Karl Storz 13801PSK как использовать разъем RJ45? | |
| lunafor 14/08/2012 11:32 |
подскажите если кто знает можно ли подключить к локальной сети endoskop karlStorz 13801pks? потому что выход для сетевого кабеля есть. если можно, то где можно посмотреть настройки. ну или хотя бы инструкцию. Та что есть, описывает только состав сборку и чистку эндоскопа. |
| zxc5 14/08/2012 16:52 |
А Вы уверены, что этот разъем, именно локальная сеть? Запросто может оказаться какой-нибудь нестандартный интерфейс. Лучше запросить документацию у поставщика. |
| lunafor 08/11/2012 12:44 |
zxc5, на схеме подписано Network разъем для RJ-45. Скорее всего нужно заходить под администратором и настраивать данный аппарат, чтобы работал с сетью. Но как это сделать остается пока загадкой |
