Диатермокоагулятор стоматологический ДКС 2М помогите!!! | |||
| sima3006 17/02/2014 22:08 |
Здравствуйте.Помогите увеличить выходную мощность на данном аппарате.Выходная мощность аппарата при изменении напряжения питания от 198 В до 242 В при нагрузке от 700 Ом до 2000 Ом должна быть не менее 6,4 Вт и не более 15 Вт.Нужно увеличить до 100-120 Вт.Заранее благодарен.Прикрепляю схему и опись деталей. |
| nyanyo2 17/02/2014 23:54 |
Для такой мощности от этого аппарата вы можете использовать только кварц, сигнальную лампу и сетевую вилку. Если имеете списанный, но рабочий ИКВ-4, можете попробовать переделать. С него подойдут и лампы, и сетевой трансформатор, и многое другое, вот только все контура придется переделывать. Хотя я не представляю, что в стоматологии можно делать с коагулятором 120 Вт. |
| AxiometS 18/02/2014 13:36 |
А вдруг чего кто отвечать будет? Сапожник печёт пироги...... |
| Nabi 19/02/2014 22:08 |
Категорический запрещается изменять схему медицинского аппарата без согласования с заводом изготовителем. sima3006, в случае чего - вы будете нести уголовную ответственность! ![]() |
| lesnik178 20/02/2014 15:08 |
Почти в 10 раз
Купите готовый аппарат и не мучайте кошек. |
| Ivan321 10/09/2014 15:31 |
Nabi, lesnik178, .... вы заебали, ребята. Придумали чего-то там себе и ведётесь на свою придумку.
В первом пОсте, разве, , написано, что будут и дальше термокоагулировать в стоматологии©, после испрашиваемого умощнения имеющегося в наличии ТС ВЧ-генератора?
Это, походу, чистая наука, ВУЗ-овская лаборатория. Например для зажигания плазменного разряда. Мы не так давно с Михаилом ленинградским что-то подобное обсуждали, нескажугде© Мня когда-то кусало за палец ~50 Вт, 22 ТВК с выходного разъёма РПТДА. Палец на месте и работает полнофункционально, но баюкать его пришлось долго, лет 5-8. Нервные клетки и проводимость(симпатическая восстанавливается быстрее парасимпатической) нерва восстанавливаются очень долго. На второй год я понял смысл "фантомной боли", при всём наличии пальца "в наличии" Было нестерпимое желание самоотхуярить пальчик кухонным ножом
РПТДА это порядка полутора килоВольт на аноде ГС-23Б, кстати. Поэтому мои аплодисменты первому отвечавшему в теме
100 Вт пятнашки, или сколько там, во ртЕ - верная Смерть-с-Косой(тм) сначала стоматолуха, который держит в руке то, что рассчитано... на порядок-два порядка меньше... |
| Nabi 10/09/2014 17:58 |
Чёт ты путаешь Ivan321 (макейм), видимо тебя не в палец ударило током, а в голову и лучше было бы для тебя и для общества, если бы появилось желание отхуярить вместо пальца свою голову. ![]() |
