муфельная печь , калибровка температуры (серебро, термопара) | |
| onoono 12/10/2012 15:29 |
Здравствуйте , у меня возникло несколько вопросов , задавал их на другом форуме , но особо конкретных ответов не получил , теперь попробую спросить здесь -
имеется печь Forum Elite500 , после 4 лет простоя у неё сбилась калибровка , причём сбилась на 270 градусов если измерять при 300С , возникло много вопросов - 1) почему поплыла калибровка и почему так на много поплыли данные о температуре с термопары ? и не поплывут ли они в будущем ? может термопаре хана ? 2) почему разница в погрешности на 300(реальная температура 570) градусах и на 700 (реальная температура примерно 860) сильно различаются , устранимо ли это ? 3) я температуру измирял термопарой от мультиметра мастек , термопара в виде стальной трубки 10 см , можно ли верить показаниям этой термопары при 1000 градусах или она может врать ? 4) колибровка печки производится по расплавлению серебряной проволоки 99.99 пробы при т плавления 960 , но у меня есть только проволока 999 пробы 0,5 мм , какова её температура плавления ? |
| nyanyo2 28/10/2012 01:11 |
1. Калибровка может уйти по совершенно разным причинам, как от состояния термопары, так и от состояния преобразователя/измерителя. В заводских условиях их калибруют отдельно, и разными установками.
2. Если такая разница в погрешности при разных температурах, скорее всего у вас врет АЦП печи(если правильно показывает контрольная термопара). ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 02:18 3.Термопара мультиметра - это порнография, особенно выше 300*С. 4. Проволока 999 имеет ту же температуру плавления +-0,1-0,2*С, что и 99,99%, что для вас вообще не важно. Подсоедините вместо термопары источник напряжения 0-16 милливольт и образцовый милливольтметр (например В7-38) и погоняйте печь при выключенном нагревателе вверх-вниз. Таблица соостветствия мВ/*С есть в инете. ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 02:26 Найдите ГОСТ "Преобразователи термоэлектрические", скорее всего в печи термопара типа S (ПП-1) или (реже)В (ПР30/6). Выясните погрешность преобразователя. Учтите, в печи может быть компенсация холодного спая, тогда вам показания печи будут отличаться на ЭДС термопары при комнатной температуре, это нормально. Для испытания термопары нужна специальная печь с образцовой термопарой, типа УТТ-6ВМА. ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 02:32 Термопару можно поверить в территориальном отделении госстандарта за небольшие деньги. Если у вас врет АЦП, первым делом проверьте все его напряжения питания и опорное напряжение, узел компенсации температуры холодного спая. Удачи! |
