Глюкометр Accu-Chek Performa Nano ошибка E-5 | |||
| cybe 12/11/2012 22:43 |
E-5 гласит что истёк срок годности упаковки с тест-полосками, которые недёшево стоят. Их ещё много осталось и хотелось бы продлить удовольствие. Пробовал установить дату на полгода назад - не помогает. Может кто пробовал обмануть бусурманское чудо? |
| v0ice 25/11/2012 11:34 |
Внутри есть маленькая батарейка, просто так вытащить неудалось - приварена 3 точками. Я ей аккуратно выломал. Прибор полежал 30 минут без основных батареек. Маленькую обратно не ставил. Далее включил - была ошибка E-10, Установил дату на год назад и всё заработало. Вот тут человек подробно описывает. http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?f=21&t=12734&start=15#p352832 Ещё читал что появились чипы черного цвета - они бессрочные. |
| cybe 25/11/2012 14:13 |
v0ice, с мелкой таблеткой - это было первым делом, выпаял без проблем. Но установка на 2011г. (ниже программно нету) абсолютно ничего не дала, т.к. код тубуса с сим-карты прописывается во внешней памяти и видать уже занесён запрет на этот код (ошибка та же: E-5). Прогером дёрнул симку, но в дампе пока не разбирался. Внешнюю память тоже ещё не трогал
PS Если успеть перевести дату до окончания срока годности тубуса с кодом, то возможно удастся обмануть даже без отрыва батарейки. Лишь бы дата была как минимум 2 февраля, а год останется прежним ![]() |
| v0ice 25/11/2012 14:57 |
я сначала выдернул таблетку и сразу включил - опять Е-5, а вот после того как полежало минут 30 без питания , то без чипа Е-10. Выставил 2011 год ( у меня полоски до 07.2012). Потом вставил чип и всё заработало. Обратно таблетку не вставлял. |
| antuk1 16/02/2013 18:51 |
Можно на дамп 95640 взглянуть? |
| Yusff 18/07/2014 23:46 |
Рискну потревожить тему. Внутри чипа находится пятиногая 24AA04 от Microchip. Прошивал понипрогом. В просроченных менял 4 последних FF на 00 - помогало. Слил дамп с "черного" чипа №222. Может кому-нибудь пригодится. |
| cybe 19/07/2014 07:38 |
Yusff, а нет ли с этого? |
| Yusff 20/07/2014 21:42 |
Это в самом глюкометре? Нет его не трогал. |
| Taha25 05/01/2015 15:04 |
Спасибо! Прошил вашим дампом, на всякий случай последние 4 FF заменил на 00. Включил, прибор попросил изменить дату, проигнорировал. Всё работает, код 222. |
| Djovan 01/06/2021 17:52 |
Тема ещё жива?! ...потерял свой черный чип №222, можно ли данный дамп залить на белый чип? Yusff, как именно смогли слить дамп с черного чипа? |
