ТРАНСАИР-05 срабатывает защита на увел. тока | |
| TreeX 21/08/2013 01:53 |
Аппарат электростимулирующий ТРАНСАИР-05, при подъеме тока до 0,1 мА срабатывает защита и не идет работа. Самодиагностика проходит, ток поднимает до 5 мА нормально, но при обычной работе срабатывает защита. Может проблема в логике или программной части? |
