Рикта-04/4 нет излучения лазера (излучатель Т1-04) | |
| VicMic 06/02/2014 13:36 |
На одном из излучателей Т1-04 нет излучения лазера. Вскрытие показало, что излучатель был залит (возможно дезраствором) - на плате разводы, белёсый налёт местами.
При сравнении осциллограмм с исправным излучателем оказалось, что на лазер ничего не попадает, нет импульсов уже на выходе драйвера MC33151. Замена микросхемы не помогла (но стимулирует мыслительный процесс). Подозрения пали на выходной транзистор VT3, управляющий лазером. Его размеры 3*1,6мм, 6 ног. Но по SMD коду найти ничего не смог .24UAL (на другом - .244АL, на третьем .244A8 - что бы это могло быть?). И куда бедному крестьянину податься? |
