не загружается Picus ESAOTE Pie Medical | |
| Vasyaserv 28/01/2014 13:00 |
первый раз сталкиваюсь с таким агрегатом
как приехал при запуске определяло поломку Cooler error , хоть все кулеры в нём двухпроводные и рабочие , после полной чистки от пыли начал писать новую поломку warning Communication error whith COLDFIRE board. Намекните хоть приблизительно чего ему нехватает? кто с похожими сталкивался? на фирме говорят что он 2000го года , хотя микросхемы в нем находил и 1996 года ещё есть плата с светодиодными светофорчиками и кнопкой ресет как нажать кнопку ресет все светофорчики загораются зелёным а последний жёлтым |
| Rom-Zecs 28/01/2014 13:32 |
приборы есть? если да, можно что нибудь померять |
| Vasyaserv 28/01/2014 16:12 |
тестер есть напряжения проверял есть 5 В 12 В и тд , где мерять? стенда нет
может попробовать перевтыкнуть микросхемы с флеш памятью на плате местами? я боюсь чтотос палить апарат хоть древний но дорогущий |
| Vasyaserv 30/01/2014 14:01 |
какие ещё будут идеи ? протёр ещё раз спиртом , подключил датчик он 1 раз даёт длинный гудок и не показывает больше ничего
я ничё не трогал просто почистил от пыли , ешё на корпусе с верху есть 2 разьёма на 1 из них подключается клавиатура а на другой непонятно что ? не знаете что это может быть? ко мне он попал уже в таком состоянии |
| Rom-Zecs 30/01/2014 14:19 |
кондеры для начала проверять, они от времени первыми дохнут |
| Vasyaserv 31/01/2014 10:05 |
на платах кондёров нет разве что не электролиты , а в блоке питания не вздутые где именно проверить? |
| Rom-Zecs 31/01/2014 10:12 |
в мастерской, при помощи Мастера |
| Vasyaserv 03/02/2014 11:16 |
а какие там напряжения должны быть?+5+12 есть |
