
Здравствуйте! Есть ли у кого какая-нибудь документация на установку для приготовления парафиновых блоков ''Паратерм-500''?? Прошу поделиться информацией, заранее спасибо. |
| AlexQ 17/04/2009 06:25 |
Кто может пособить со схемой к данному аппарату?
Индуктор-2-у |
| Nabi 17/04/2009 22:40 |
У кого завалялся узи "лоджик" бук?
Куплю порт(разъём) сканера. |
| inter44 20/04/2009 13:44 |
cerfer, Здравствуйте, Вам случайно схема с ЭЛАНа в руки еще не попалась? тоже ищу, не могу найти. |
| генаf 21/04/2009 19:12 |
уважаемые коллеги. Может кто поделится принципиальной схемой на аппарат Алмаг-01. Заранее благодарен |
| zhan 30/04/2009 05:23 |
Ищу Схему стерилизатора - BINDER GmbH |
| Юрий-46 03/05/2009 21:19 |
Ищу схему аппарата "А-ИВЛ/ВВЛ-"ТМТ"" укомплектованы все автомобили скорой помощи по нацпроекту. |
| igor27065 07/05/2009 19:26 |
У кого есть схема аппарата обработки костной ткани АОКТ -1 (енво),?
проблема такая - при нажатии курка,дрель не всегда включается,что бы запустить её нужно нажать реверс и тогда начинает работать |
| Romantas 07/05/2009 22:16 |
Помогите кто чем может со схемой Узи PIE MEDICAL Scaner-240 PARUS!!! |
| mozal 09/05/2009 07:30 |
Ищу принципиальную электрическую схему:
Рентгеновский аппарат KODAK-2000/KODAK-2200/ELITYS. Интраоральный рентгеновский аппарат. Проблема с цепью накала. Выпаяны элементы. |
| генаf 15/05/2009 15:59 |
Всем привет. Может у кого найдется схема на установку для дезинфекции гибких эндоскопов BANDER CYW-100. И еще хорошо бы расшифровка сервисных ошибок. А то есть только Руководство пользователя в котором ничего этого нет и в помине. Заранее благодарен. |
| standycrow 16/05/2009 00:30 |
Всем доброго времени суток!
Уже длительное время не могу найти схему на ВЧ скальпель/коагулятор BARD 5000. Вот он: http://www.somatechnology.com/pdfFiles/bard5000.pdf Может здесь мне помогут? Или хотя бы подскажут, где реально искать? Производитель не имеет доки, т.к. аппарат снят у них с производства. |
| igoriy 19/05/2009 16:27 |
Всем привет.Подскажите пожалуйста где взять схему на ингалятор "Вулкан-1-1" За ранее благодарен. |
| medprom 03/06/2009 08:58 |
посмотри здесь http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm |
| RFSerg 05/06/2009 02:48 |
Всем привет. Ищу схему на инкубатор для новорожденных (кювез) ICB-147. Заранее благодарю. |
| jeen 06/06/2009 00:53 |
енот, нужна схема материнки на гематологический анализатор ADVIA-60 |
| Черномор 07/06/2009 05:44 |
Ищу схему автомата подстройки (может кто рисовал) УВЧ-70-01 Стрела+. Заранее спасибо! |
| pabel 15/06/2009 09:09 |
У кого-нибудь случаем нет схемы от эхоостеометра ЭОМ-01-Ц? Наш ,совковый,80х годов выпуска. |
| Vergilis 02/07/2009 15:32 |
У кого нибудь есть сервисная инструкция на УЗИ Hitachi EUB 525 ?
Очень надо. Заранее спасибо. |
| vikona 07/07/2009 12:40 |
В электрокардиографе "ЮКАРД-200" (Украина) 2004 г. вып.
на плате с кнопками переключения режима работ (CARD201-01V 01) выгорела микросхема, она там одна из названия видно только окончание .....89RM (16 ног), схемы нет, если есть возможность посмотреть ее полное имя помогите. Заранее спасибо с уважением Сергей. |
| Mr_Shade 11/07/2009 10:37 |
Привет всем .Очень нужна техническая документация (схемы, чертежи, расчеты и тп.) на Accutrend GC или на Accutrend GCТ. Весь Инет облазил, но нечего так толком и не нашел. Плиз хелп ми ! |
| Черномор 11/07/2009 15:56 |
http://www.glukometry.ru/catalog/accutrend_gc.html |
| Mr_Shade 11/07/2009 17:04 |
Спс, но эта инструкция у меня есть. Мне нужны электрические схемы и чертежи прибора (по сути то, что находится внутри глюкометра). |
| vadka 22/07/2009 21:36 |
Кто может,помогите найти схему на центрифугу ОПН-3м .
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:37 Кто может,помогите найти схему на центрифугу ОПН-3м . ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:43 Кто может,помогите найти схему на центрифугу ОПН-3м построеную на таймере К1006ВИ1.Буду очень рад если кто ответит. |
| Hall70 23/07/2009 00:40 |
vadka, глянь здесь |
| vadka 23/07/2009 19:11 |
Ребята !!! Спасибо ответили, но Я никак не могу скачать файл на центрифугу . Кто может, отправте схему электрическую на центрифугу ОПН-3м на базе К1006ВИ1.Очень,о-о-чень горит!!!! На
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 20:12 Ребята !!! Спасибо ответили, но Я никак не могу скачать файл на центрифугу . Кто может, отправте схему электрическую на центрифугу ОПН-3м на базе К1006ВИ1.Очень,о-о-чень горит!!!! На ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 20:18 Ребята !!! Спасибо ответили, но Я никак не могу скачать файл на центрифугу . Кто может, отправте схему электрическую на центрифугу ОПН-3м на базе К1006ВИ1.Очень,о-о-чень горит!!!! На |
| cybe 23/07/2009 19:59 |
Да уж, процедура не из лёгких Держи |
| Маина 10/08/2009 12:50 |
Добрый день
подскажите где найти прейскурант N 26-05-85 "Оптовые цены на комплексное обслуживание, ремонт и метрологическое обслуживание медицинской техники" часть 1 и письмо Минздрава СССР от 25.07.1989 г. N 07-14/11-14 "Об определении оптовых цен на комплексное обслуживание медицинской техники и о повышающих коэффициентах" |
| Hall70 11/08/2009 14:06 |
Маина, разве еще работают по этому прейскуранту?
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 15:09
а регистрироваться про бывал. |
| Маина 12/08/2009 15:25 |
А может кто подскажет, где найти документ, который реглментирует цены или преискурант какой-то на ремонт и тех.обслуживание мед.оборудования??? Очень надо![]() |
| Porco 13/08/2009 14:26 |
Ищу схему управления уровнем воды дистиллятора ДЭ 4-02 ЭМО. Помогите(с) |
| Юрий-46 14/08/2009 23:26 |
| Маина 17/08/2009 09:08 |
| Юрий-46 17/08/2009 13:25 |
тогда посмотри тут, http://medteh.info/load/21-1-0-88 |
| Маина 18/08/2009 15:22 |
Спасибо Юрий
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 16:24 Спасибо Юрий ![]() |
| nyanyo2 24/08/2009 03:36 |
Porco, я не встречался с ДЭ 4-02 ЭМО, но что касается просто ДЭ 4-02, то там в камере слива стоял пластмассовый поплавок со стержнем, который включал микровыключатель и через него магнитный пускатель. Для аналогичных целей (контроль уровня воды) в паровом термостате ТП-3А был использован ТВК-110ЛМ в качестве силового трансформатора, выпрямитель КЦ405В, конденсатор фильтра питания, составной транзистор, реле РСМ и элктроды, погруженные в воду. Не думаю, что у Вас что-нибудь посложнее. Нарисуйте и поймете. А если нет - создайте что-нибудь свое - в конце концов, это же не измерительная схема и не прибор обеспечения жизнедеятельности. Тут экспериментировать Вам никто не запретит. |
| генаf 26/08/2009 16:00 |
ищу любые доки (сервисные и схемы) на УЗИ TOSHIBA SSA-220. Заранее благодарен. |
| DjBoom 27/08/2009 13:37 |
Добрый день.
Необходимо починить установку Chiradent 691. Но в интенечего про нее нет. Если можно хоть что-то или хотяб если кто-то знает скажыте в какой книге посмотреть. Не важно где, но надо найти к ней муналы схемы чтони буть. Чтоб понять ее структуру и автоматику. Спасибо. |
| генаf 27/08/2009 15:46 |
DjBoom есть Chiradent 654 схемы Если надо пиши...... |
| DjBoom 28/08/2009 09:07 |
Да видел в нете Chiradent 654. Но давай тоже может что-то полезное будет. Может есть какиета книги?
Почта |
| генаf 28/08/2009 16:15 |
DjBoom загрузил на http://medteh.info/load/15-1-0-351 Может кому поможет..... |
| vikona 04/09/2009 07:26 |
Доброе время суток!
Нужна схема на АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ «СТРИЖ-1МТ» (УЗТ-13.07Ф). Если есть возможность помогите. С уважением к Вам Сергей. |
| Vergilis 18/09/2009 10:24 |
Здравствуйте!
Ищу сервисную доку на технику Ютас: шприцевые дозаторы ЮСП-100 (весьма актуально) кардиографы Юкард-200 реанимационные мониторы. Буду очень признателен. |
| igora735 19/09/2009 22:47 |
по Ютасу на кардиоргафы и мониторы много модификаций плат, как правило производитель присылает платы для ремонта и после окончания срока гарантии.
на Юкард-200 была версия платы которая висла от статики года 2 как исправили. |
| yusmile 05/10/2009 13:13 |
Уважаемые коллеги! Нужна документация на счетчик Picoscale PC-5 (пользователя и сервис). |
| Lex1980 13/10/2009 16:11 |
Всем привет.
Нужна схема на КРМ-01, инкубатор для младенцев, перерыл весь нэт, но не нашол. У кого есть или знает где можно поискать отзовитесь, очень нужно. |
| SAN-67 14/10/2009 06:56 |
Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 08:58 [quote="Юрий-46"]нужна схема на осветитель МИКМЕД-5 (плата китайская) Там шим-преобразователь 220\12 20w. с регулировкой яркости лампочки. Они даже названия транзисторов на точиле стерли (наверно большая тайна). или какие ссылочки по этой теме есть???[/quote ]Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают! |
| Юрий-46 16/10/2009 10:09 |
[quote="SAN-67"]Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 08:58 [quote="Юрий-46"]нужна схема на осветитель МИКМЕД-5 (плата китайская) Там шим-преобразователь 220\12 20w. с регулировкой яркости лампочки. Они даже названия транзисторов на точиле стерли (наверно большая тайна). или какие ссылочки по этой теме есть???[/quote ]Не заморачивайся с этой платой. Выкинь все и поставь транс на 12в (тороид) и регулятор света (бытовой за 200р).Переделал несколько микроскопов, все работают![/quotтранс тороид немалых денег стоит, да еще по размеру трудно найти, что-бы влез |
| SAN-67 19/10/2009 09:48 |
Я использовал от термобань ELMI |
| gennadr 20/10/2009 15:28 |
Люди! Нужна документация на дефибриллятор ДКИ-С-05.Может кто поможет.
| Hall70 21/10/2009 03:19 |
gennadr, просто доки нужны? или все таки есть какие проблемы по аппарату? если так то будь добр опиши что и как. |
| апис 12/11/2009 07:03 |
здравствуйте! подскажите, как просчитать стоимость техобслуживания двух стерилизаторов ГК-100-3м на 6 месяцев? |
| Shuren 12/11/2009 15:37 |
Зависит от года выпуска.Для примера- годовое обслуживание 1 шт. 1998г. платим около 2000р. |
| апис 13/11/2009 07:08 |
а как просчитали? Какие доки надо использовать? Наши стерилизаторы 2000 года выпуска. |
| Shuren 13/11/2009 10:53 |
Обслуживает Гормедтехника. Как они считают-не знаю, но по сравнению с другими цены ниже.Правда, и не делают особо ничего. |
| felix4746 24/11/2009 14:34 |
Valeriy L, Valeriy L, Здравствуй Valeriy L . Ты пишеш что у тебя есть инструкция по СКЭНАР 0-32 и как им пользоваться. Вышли пожалуста.Буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 15:35 felix4746, |
| cybe 24/11/2009 15:26 |
felix4746, лучше писать ему в личку или на e-mail http://monitor.espec.ws/users/61989.html |
| anetta_55 03/12/2009 23:51 |
Людиииииии, помогите, пожалуйста, очень надо!!! Нужна электросхема флюорографа цифрового малодозового "РЕНЕКС-ФЛЮОРО".... ![]() |
| renmaster 04/12/2009 02:05 |
anetta_55 а с каким питающим интересует? |
| anetta_55 04/12/2009 22:21 |
renmaster, флюорограф цифровой малодозовый беспленочный ФЦМБ - "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" (с питающим устройством УРПас - "Ренекс" и моноблоком мощностью 20/40 квт) |
| renmaster 05/12/2009 15:54 |
anetta_55, а что случилось с аппаратиком ![]() |
| anetta_55 05/12/2009 19:56 |
Не знаю, меня попросили найти схему, а я уже замаялась...нигде не могу найти((((( |
| renmaster 06/12/2009 14:33 |
anetta_55, посмотри здесь - http://medteh.info/load/14-1-0-332 |
| Лесечка-песечка 06/12/2009 16:23 |
помогите пожалуйста найти электросхему 6-канального электрокардиографа RFT BIOSET 6000 или 3-канального кардиографа ER-362-AD |
| anetta_55 06/12/2009 17:07 |
Проблема в том, что у меня не появляются ссылки, и ничего не скачивается. Можешь мне кинуть эти схемы на мой мэйл? |
| renmaster 06/12/2009 17:31 |
anetta_55, так отправлял,просмотри почту |
| anetta_55 10/12/2009 22:59 |
renmaster. Почему отсюда не качается??? http://medteh.info/load/14-1-0-332
И какими приборами проводится проверка флюорографа? |
| renmaster 10/12/2009 23:10 |
anetta_55, там поучаствовать в техфоруме надо. а по той что скидывал в личку - проблемы?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 00:11
какие именно параметры интересуют для проверки? |
| anetta_55 10/12/2009 23:44 |
Да, не до конца качается, и выдает ошибку ((( какие именно параметры интересуют для проверки? Самые основные основные, к сожалению я их не знаю, я ведь только еще учусь((( |
| renmaster 10/12/2009 23:55 |
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 01:00
посмотри http://medteh.info/forum/12-362-5901-16-1250086696 |
| RUZIK40 28/12/2009 10:32 |
Немного сервис мануалов на медтехнику - http://reza-najafi.co.uk/ServiceManuals.aspx
Случайно наткнулся на этот сайт, может кому что пригодится. |
| едв 29/12/2009 01:26 |
Помоготе найти схему на пламенный анализатор ФПА-2 |
| lesnik178 31/12/2009 12:02 |
Fiill,
http://medteh.info/load/ehlektrokardiografy_ehk_1t/16-1-0-405 http://medteh.info/load/16-1-0-130 |
| RFSerg 31/12/2009 15:44 |
Ищу сервисный мануал на УЗИ ESAOTE Megas (Technos MP), да и вообще по любым УЗям ![]() |
| raz0 19/01/2010 08:01 |
Здравствуйте ищу принципиальную электрическую схему на любой электромиограф ( интересует схема усилителя биопотенциалов ) , если у кого есть , выложите пожалуйста . Заранее благодарен . |
| AlexQ 12/02/2010 13:02 |
Кто может помочь со схемой ЭКГ Personal 120, Esaote Biomedica (Италия) ? |
| susel63 15/02/2010 14:20 |
Доброе время суток! Мужики,а не завалялась случаем у кого принципиальная схема и схема соединений стоматологической установки УС 02 (без П). Плата несложная,но куча соплей по всей машине напрягает. Крутые ремонтеры поработали,блин. Подайте схемку, люди добрые!!! ![]() |
| lesnik178 15/02/2010 14:32 |
susel63, http://medteh.info/load/15-1-0-292
Формат jpg С приводом ДБ-25 |
| susel63 15/02/2010 16:05 |
lesnik178, Спасибо, дорогой коллега. По ссылке прошел, зарегился, я почему то мимо этого сайта проскочил, думал, это библиотека медтех Придется однако на форуме пообщаться,пока скачать дадут... |
| susel63 15/02/2010 17:53 |
Сгрузил схемку, жаль схемы блока управления нетути. Но схема соединений есть, и это есть уже карашо!!! ![]() |
| RFSerg 01/03/2010 15:49 |
Ищу схему электроскальпеля ЭС-100 (ЭХВЧ-02). Пообнимался с ним без схемы, но в этот раз явных отказов нет, а мощность упала в разы. |
| medtechnik07 01/03/2010 20:27 |
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 21:52
| medtechnik07 02/03/2010 08:14 |
| mark73 15/03/2010 15:37 |
Необходима схема на аудиометр AD226 компании Interacoustics. ПО для калибровки настроек. |
| едв 18/03/2010 06:57 |
подскажите где найти прейскурант цен 26-05-85 , на форуме Medteh не получается. Где еще есть? |
| Hall70 18/03/2010 13:15 |
едв, там только и было, может завтра обновят тогда и появится. |
| stanislavi 24/03/2010 18:03 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста вчём причина- аппарат включается сразу как подается питание 220 В и не хотит выключаться, выключателем выкючаешь появляется окно завершения и на этом все, аппарат продолжает работать. Помогите разобраться с причиной.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 19:14 Извените забыл написать, аппарат УЗИ TOSHIBA SSA-220 |
| RandomJ 26/03/2010 17:28 |
ищется схема электрических соединений в датчике SIDEXIS-Intraoral sensors к стоматологическому рентген аппарату |
| fan7768 04/04/2010 20:32 |
у кого есть схема на ЭЛЕКТРОСКАЛЬПЕЛЬ ЭС-30-1 оооочень нужна!!! ![]() |
| n.bocman 07/04/2010 10:26 |
Подскажите где взять схему на РУМ-20м блока питания на 600В |
| Nabi 07/04/2010 10:41 |
Посмотри здесь,может найдёшь http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm |
| stavickii 11/04/2010 00:55 |
Срочно нужна схема термостат ТС-80М-3. перерыл все, нигде нет, заранее благодарен. |
| stavickii 12/04/2010 14:50 |
Нужна схема на дефибриллятор ДИ-С-04. Help!!! ![]() |
| stavickii 17/04/2010 21:16 |
Решено.Смотри на http://medteh.info/load/reanimacionnoe_oborudovanie/defibrilljatory/di_s_04/40-1-0-672 |
| RFSerg 19/04/2010 23:00 |
Ищу схему на кювез (инкубатор) BLF-2001 (MEDICOR, HUNGARY). |
| son-27 04/05/2010 12:28 |
Здравствуйте, пропадает сигнал на центрифуге ОПН-3. работает пока не закрутишь плату к корпусу. кнопки тройные не прозваниваются на ноль, при замкнутом состоянии. нужна схема |
| Nabi 04/05/2010 13:01 |
son-27,регистрируйся и качай http://medteh.info/load/laboratornoe_oborudovanie/vspomogatelnoe_laboratornoe_oborudovanieph_metry_centrifugi_vesa_boksy_i_tp/95 |
| son-27 04/05/2010 15:19 |
Nabi, я зарегистрировался, но ссылки не работают, как скачать? |
| Nabi 04/05/2010 17:11 |
Специально для тебя,я скачал и залил сюда http://archive.espec.ws/section847/ Если отсюда не сможешь скачать,то ты ![]() |
| son-27 04/05/2010 19:18 |
Спасибо, Nabi. у меня получилось скачать
ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 20:25 правда схема отличается, моя центрифуга имеет вынос лет 20 |
| Gwyneblaidd 11/05/2010 19:00 |
Ищу электрические схемы на ультрацентрифугу MLW UP65. У кого есть - откликнитесь пожалуйста. |
| Volchaos 14/05/2010 11:47 |
Срочно ищу схему на МАГТ "Седатон". Имеющие в наличии, пожалуйста, откликнитесь. |
| nocom 20/05/2010 12:25 |
Помогите плз найти схему любого простейшего энцефалографа, или может кто знает какой там используется усилитель сигналов и как осуществляется коммутация датчиков к усилку?
моя открытая тема: http://monitor.espec.ws/section9/post1028637.html#1028637 |
| todys 21/05/2010 13:13 |
Eschmann TD 411 - электрохирургический аппарат : очень нужна схема. |
| Shuren 24/05/2010 14:52 |
На сайте ladoved.narod.ru есть схемы мед. приборов.Может, кому пригодится. |
| SergGorin 26/05/2010 19:25 |
Подскажыте есть у когото или где можно найти:
"схема сопряжения ацп к1108пв1 с компьютером"??? |
| wology49 24/06/2010 20:34 |
ищу схему к центрофуге ОПН-3
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:36 wology49, |
| Nabi 28/06/2010 14:32 |
| gorchanin 07/07/2010 10:50 |
Нужна документация и схема на рентген-40 |
| AlexQ 08/07/2010 07:15 |
Всем добрый день!Кто может посодействовать со схемой НА энцефалограф Medicor EEG-8,ну очень надо!!!! |
| Hall70 08/07/2010 23:04 |
gorchanin, на "рентген-40" подойдет схема от "рентген-30". |
| Lacrima_mosa 17/07/2010 19:26 |
Очень нужны схема,тех.описание и руководство по эксплуатации к Дефибриллятору ДИ-С-04. Помогите,пожалуйста,найти!!!! Если у кого-нить найдется хоть какая-то информация,то пришлите по адресу . Заранее спасибо. |
| Nabi 18/07/2010 15:10 |
Lacrima_mosa, для Вас лично закачал http://archive.espec.ws/section851/ |
| mik-94 19/07/2010 07:27 |
если ещё нужна пиши |
| Lacrima_mosa 19/07/2010 09:27 |
Nabi выражаю огромную благодарность за помощь!!!! ![]() |
| MikkaH 01/09/2010 00:11 |
Ищу схему на дентальный рентгенаппарат Chirana минидент 70 нх/3 . Проблема в том, что шнур кнопки включения оторвался от штекера. Цвета проводов(4 шт) в шнуре кнопки и гнезде штекера не совпадают. Можно хотя бы распиновку штекера... |
| lesnik178 02/09/2010 14:46 |
MikkaH, Посмотри тут http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/re55minident.djvu Там есть 55-я модель. Может подойдет. |
| Ольха 15/09/2010 20:33 |
Ищу электронную схему стомат установки Siemens Sirona1, Sirona2 или мобильный блок. Ориентировано 1996 - 1998 года. |
| softhacker 27/09/2010 20:22 |
Юкард-100 - Ищу сервисную документацию, схемы и прочее ![]() |
| Nabi 06/10/2010 23:24 |
softhacker, схемы нет.Может фото платы поможет http://monitor.espec.ws/section9/topic152245.html
http://www.medteh.info/forum/13-759-1 |
| mark73 07/10/2010 06:29 |
Благодарю! |
| Владимир Еф 22/10/2010 22:03 |
Здрасте всем. Нужна схема тракционного стола Ормед професионал. Точнее блока управления с чб экраном. |
| lesnik178 24/10/2010 16:44 |
Владимир Еф, Посмотри тут http://archive.espec.ws/section852/file22099.html
Модель другая но может что и найдеш свое. Другого пока нет. |
| Vacy 08/11/2010 15:29 |
Здравствуте!Ищу схему на фотометр СОЛАР РМ 2111,или хотябы на узел осветительной лампы. |
| igoriy 09/11/2010 13:49 |
Доброе время суток.Нет ли у кого нибудь схемы на прикроватный монитор "Аксион" МПК-01? |
| ElektroKoT 11/11/2010 04:19 |
Здравствуйте! Ищу схему на ГП-40-3 2001 г.в. пр-ва Беларусь |
| Olser 23/11/2010 13:40 |
Ищу электрическую схему для аппарата колоногидротерапии HC-2000 производства Transcom (Испания) |
| Paladin14 30/11/2010 08:33 |
Нужна схема ЭК3Т-12-03. |
| violen 04/12/2010 11:20 |
Монитор пациента модульный многопараметрический МР 800 (РАМО )
(Южная корея). Нужна схема на сетевой адаптер питания Medical pj- wer sypply Выход +15V: 3A. Очень ненадёжная штука. Реанимация остаётся без контроля. SOS ! |
| violen 04/12/2010 17:22 |
Очень нужна схема сетевого адаптера Medical power supply ( Южная Корея)
Адаптер служит для питания многопараметрического монитора пациента МР 800 (реанимация). Монитор работает без отключения ,адаптеры очень ненадёжные. выходят из строя. Документации на них никакой,монтаж плотный без обозна- чений электронных компонентов. Приобрести проблематично. Этот вопрос здесь я задаю вторично ,но он куда-то исчезает ? Спасибо всем кто поможет - ВЕДЬ ЭТО РЕАНИМАЦИЯ ! |
| Nabi 05/12/2010 07:04 |
Никуда не исчез,а тут... ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Декабрь 2010, 10:07 violen, в продаже много таких ИБП. Если не можешь найти,то собери не импульсный,обыкновенный БП.
Дел то.. ![]() |
| violen 05/12/2010 15:04 |
Nabi , спасибо за совет. так и делаю. Но! Врачи хотят ,чтобы были родные-
родное говно. Они опасаются за сами мониторы, Из 6-ти мониторв уже два перевёл на обычные БП. А схемку хотелось бы иметь.. |
| Nabi 05/12/2010 18:25 |
violen, ты поменьше врачей слушай...Сам довольно часто БП переделываю под свой вариант...
Схемы нет и не найдёшь... ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 05 Декабрь 2010, 21:26 violen, профиль заполни. |
| Nabi 23/12/2010 08:16 |
BVLadimir, удали ссылу рекламы! |
| shady89 23/12/2010 11:19 |
Нужна схема на аппарат Рикта |
| Nabi 28/12/2010 06:18 |
shady89, какой из Рикт?
Рикты бывают разные РИКТА-04/4 (М2Д),РИКТА-04/4 (М22Д),РИКТА-04/4 (М2),РИКТА ЭСМИЛ - 2,РИКТА ЭСМИЛ - 1. |
| AL911 28/12/2010 20:04 |
+1 Тоже не могу найти, лампочка звонится, не горит.... |
| enri 03/01/2011 22:16 |
лампочка горит только во время проведения анализа. |
| Valera52 06/01/2011 12:12 |
Помогите с ремонтом УЗИ сканера ТИ 628А.
-слабая чувствительность -большая зернистость -вертикальные белые полосы (в виде помехи) -неправильно указывает размеры органов (вместо 19 см. выдает 17 см.) Если кто может помогите со схемой. |
| Marko08 13/02/2011 20:19 |
Valera52, напиши Александру =
думаю поможет |
| Медарт 15/02/2011 08:54 |
Здраствуйте Всем!!! Очень нужна схема электроскальпеля ЭС-30
Помогите !!! : ![]() |
| Pleyshner 20/02/2011 13:32 |
Юрий 46 Тр_ры любые в/вольтные MJE13007-13009
, например.В остальном схема простая |
| kupagen 16/03/2011 15:12 |
Здравствуйте! Ищу схему на РАПАН 120/720 (РЕШЕНО) |
| lesnik178 10/04/2011 17:17 |
Ищу паспорт и схему лампового стоматологического диатермокоагулятора ДКС-2М и аппарата ЭОМ-3 (для электроодонтодиагностики): . |
| ljaani 26/04/2011 19:19 |
Прошу помощи. Нужна схема на ультразвуковой аппарат ЛОР-3 или тех.паспорт, |
| lesnik178 27/04/2011 03:19 |
http://www.medteh.info/load/61-1-0-237 отправил тебе на ящик |
| REKAM73 16/06/2011 12:13 |
народ подскажите кто шарит в центрифуге рс-6
заранее спасибо |
| softhacker 21/06/2011 19:28 |
Привет, народ подмогите схемами, паспортами, собственными зарисовками по Рентген-40-1А! Кроме того, может кто-нить помочь с аппаратами для дарсонвализации "Ультрадар" Медтеко (Украина), блин два одинаковых аппарата - а внутри разнобой. Тоже жалательно пробить схемы, паспорти и прочяя... Заранее спасибо, с ув. Алекс |
| Master70 27/07/2011 06:49 |
Срочно схема БП Flatbed-сканера А3Т3600 Mustek,БП на взлет, ключ полевик *N60 ШИМ КА**** *-это взорванные части сей сабж используется в поликлинике для просмотра рентгеновских снимков люди очень нуждаются в аппарате,помогите пож хоть соображениями по данному поводу *N60- MOSFET это понятно поставлю там к примеру STP5N60 а вот ШИМ- КА7552 не подходит .... |
| igoriy 30/07/2011 10:49 |
Ищу пользовательскую инструкцию Eco Twenty |
| Marko08 31/07/2011 14:32 |
Всем привет!
А я ищу что-нибудь по ультразвуковому аппарату Integra польского производтcва 2003 г., фирма Ultrasound Technology center Teson Или прошу отозваться, у кого имеется такое живое чудо техники - заранее спасибо! Марян |
| genrix713 08/08/2011 16:00 |
Добрый день! Вижу, Вы искали схему ЭХВЧ-300-01. Если поиски удались, не могли бы Вы сбросить мне её на
Заранее благодарен, Владимир |
| MERRI 07/09/2011 07:58 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти Прейскурант 26-05-85, очень нужен!!!! спасибо!!! ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 09:00 Здравствуйте, помогите пожалуйста найти Прейскурант 26-05-85, очень нужен!!!! спасибо!!! |
| Hall70 07/09/2011 23:17 |
MERRI, вот http://www.medteh.info/load/21 глянь |
| lesnik178 30/09/2011 02:18 |
Требуется документация для реоплетизмографа РПГ2-02. Любая.
Инструкция пользователя и если есть то и схема. Так же требуется документация на аппарат ИВЛ «Лада МТ» Инструкция пользователя и основные технические параметры. |
| ABDU 15/10/2011 13:44 |
Нужна принципиальная схема мини рентгеновского аппарата VISITOR VX024. Хотябы схему БП. ![]() |
| lesnik178 16/10/2011 14:30 |
А может Vivitar VX024?
Шутка. Что с аппаратом? |
| ABDU 18/10/2011 09:24 |
После перепада напряжения потекли кондеры. Кто-то перепахал блоки. Греются транзисторы на блоке слева. (полевики). Чтобы более точно описать все причины хочу ознакомиться со схемой. Она самая в фото. |
| miasischev 08/11/2011 07:21 |
Ищу схему ШСС ГП-80-1, производства Белгород-Днестровского завода 1993 г.в. |
| jktu1 19/11/2011 22:31 |
Ищу схему на УЗИ DIAGNOSTIC ULTRASOUND SLE-101PC,может у кого то есть, |
| medtehnikaNK 08/12/2011 13:29 |
Ищу мануал на Холтер Валента, МН-02-5 |
| ilnursat 11/12/2011 00:11 |
Может кто скинуть паспорт аппарата ЭК1Т-07 АКСИОН?? |
| lesnik178 11/12/2011 17:56 |
ilnursat, Паспорт можно запросить у производителя. Скинь им номер своего аппарата и год выпуска - и будет счастье. Мне они на другие аппараты высылали. |
| Лаура 12/12/2011 22:26 |
medteh, здравствуйте) подскажите, у вас уже интересовались на счёт схемы на прибор ДМВ Ранет ДМВ-20-1. Есть ли она у вас?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 23:27 генаf, здравтсвуйте) Вы как-то искали схему на прибор Ранет ДМВ-20-1. Нашли ли вы её? |
| Hall70 12/12/2011 22:50 |
Лаура, вот http://www.medteh.info/load/64-1-0-229 |
| Лаура 12/12/2011 23:00 |
Там как-то и не скачивается за бюджет( |
| LeoKur 13/12/2011 08:56 |
Лаура,
http://archive.espec.ws/section850/file24676.html |
| lesnik178 18/12/2011 06:28 |
КРД-ОКО Электрон 2003 года. Три рабочих места.
Нужна схема стола-штатива поворотного РДК612-210-01 модель DMT-80\SFD-4A. Схема 2005 года у меня есть. Не подходит. Не работает завал стола в одну сторону. Концевики в норме. Провода в норме. Не реагирует на вторую кнопку (сверху) на пульте стола. Сама кнопка работает. Приходится заваливать стол при помощи самой верхней кнопки. |
| Карев Игорь 24/12/2011 00:19 |
Доброго времени суток всем! Срочно очень нужна схема платы гидроблока стоматологической установки Премьер 08, или хотя бы общая схема соединений с наименованием цепей, (чтобы можно было прозвонить). Заранее благодарен. |
| генаf 13/02/2012 17:04 |
Ищу документацию на реоплетизмограф РПГ2-02. Может кто откликнется - поделится доками. Попал в ремонт аппарат. Заранее благодарен. |
| andrei19791508@mail.ru 13/02/2012 19:47 |
Здравствуйте!!! Подскажите где можно найти технический паспорт на реанимационный набор (тележка реанимационная) ВР - 5011С отсканированный любой. |
| Филюс 14/02/2012 14:05 |
Попробуй поискать тут: http://www.medteh.info/ |
| lesnik178 29/02/2012 17:42 |
веталец, http://www.medteh.info/load/42 Там есть |
| HirurgKisti 31/03/2012 13:37 |
Здравствуйте! Я тоже ищу такую схему! Буду благодарен за любую информацию. Пишите в личку или на
Здравствуйте! Я тоже ищу такую схему! Буду благодарен за любую информацию. Пишите в личку или на |
| choky 01/04/2012 17:24 |
Доброго дня, коллеги.
Большая просьба - поделитесь схемой на ультразвуковой ингалятор японской фирмы OMRON марки NE-U17. Сильно поможет в написании диплома
Заранее, спасибо. |
| Nabi 01/04/2012 21:11 |
choky, здесь можете скачать руководство по эксплуатации (на русском), с адресами сервисных центров.
Можете у указанных сервис-центров запросить схему. Или у самого изготовителя запросить схему. (Если, конечно с вами поделятся ) |
| Атман99 08/04/2012 08:12 |
Диатермокоагулятор DTC-02 (нет ВЧ генерации)
Доброго времени суток. Прошу помочь со схемой DTC-02 (HF1760) PK4NK60ZPF (TO-220 выходной каскад) Atmel0604 (SMD) MK34151P (DIP) US38468N (DIP) 358 (SMD) Заранее благодарен за любую оказанную помощь. |
| yshushkevych 26/04/2012 15:25 |
нужна инструкция по экспл. eschmann td 411
Пожалуста, можно ксерокс, я пересылку оплачу.... |
| Анвар из СМП 11/05/2012 19:38 |
Имеется ли у кого сервисный мануал на EasyLyte? |
| AxiometS 02/06/2012 09:54 |
Вот выкладываю схему ГП-80-1 (производства Белгород-Днестровского завода). Будут вопросы-обращайтесь
http://archive.espec.ws/section851/file26984.html |
| somru 29/08/2012 10:27 |
Ищу схему на ультразвуковой аппарат Лора-Дон. Заранее благодарен за любую оказанную помощь. |
| -=Ronaldo=- 04/09/2012 22:31 |
Подскажите пожалуйста, в какой отечественной медтехнике может быть задействован Микроконтроллер ОКМК-1-02 (построен на базе однокристальных ЭВМ КР1816)? Хотел бы найти на него принципиальную схему. |
| lesnik178 10/09/2012 09:11 |
Ищу любую документацию по аппаратам Cormay KG-1 и KG-4.
Требуются инструкции пользователя и сервисник и схемы. Аппараты на фото. |
| lesnik178 12/10/2012 16:18 |
Нашел. Спасибо фирме Cormay. Выслали. |
| evgenius-inc 23/10/2012 18:04 |
Всем привет, ищу инструкцию по монтажу стоматологической установки ANTHOS A6+ |
| zhan 02/11/2012 16:16 |
Помогите найти электрическую схему на спектрофотометр: Hach DR2000. Заранее благодарен за оказанную помощь. |
| lv78 05/12/2012 21:13 |
Помогите пожалуйста! Срочно нужна инструкция на аппарат УЗИ sonoscop 300! Буду очень ждать! Всем зарание спасибо!!!!! |
| chsn 12/02/2013 11:34 |
Помогите найти электрическую схему на "Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 2001г. Эндомедиум г.Казань" |
| kot_85 26/02/2013 17:06 |
Добрый день. Ищу схему на кфк-3-01 (именно как на фото.). Очень нужна. Если у кого нибудь есть то скиньте на почту / Заранее благодарю. |
| Tuman-777 23/03/2013 16:46 |
Всем привет!!!
Помогите найти схему на ультрафиолетовый стерилизатор инструментов hi-stron n-1200 |
| Gernot Gutmann 27/05/2013 12:52 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого нибудь инструкция по применению электро коагулятора Martin Elektrotom 70-D. Очень срочно!!! можно на почту - С уважением, Гернот Гутман |
| victoriainanc 06/06/2013 10:37 |
люди добрые помогите найти руководство пользователя для анализаторов дируи ВСС-3000в и DR 7000D на русском языке
| Gernot Gutmann 12/07/2013 16:10 |
Убедительная просьба удалить данный запрос
27/05/2013 13:52 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого нибудь инструкция по применению электро коагулятора Martin Elektrotom 70-D. Очень срочно!!! можно на почту - С уважением, Гернот Гутман |
| mega2012 19/07/2013 21:11 |
Здравствуйте. Нужна техническая документация на принтер томографа Agfa Drystar 5500/5503. Или ссылки. Гугл не дал ни чего толкового, только прайс с ассортиментом и технические возможности. Буду очень признателен. |
| Черномор 22/07/2013 18:45 |
Коллеги помогите нужен паспорт мануал на "ИНТЕРДИН ИД-79 М (Венгрия) для лечения интерферирующими токами" пойдет даже просто объяснение наложение электродов, во общем методика проведения процедуры. Заранее спасибо! |
| Nabi 22/07/2013 20:36 |
Черномор, http://www.medteh.info/load/64-1-0-1218 правда там не юзер мануал, а техпаспорт с полным описанием.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 23 Июль 2013, 00:02 Черномор, если не получится скачать, дай своё мыло, скину на мыло... |
| Черномор 23/07/2013 06:53 |
Скинь пожалуйста! рабочий Странный форум "ты мне я тебе" я уже дня три пытаюсь скачать у них, скидываю им паспорта других аппаратов, а они просят пообщаться на форуме. |
| Nabi 23/07/2013 07:09 |
Черномор, там так отгораживаются от "левых". Часто доктора лезут в ремонтировать медтехнику и поэтому сделали барьер небольшой, участвуя в форуме-участник проявляет себя, показывая свой уровень. |
| Черномор 23/07/2013 07:12 |
Nadi Спасибо!!! |
| Nabi 23/07/2013 07:14 |
Черномор, сам ты Нади. Наби, я... |
| Черномор 23/07/2013 12:54 |
Ой! извиняюсь, слепинький я ![]() |
| Nabi 23/07/2013 20:52 |
Черномор, ![]() |
| Саныч 14/08/2013 15:08 |
Nabi, дорый день. Нет ли у Вас техдокументации на "Эндоскам-450"? |
| Nabi 14/08/2013 19:25 |
Саныч, производителя и марку укажите? |
| Саныч 15/08/2013 04:20 |
Вот такой. |
| Nabi 15/08/2013 14:18 |
Саныч, нету...
Запроси тут http://www.azimut.su/item_8.html может поделятся... |
| Саныч 15/08/2013 14:34 |
Nabi, за ссылочку спасибо, отпишу им с утра, но чет сомнения гложут что они поделяться. |
| farkhat 16/09/2013 08:45 |
СНИМ-1 ТО и РЭ ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 09:51
Вот по этой ссылке посмотрите http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/ |
| Vitkovskiy 19/09/2013 11:51 |
Люди добрые, ищу сервис-мануал или схемы на дентальный рентгенографический аппарат ENDOS DC, VILLA SISTEMI MEDICALI (Италия), или помогите советом, выдает ошибку Е16? |
| генаf 19/09/2013 12:54 |
Vitkovskiy, посмотрите |
| cybe 19/09/2013 15:54 |
генаf, можно было проще
| dwa81 07/10/2013 22:22 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой на аппарат магнитотерапии АЛИМП 1 старый. На форуме медтехников есть но скачивать не дают. Проблема с коммутацией частот 10 и 100гц. (cakman@mail.ru). |
| Hall70 08/10/2013 08:53 |
dwa81, а чего же не дают? Напишите свою проблему или попросите хорошо админа и участников. |
| генаf 08/10/2013 14:51 |
Саныч, удалось ли получить доки по Эндоскам-450 |
| dwa81 08/10/2013 17:25 |
Hall70 , на медтехнике скачать могут только участники форумов , а я к сожалению таковым не являюсь. |
| dwa81 09/10/2013 16:49 |
Hall70, спасибо за помощь в получении схемы. То что надо! Владимир. |
| lesnik178 15/10/2013 01:48 |
Ищу инструкцию на стол общехирургический электрогидравлический ОМ-03 |
| serkus 27/10/2013 15:01 |
| Перепелица 02/11/2013 17:12 |
Помогите, пожалуйста.
Нуждаюсь в схеме апеслокатора. буду рада любым моделям, хотя бы что нибудь. Студентка, нужно для учебы. не ставлю за цель собирать для продажи))) [/b] |
| cybe 02/11/2013 17:58 |
Перепелица, сумлеваюсь чтобы производитель на такое схемы раздавал да ещё и с софтом на мцу, а вообще принцип основан на разнице сопротивлений ![]() |
| BALvak 24/11/2013 16:24 |
Ищу ( куплю) инструкцию к электростимулятору ХЭС-1. Выпуск 1990г. Харьков НПО "ХЭМЗ". На скачивании при получении кода обжегся несколько раз - кидалы........ ![]() |
| генаf 24/11/2013 17:05 |
BALvak, пиши в личку |
| BALvak 24/11/2013 19:51 |
Спасибо!!!!!! |
| mark73 07/12/2013 14:31 |
Ищу руководство пользователя на стол общехирургический с электроприводом PRACTICO (Merivaara) |
| генаf 08/12/2013 10:14 |
Ищу принципиальную схему рабочего места ЛОР АЗИМУТ и Эндоскам-450 ( в составе рабочего места ЛОР АЗИМУТ ) |
| 787v 24/01/2014 15:33 |
Нужна схема на Анализатор паров этанола АКПЭ-01-01.
сбросте ссылку. Заранее благодарю. |
| 787v 27/01/2014 09:12 |
У кого есть схема на анализатор паров этанола АКПЭ-01-01 скиньте ссылку буду очень признателен.
Спасибо. |
| VicMic 06/02/2014 13:05 |
Nabi, Здравствуйте! У Вас есть схема Рикта-04/4 производства ЗАО "Милта"? А конкретно - залили излучатель дезраствором и, похоже вылетел транзистор(?) включающий лазер. SMD маркировка: .24UAL (на другом - .244A8) - что бы это могло быть? В разных SMD-справочниках и на сайтах смотрел - "нет такого слова"
Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 14:08 Люди! У кого есть схема на Рикту-04/4? Конкретнее - на излучатель Т1-04 (с красными светодиодами, с ИК-светодиодами и лазером). |
| lesnik178 05/03/2014 13:28 |
| dim777m 11/03/2014 07:54 |
Nidek ARK-10000 рефрактометр. Может поделится кто сервис-мануалом ? |
| Serg358 02/07/2014 10:31 |
Добрый день! Помогите пожалуйста со схемой на стерилизатор паровой ГПа-10-П3. |
| Alex141 25/09/2014 10:52 |
Люди! Никак не могу найти в Инете документацию, уже тошнит (Кто так строит! Ау! Помогите!).
Нужна документация: Service manual Medonic m16/20 (Boule Medical AB). Или кто подскажет на какой лазерный принтер можно заменить раздолбанный матричный Epson 300 (разъем USB), т.к метод проб не подходит. Спасибо. |
| chsn 01/11/2014 17:53 |
Не могу найти схему блока питания на муфельную печь для обжига керамики elite 500 (forum technologies). |
| Vikochca 25/12/2014 15:49 |
Ищу схему и технический паспорт на аппарт "Рентген 40" |
| cybe 25/12/2014 17:00 |
| slidert 15/01/2015 13:19 |
Gwyneblaidd, частичная схема есть
а что у вас ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 14:20 Ищу электрические схемы на ультрацентрифугу MLW UP65. У кого есть - откликнитесь пожалуйста какая-то часть схем есть |
| Nick84 27/01/2015 12:55 |
Разыскивается инструкция пульсоксиметра ЮТАСОКСИ-201, а также харастеристики БП к нему. Помогите в поиске. |
| Игорь Тк 09/05/2015 13:12 |
Очень нужна схема ЭХВЧ 200-01 ЭФА-0201,или может кто подскажет номинал резистора. |
| gordiuk 05/06/2015 10:45 |
У меня лежит такой вскрытый аппарат на ремонте. Возможно, я смогу подсказать номинал нужного элемента. Мне надо будет посмотреть Ваше фото с неисправной деталью и описание неисправности. Пишите на Я тоже ищу схему на этот аппарат. У меня он говорит "НЧ. УТЕЧКА" |
| Игорь Тк 13/07/2015 11:29 |
Аппарат уже сделан и работает.Но все же от схемы не откажусь. |
| Sergey197927 22/08/2015 18:53 |
ищу эл. схему на автоклав гк-100-3м |
| Ботагоз 22/08/2015 19:14 |
У кого есть схема ремонта стоматологической установки Даби Атланта.Помогите |
| Медтехника-ариуполь 16/09/2015 10:29 |
RFSerg, Мы тоже ищем схему на инкубатор для новорожденных (кювез) ICB-14. если что-то есть, пришлите пожайлуста на
ДОБАВЛЕНО 16/09/2015 10:32 RFSerg, Мы тоже ищем схему на инкубатор для новорожденных (кювез) ICB-14. если что-то есть, пришлите пожайлуста на , предыдущий E-mail ошибочный |
| msso 18/09/2015 08:01 |
нужна схема на УЗИ Медилком SLE-101 PC
если есть отправте на майл |
| Yurkof 18/09/2015 21:01 |
Добрый день. Я студент 6-го курса, учусь на инженера по обслуживанию биомедицинского оборудования. Начал писать диплом и столкнулся с такой проблемой, как дефицит информации. Пишу диплом про Монитор пациента, и хотел бы Вас попросить, если у кого есть такая возможность, поделитесь электрической схемой этого прибора, или хотя бы схемой одного из функциональных блоков. Буду очень благодарен за любую возможную помощь. |
| losei 11/10/2015 05:17 |
Приветствую! Ищу сервис мануал на портативный сканер Voluson E8 Expert на русском языке. То, что нарыл в гугле все в корявых архивах или аваст рычит. Плиз, у кого есть, поделитесь чистым! |
| LGmedtech 14/10/2015 15:05 |
Вот здесь есть сразу несколько вариантов сервисной инструкции http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/ultrasound/voluson-e8.htm |
| Nabi 14/10/2015 17:51 |
losei, не бывает сервис-мануалов на русском языке, сервисная документация зарубежных производителей медицинской техники только на английском языке и на языке страны производителя.
Чиркни свою почту, поделюсь сервиской и только на английском. ![]() |
| LGmedtech 17/10/2015 12:04 |
А здесь выложить не сможете? ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 16:18
Совершенно неконкретный запрос. Какой конкретно монитор? Какой блок? Или любую схему просто для иллюстрации? |
| Nabi 17/10/2015 21:07 |
Не желаю... |
| LGmedtech 20/10/2015 09:30 |
А мануал у Вас в каком формате? pdf, doc или ссылка? Если док, то "гугл нам поможет" - никаких проблем, а вот пдф уже труднее |
| losei 20/10/2015 14:37 |
Значит буду подтягивать свой английский. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 14:38
| Nabi 20/10/2015 18:21 |
losei, отправил на почту... |
| losei 27/10/2015 18:22 |
Получил. Спасибо! |
| Yurkof 28/10/2015 15:54 |
Вообще интересуют паспортные данные монитора пациента, не важно марку, для диплома необходимы принципиальные и электрические схемы. Не уточняю блок, поскольку буду рад информации по любому из них. Искал подобную информацию в библиотеках и интернете, все безуспешно. Если у кого есть возможность помочь информацией, то буду безгранично благодарен. Почта: . |
| Dr.Stilus 30/10/2015 09:39 |
C pdf особых проблем тоже нет. Конвертировать pdf в word и пункт "гугл на поможет". Если с первого раза не получилось, то прогнать документ через распознаватель текста. Подобных программ море. Сохранить документ как word, и переход к пункту "гугл нам поможет". Возможно, придется кое-что подправить вручную. Распознаватель не всегда корректно может отображать некоторые знаки и слова. Еще есть вариант использовать promt. У него есть функция перевода pdf-файлов. |
| Dr.T. 02/11/2015 12:12 |
Добрый день! Очень нужны хоть какие-то доки (инструкция!!!!) на лазерный хирургический аппарат "Ланцет 2". Достался от предыдущих владельцев медцентра без каких либо документов. Выручайте, друзья!!! |
| генаf 02/11/2015 16:21 |
Dr.T.,
производитель Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» |
| Dr.Stilus 14/11/2015 20:29 |
Можно посмотреть здесь http://nordmed.org/wp-content/uploads/2012/01/Пособие-для-врачей-по-лазерным-технологиям-в-ЛОР-практике.pdf Не мануал, но может быть подойдет. |
| Obr.med. 19/01/2016 10:19 |
Ищу любую полезную информацию для медтехника по аппарату LANCETRON GT-300.
| Биовит 25/01/2016 06:24 |
Здраствуйте, необходимы документы (паспорт, инструкция, схемы) аппарата для фотоэпиляции 130С (ЭЛОС, радиоволна), может есть у кого? |
| 333_org_ua 02/03/2016 05:32 |
Помогите пожалуйста опознать контроллер в жк дисплее. Эндомотор SKYSEA. Может у кого то есть схема? |
| Andreyben 02/04/2016 21:20 |
Здравствуйте, необходимы документы (паспорт, инструкция, схемы) микроскопа OPMI Vario 700. Поделитесь пожалуйста! очень надо |
| Andreyben 03/04/2016 12:18 |
Существует ли электронное оборудование для нейрохирургии Российского производства? Подскажите пожалуйста
| Куксина 04/04/2016 10:08 |
Нужна полная электрическая схема аппарата "Медикор 3401". Кто сможет помочь?Откликнитесь ,пожалуйста!!! |
| spiridon 21/05/2016 09:44 |
Добрый день схемкой не поделитесь на LINAK A/S 09/08 CB-14 |
| buanatolij 03/06/2016 15:17 |
Подскажите где можно найти схему на низкочастотный физиотерапевтический аппарат "Радиус - 01"? |
| генаf 04/06/2016 07:46 |
buanatolij,
ссылка Радиус-01 http://www.medteh.info/forum/34-11605-1 ДОБАВЛЕНО 04/06/2016 08:51 схема в сообщении 6 |
| Алисултан Алибеков 06/06/2016 23:16 |
Здравствуйте. Скажите пожалуйста Вы нашли схеме для
рентгена Endos DC? |
| Nabi 08/06/2016 21:34 |
Алисултан Алибеков, сервис-мануал в свободном доступе, правда схема общая т.е не развернута по блокам.
Может поможет http://www.imageworkscorporation.com/assets/downloads/intraoral_x_rays/endosdcservicemanual.pdf |
| iose 14/06/2016 12:02 |
у меня такая же проблемма можете помочь? |
| SerzD 22/07/2016 18:10 |
Добрый день, нужна схема материнской платы от муфельной печьки Programat P500 |
| SerzD 23/07/2016 00:28 |
Фото ниже: https://drive.google.com/open?id=0B9r_RI8qnI_6OURRNk15a3JLWE0 Сама материнка: https://drive.google.com/open?id=0B9r_RI8qnI_6eXI4VHlKTDRTc28 |
| SerzD 29/07/2016 11:52 |
.... Есть кто дома? |
| 123pochta69 12/09/2016 20:19 |
Описание на 1827ВЕ1 |
| Hoking 26/09/2016 13:12 |
Здравствуйте. Есть ли у кого-то альбом схем Ультразвукового прибора A-Scan Plus, Accutome? |
| sonical 30/12/2016 20:31 |
Здравствуйте,
Может у кого имеется инструкция и/или альбом схем прибора ультразвукового изследования ЛОРЭКС ЭСС-А-02? Спасибо! |
| Бонус 16/01/2017 17:01 |
Очень нужна схема АЛМАГ-01 2014 г.в. |
| генаf 16/01/2017 18:19 |
Бонус,
на каких микросхемах Алмаг-01? |
| wildcat-lg 18/01/2017 18:49 |
Доброго здоровья, форумчане! Очень нужна схема стоматологической установки Satva Compact украинского производства. Поделитесь пожалуйста, у кого есть. Интересует схема БП и регулятора оборотов микродвигателей. |
| генаf 27/02/2017 15:05 |
ищу пользовательскую и сервисную инструкции на авторефлактометр TR-4000 TOMEY |
| jin25 21/05/2017 14:01 |
ОЧЕНЬ Нужна схема на Фотополимерную стоматологическую лампу "ESTUS-4". А может у кого в ремонте сейчас?
Принесли после "очумелых рученок", изначально как понял выгорели полевики, но сейчас всё раскурочено... (( |
| MrRozielWolf 20/03/2018 23:27 |
Здравствуйте, нужна схема или хоть что-то на излучатель Т1/04 от Рикты, микросхема вспухла маркировка непонятна
"MCP" или "MGR" 201 SN 1122 |
| dfcz1959 21/03/2018 17:53 |
Всем привет. Облазил все "злачные" места и не нашел схему на прибор электропунктуры “Рефлекс 3-01”. Хочу восстановить, но без схемы ни как. Помогите, плиз. |
| alek70 22/05/2018 14:33 |
dfcz1959, привет, тоже такая проблема, не хватает некоторых деталей, если есть фотки обеих плат, помести их сюда, а я постараюсь восстановить и выложить карту напряжений тут... |
| Анаель 17/11/2018 22:56 |
Здравствуйте! Помогите решить проблему сухожара витязь гп 20.3. При режиме у-4 температуре 180 градусов на 30 минуте температура резко повышается до 209 градусов и на табло "режим" пишет А. В инструкции это означает неизвестная ошибка и при перезапуске все равно происходит тоже самое. Как исправить и в чем причина |
| Kaifat 04/04/2019 16:06 |
Здравствуйте.
А схемки электростимулятора СТИМУЛ-1 не завалялось? Самое обидное что она точно была с паспортом, но родственички затеряли =( А надо починить, ток начал проседать и скакать иногда. PS нашел |
| NewBusiness 15/02/2020 18:37 |
Просьба откликнуться у кого есть эл.схема на прибор- Лазеромагнитопунктуры ЛАМ 100( предположительно производитель - Москва)Аппарат хоть древний но очень хороший
писать\звонить на Вайбер\вотсап +0380689051364 Благодарю! |
| Milly 07/03/2020 18:20 |
Добрый день! Ищу инструкцию (паспорт) на аппарат электротерапевтический Мустанг-физио-интер. Очень нужна. Если у кого нибудь есть, скиньте на почту
. Заранее благодарю!!! |
| Максим Андреевич Каменски 23/11/2020 16:40 |
Доброго времени!
Есть ли у кого-то схема аппарата ЛОРА ДОН? У меня 1990 года выпуска, но и более новые приветствуются кто-то пытался отремонтировать узел усилителя и теперь непонятно какая элементная база стояла изначально. Буду благодарен за любую информацию (фото, схемы) |
| jreym 22/11/2021 20:47 |
Добрый вечер, Может есть, у кого инструкция по применению прибора ЭСАНС. У меня есть описание, а именно инструкции по применению нет. Выпускался он НПО Альтаир Москва, Вышлите пожалуйста на почту |
| AntonEndomed 11/02/2023 13:28 |
Добрый день, имеется ли у кого-нибудь электрическая схема прибора ИПВ Percussionaire IPV-HC? |
| Варлам55 14/02/2023 18:27 |
Господа! Подскажите, где находятся аккумуляторы у старенького, но исправно работающего электрокардиографа Siemens Cardiostat T. Сам я врач. Раньше я его подзаряжал от сети, уровень заряда показывала стрелочка на индикаторе при включении. Заряда хватало на 2-3 кардиограммы. Аккумуляторы давно сдохли, а при работе от сети идёт ощутимая наводка на перо, которая при работе в автономном режиме отсутствовала. Приходиться каждый раз заземляться, что весьма хлопотно бывает порой. Разобрал вставной элемент - думал, это аккумулятор, а там только платы и катушки индукционные. А где же тогда аккумуляторы? Неужели в корпусе? Вот его разбирать мне совсем неохота... Может, кто подскажет, как быть? |
| II3II 14/02/2023 20:17 |
на яндексе есть мануал... там есть все что нужно...! Где аккумуляторы и как их снимать тоже есть! скачивайте и смотрите |
| Варлам55 21/02/2023 13:49 |
На Яндексе и в других местах ничего не нашёл, хотя 2 дня серфил...
ДОБАВЛЕНО 21/02/2023 13:50 Буду очень признателен за ссылку! |
| II3II 21/02/2023 15:12 |
Варлам55, я тоже не нахожу.... Или я смотрел какой то другой прибор.... Придется вам разбирать.. |
| Варлам55 27/02/2023 11:26 |
Спасибо, сэр! Буду колдовать... |
| ToxaES 29/03/2023 15:05 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста сервис мануалами, если у кого есть на ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 "Аксион" и коагулометр SYSMEX CA-600 |
| Сайткулов 17/04/2026 12:28 |
Здравствуйте. Ищется схема на электростимулятор транскраниальный Трансаир-01. |
