Помехи на кардиографе Юкард200 (Utas)
A_Shine
08/08/2013 10:56
Доброго времени суток. собственно вот столкнулся такой проблемкой.
На данном аппарате по всем отведениям идут помехи, даже при отключенном кабеле, думал трабл в БП, нет, отключил бп, питание исключительно от АКБ, помехи не исчезли. Сервисмануалов а темболее схемы конечно, же не найти...искал как мог. Такое впечатление что нету "земли" хотя входной контур пропаял, разъем тоже пошевелил, развел провода толку ноль. В меню включал\отключал все фильтры, 50 , 35 Гц...
Может кто сталкивался, или есть кое какие идеи по этому поводу, буду премного благодарен в любой помощи. Спасибо
v.andruha
08/08/2013 14:59
питание АЦП смотри
A_Shine
08/08/2013 15:07
знать бы какое оно 8(
Nabi
08/08/2013 20:28
A_Shine, на входной контур подкинь дополнительно "землю".
A_Shine
09/08/2013 10:43
Кидал, не помогло. Подпаивал перемычки между платами
Nabi
09/08/2013 21:01
A_Shine, как выше v.andruha, говорил-смотри питание АЦП.
AxiometS
12/08/2013 20:06
A_Shine писал:
Это нормальная работа данного кардиографа!!! а если пальцем поприкасаться к входному разъёму так и целую кардиограмму можно получить!
Сегодня точно с такой проблемой столкнулся, на кардиограмме на бумаге между QRS комлексами рисовались бугорки. Кабель отключил и посмотрел-картина такая же. Проблема оказалась в кабеле - 6 электродов.
П.С. и нечего внутрь лазить! АЦП тут не причём! А по поводу питания ЭКГ снимают в данном кардиографе при работе от АКБ
