Массажер для ног LF11B-18 не включается. | |||||||
| pallech 29/08/2012 23:08 |
Доброго дня.Массажер для ног Infrared Blood Circulation Massager LF11B-18.Массажер при нажатии кнопки включение не включается. Питание собрано на :
1)ВТА 06; 2) Z0409MF ;3)стабилитроне 1N4735.Плата управления: 1)микроконтролер PIC16C57C;2) PT2249A.Плату ппитания прозвонил прибором в порядке ,вот грешу на PIC16C57C как считаете?Как проверить PIC16C57C? Фото:
| n max 29/08/2012 23:52 |
можно только питание и генерацию глянуть-дальше слёт прошивы пика-девайс в мусорку ![]() |
| pallech 29/08/2012 23:58 |
То есть, если прошивка слетела ее не где не найдеш?А можно на сам PIC подать питание чтобы быть уверенным и на какие ноги? |
| shov244 30/08/2012 00:14 |
Разберись , что должно давать питание ... что должно быть на выходе у него ? |
| n max 30/08/2012 00:28 |
даташиты на пики в сети навалом не ленись-там все ноги расписаны.Прошивку можно найти только у производителя(но он нафиг пошлёт)или написать самому-благо литературы и софта по этому вопросу валом в сети |
| zxc5 30/08/2012 17:24 |
Как вариант - выйти на производителя и попробовать купить прошитый МК. Но это непростой вариант... |
| n max 30/08/2012 17:39 |
частным лицам прошитый контроллер ни один завод не продаст даже в нашей стране,а за рубежом темболее |
| zxc5 30/08/2012 17:56 |
| n max 30/08/2012 19:36 |
ну это можно дилеру или авторизованнуму сервису,там где у меня есть авторизация мне тоже прошивки дают(шить я и сам умею зачем почту напрягать).Ну позвонишь ты производителю попрорсишь микру или файл-первое,что тебе предложат продавать их продукцию-а потом будут дальше разговаривать |
| pallech 30/08/2012 20:39 |
Не пойму что с питанием по микроконтролеру PIC16C57C питание идет на ногу 6 RAO и 10 RBO но питания 3-5V нет.Проверил резисторы обнаружил что резистор сопротивление по цветовой окраске 220Ом а на самом деле 315Ом и другой резистор по цветовой маркировке 10МΩ а на самом деле 1.000МΩ. но это не причина?Симисторы все поменял больше нечего. |
| n max 30/08/2012 20:55 |
питание у пика 2 и 4ноги,то что резитор 10 и 1 мом спутался-это ошибки нашей или китайской промышленности-покрасили сине-зеленым цветом третью полоску и думай,что хошь |
| pallech 30/08/2012 21:16 |
даташиты на пики в сети навалом не ленись-там все ноги расписаны.Прошивку можно найти только у производителя(но он нафиг пошлёт)или написать самому-благо литературы и софта по этому вопросу валом в сети[/quote]
Не пойму что с питанием по микроконтролеру PIC16C57C питание идет на ногу 6 RAO и 10 RBO но питания 3-5V нет.Проверил резисторы обнаружил что резистор сопротивление по цветовой окраске 220Ом а на самом деле 315Ом и другой резистор по цветовой маркировке 10МΩ а на самом деле 1.000МΩ. но это не причина?Симисторы все поменял больше нечего.[/quote] 1-2-3 ноги с паяные а 4 нога не где не подключена фото ножек: ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 22:17
| n max 30/08/2012 22:22 |
ну глянул даташит с сайта микрочипа в сша там написано -5 в 5 нога +5в 14 нога
5 нога соответствует твоей фотке,а 14-х.з |
| shov244 30/08/2012 22:36 |
pallech, что так трудно разобраться с питанием ? Если да , то не гробь девайс ... отдай его людям , пусть они отнесут его мастеру . |
| pallech 30/08/2012 23:05 |
5нога нога идет на резистор 1 МΩ тот идет на 220V А 14 идет на дисплей,как быть если вы пишите на питания 14нога? |
| n max 30/08/2012 23:33 |
в этом документе на стр 11 описание назначения пинов я тама глядел для дип корпуса |
| cybe 30/08/2012 23:59 |
pallech, питание 2 и 4 выводы, даже со стороны монтажа просматриваются, а 3 и 5 - пустые |
| shov244 31/08/2012 07:51 |
pallech, какое U-ние между желтым и зеленым проводом в шлейфе ? |
| pallech 31/08/2012 16:15 |
Так по описанию ножек 2 и 4 а по плате на фото к 4 ножке не чего не подходит,так какая ножка не пойму ![]() |
| cybe 31/08/2012 16:30 |
pallech, бросай это дело, если даже с ногами не разобраться ![]() |
| shov244 31/08/2012 19:46 |
Мля , pallech , ведь где 1-ая нога , там же перемычка ... неужели не видно ? Повторю свой вопрос
С блоком индикации и без ... |
| pallech 31/08/2012 22:29 |
Перемычки стоят на 1-2-3 ноге а к 4 нога не чего не подходит. |
| shov244 31/08/2012 22:52 |
Включи глаза и на вопрос выше ответь ... |
