УЗИ фирмы SIUI модель CTS-5500"(пр-во Китай 2008г) | |
| Nabi 17/08/2013 22:52 |
Не грузится система из-за слёта прошивки с флеш-памяти
1) УЗИ аппарат принесли после двух мастеров, которые поставили диагноз: "Не грузится система из-за нерабочего жесткого диска" а восстановить софт невозможно из-за нечитаемого жесткого диска. 2) Нашёл такой же рабочий аппарат и снял винт, на винте оказались только графические файлы узи исследования, следовательно винт ёмкостью 80 гигов применяется только для хранения графических файлов. 3) При внимательном рассмотрении материнской платы-выяснилось, что система и узишный софт "зашиты" в микросхемах флеш-памяти JS28F128 J3D75 http://pdf.pfind.ru/R/RC28F128J3D-75.pdf (на фото D2 и D3) с наклеенными бирками-указателями версии прошивок. Вопрос: "Как слить прошивки с такого же аппарата, но при этом не выпаивая флеш (внутрисхемно)? И как залить на флеш, так же не выпаивая? Все это сделать каким программатором? По инету порылся и вроде бы Тритон шьет, но с ошибками и не внутрисхемно. Рядом с флеш нету разъёмов, зато есть дырочки для пинов с указанием адресов. (смотри фото) |
| n max 17/08/2013 23:46 |
без выпайки врят ли получиться для подключения внутрисхемно надо остановить проц т.е найти контрольную точку иначе проц после ресета начнёт долбать шину с целью загрузить п.о. из флешки.И считать корректно врят ли удастся-придётся искать ногу которая переведёт проц в режим захвата шины.В этом режиме проц переведёт шины адреса и данных в Z состояние тогда чтению ничего мешать не будет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 23:48 Не имея даташит на проц я бы не рисковал,да и плм там ещё стоит-если её свалит тогда полный писец её прошить может только производитель |
| Nabi 17/08/2013 23:59 |
n max, в том то и дело, что хозяин рабочего аппарата не даст выпаять микросхемы флеш. Да и я боюсь паять микру с 56 ножками, не приходилось...
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Август 2013, 03:00 n max, на счёт ПЛМ-ты прав, не подумал... |
| n max 18/08/2013 00:08 |
Микры с 56 ножками феном снимаются за пару сек,так же и запаиваются тут проблем не вижу.Накрайняк паяльник заточить на длину ног и с флюсом выпаять ещё быстрее фена получится.Да и хозяин рабочего девайса думается от копии дампа не откажется-если что случится с его аппаратом-что потом делать-менять плату через дилера за бешенные деньги(хотя у нас только так и могут)а так поднять можно. |
| Nabi 18/08/2013 00:09 |
n max, а каким прогером сливать и шить?
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Август 2013, 03:11 n max, микросхемы с рабочего аппарата окажутся рабочими после демонтажа и монтажа (после 2 разового воздействия феном)? |
| n max 18/08/2013 00:18 |
тритон её понимает точно-глянул есть в его софте,и XELTEK SUPERPRO 5000 тоже поддерживает-проверил лично.Бесплатным способом народ в мобилу типа сименс ставил сию микру и фреей считывал дамп-но этот способ я не проверял
ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 00:21 После 2 разового действия феном ни одна микра у меня не погибла-если температуру правильно поставить на фене.При запайке на заводе её(микру)нагревают в конвекционной печи и не дохнет же она |
| Nabi 18/08/2013 00:28 |
n max, да Тритон понимает... Но, на деле с ошибками http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=17&topic=60
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Август 2013, 03:35 n max, спасибо за полное "разжевывание" материала! Буду искать прогер XELTEK SUPERPRO 5000 |
| n max 18/08/2013 00:41 |
Чтением вы микру не прибьёте-это факт,при записи как я понял могут быть ошибки теме уже 2 года где народ мучался с этой микрой-мож уже этот баг убрали-хотя если их техподдержку долбать по телефону то реально помогают.Хелтек точно должен читать без проблем-прогер сей раза в 3 дороже тритона,но переходники совпадают если есть доступ попробуйте на нём.Авторог в теме пишут что шьёт её без проблем |
| Nabi 18/08/2013 00:47 |
Придётся купить XELTEK SUPERPRO 5000 в работе всегда нужен хороший прогер. На Тритон многие жалуются, лучше куплю дорогой, зато надёжный XELTEK, оправдает себя.
Теперь только осталось уговорить хозяина рабочего аппарата на слив дампа. ![]() |
| n max 18/08/2013 00:55 |
сейчас уже только 6000 делают правда ценник жесть.Тритон уже при нынешних объёмах флешек устаревшее решение так как эмулирует ком порт и скорости там соответствующие.4 гагабитную флеш читал 8 часов,хелтек 20 минут сегодня лично пробовал |
| Nabi 18/08/2013 01:12 |
Да, уж цена больно кусается http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=95 |
| n max 18/08/2013 01:38 |
5000 ный дешевле стоиил видать п.о. доработали,мне он с доставкой в Беларусь почти штуку стал(8,5 миллиона наших денег)с переходниками,а сейчас одна коробка полторы.Брал год назад |
