Разборка аппарата Рикта Эсмил 2.
acryllic
25/02/2014 01:59
Уважаемые специалисты !
Ребенок сломал гнездо питания аппарата. Хочу поменять разъем. Открутил болт из отсека аккумулятора.
К счожалению не знаю как открутить крепежный винт №14 на рисунке аппарата. Выглядит как дырочка в корпусе. Рисунок прикрепил к сообщению.
Живу в Северной Америке поэтому проблемы с поском мастерской для ремонта.
Спасибо
acryllic
26/02/2014 03:58
Скорей всего крепежный винт внутри и нужен специальный ключ. Вот так выглядит эта часть прибора на фото. У кого есть какие - нибудь идеи ?
Спасибо
nyanyo2
28/02/2014 23:57
Шилом подцепите и вытащите пластмассовую заглушку 14, под ней должен быть потайной (коническая шляпка) винт. Скорее всего "torx" или "hex" с штырем, нужна будет специальная отвертка.
