ремонт инвалидного кресла "Искра КЕП" | |||
| Vi-kont 11/06/2014 20:16 |
В блоке управления инвалидной коляской ИСКРА КЕП на плате ПЛ5.676.009 выгорела в уголек микросхема, если кто занимался ремонтом этого блока подскажите , что это за микросхема. На представленном фото она уже извлечена из платы. |
| генаf 12/06/2014 07:27 |
Vi-kont, посмотрите тему полезно - может поможет
http://www.tehnari.ru/f153/t71999/ ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 08:37 производитель колясок http://iskra-zp.biz-gid.ru/ попробуйте у производителя запросить схему |
| Vi-kont 12/06/2014 23:17 |
Спасибо, но связаться с производителем не удалось. |
| генаf 13/06/2014 06:21 |
выходные !!! |
| Lenchik 13/06/2014 06:42 |
Часть схемы надо нарисовать. Рядом мощный транзистор, возможно микросхема это ШИМ контроллер. |
| cybe 13/06/2014 09:21 |
тот элемент управление транзюком привода и возможно подобное слева, т.к. средние ноги тоже вместе |
| Lenchik 13/06/2014 15:28 |
Дроссель для ШИМ не насущная необходимость. Нагрузка двигатель, он и без дросселя от широтноимпульсного питания хорошо будет регулировать обороты.
Может вообще полевой транзистор в корпусе soi-8. Как раз между микросхемой слева и транзистором на радиаторе. |
| Vi-kont 16/06/2014 23:35 |
На плате кроме закрепленного на винтах модуля находится примерно следующее: |
| Vi-kont 22/06/2014 22:57 |
По логике должна быть микросхема генератора , который накачивает удвоитель напряжения.За вторым диодом напряжение увеличивается еще на 15в.Слепил отдельную плату на 555 таймере, все заработало. Тему закрываю. |
