Помогите опознать деталь! | |||
| firmwares 19/06/2012 19:37 |
Всем доброго времени суток.
Сталкнулся с огромной проблемой, которая заключается в том, что не могу определить деталь. Суть такова Есть модецинское оборудование с термодатчиком который крепится на палец с помощью лепучки. Так вышло, что провод задели и выдернули термоэлемент из той самой липучки, но не просто выдернули, а оторвали один из контактов. Я так подозреваю, что это терморезистор, но замерить сопротивление нет возможности ввиду того, что контакт очень качественно оторван. На прилагаемой картинке сделал набросок того, как эта деталь выглядит, но немного сомневаюсь в расположении цветов и их составе. По длине примерно 2-3мм, а вот сочетания цветов либо желтый с краслым, либо белый с красным. В силу того, что оторвана одна нога, температура постоянно висит на отметке в 50 градусов. Помогите разобраться, что куда.. Заранее огромное спасибо! |
| n max 19/06/2012 19:49 |
желтый с красным дают 24 наверное килоома придётся взять многооборотный переменник дабы проверить эту гипотезу,а заодно убелиться,что там стоял резик
так как могли и диод поставить-они тоже чувствуют температуру(кремниевый или германиевый) |
| m.ix 19/06/2012 19:56 |
firmwares, а что мешает обследовать такой же с аналогичной липучки? |
| Nabi 19/06/2012 19:58 |
firmwares, озвучь название и марку медицинского оборудования. |
| firmwares 20/06/2012 12:46 |
m.ix, еслибы была возможность проверить на чем то другом, то давно бы так и сделал, но такой аппарат мне пока не встречался, да и такой датчик там всего один.
Nabi, Название аапарата скавать не могу по крайней мере до завтра. Ечли поможет, то сделал набросок примерного выда его морды. Аппарат подключается к компьютеру. Допустим, что это термистор, то какой может быть номинал при с следующем раскладе. Допустим, что при комнатной температуре апапрат показывает 0 градусов, а при дальнейшем нагреве температура возрастает и показывает температуру тела.... Или при комнатнатной тампературе апапрат показывает рельную температуру, и так же возрастает при нагеве и показывает температуру тела.. Да и вообще есть ли вариант определить, какой номинал там должен быть? |
| Nabi 20/06/2012 15:40 |
Интересный человек, как не зная оборудования можно определить?! Это монитор пациента? |
