Nuga Best - NM 300 | |||
| sasha19722201 25/07/2013 11:09 |
Принесли в ремонт этот масажер со сгоревшей LNK304PN после замены
микры и стоящей на выходе KA7805 и лита возле нее(220 мкф) на входе KA7805 вместо 12 в только 3.2. Сопротивлений подгоревших нет ,обвязку диоды проверил в чем может быть дело |
| cybe 28/07/2013 09:32 |
проверяем что сажает |
| sasha19722201 28/07/2013 12:48 |
Втом и дело что ничего не сажает, Подал на кренку 7805 6в и на выходе без проблем 5в ток всего 70мА так что получается что виновата обв
язка или сама микра |
| shov244 28/07/2013 15:51 |
| cybe 28/07/2013 16:12 |
L1 и L2 также проверяем |
| sasha19722201 28/07/2013 16:25 |
L1 и L2 проверял только тестером на обрыв |
| cybe 28/07/2013 16:35 |
качаем ДШ, там имеется типовая схема ИБП (рис.5) |
| sasha19722201 28/07/2013 16:46 |
Видел даш чтото по номиналам єлементов не сходится |
| cybe 28/07/2013 16:49 |
при чём тут номиналы? смотрим где напруга теряется |
| xarl 28/07/2013 19:20 |
sasha19722201, С6 не "беременный"? |
| sasha19722201 28/07/2013 19:22 |
Что такое сб?? |
| xarl 28/07/2013 19:44 |
Не "сб", а С6... |
| shov244 29/07/2013 23:09 |
| sasha19722201 30/07/2013 08:49 |
Проверил индуктивности L1 и L2 индуктивность в тысячи раз меньше чем на обозначении 102 (1000мкГн) |
| cybe 30/07/2013 09:33 |
если там так сильно по сети рвануло, то возможно и в катухах коротнуло ![]() |
