УЗИ Philips Ultrasound HD-11 сообщение об ошибке | |
| Jack3449 03/10/2013 07:18 |
Подскажите пожалуйста, как восстановить ПО (пакет отчетов)?
Рабочее поле на мониторе есть, датчики работают и видят нормально. При вводе пациента, измерениях и т.д.выкидывается сообщение "Выполняется инициализация пакета отчетов.Инициализация завершиться через 30 секунд после начала формирования изображения.Попытайтесь снова выполнить измерение". инициализации естественно не происходит. |
| Nabi 03/10/2013 22:37 |
Jack3449, надо переустановить софт по этой ссылке есть образ жесткого диска http://www.medteh.info/forum/57-6244-1 |
| Jack3449 04/10/2013 10:08 |
Спасибо,пробую. |
| Khayrullo 24/02/2021 16:02 |
Привет У меня есть ClearVue 550 Plihips. Он дает такие сообщения "Выполняется инициализация пакета отчетов. Инициализация завершиться через 30 секунд после начала формирования изображения. Попытайтесь снова выполнить измерение". Как можно устранить этого проблема. Спасибо. |
