Сономед 300П - No signal | |||||||
| Blazer 06/08/2014 01:03 |
Всем доброго времени суток! Имеется медицинский аппарат допплерограф Сономед 300П - приставка на базе компа. После скачка напряжения происходит следующее - при включении загораются сигнальные лампы, на черном экране монитора появляется надпись No signal
В каком направлении копать? мои предположения - в порядке убывания - жесткий диск, видеокарта - она похоже встроенная или материнская плата? Аппарат буду вскрывать завтра, реализован в виде моноблока, компоновка очень плотная. Писал разработчику, но ответа пока нет. С чего начинать? |
| n max 06/08/2014 02:16 |
Фотки внутренностей в студию |
| Blazer 10/08/2014 21:17 |
Вопрос решен сбросом БИОСа |
| Ivan321 10/09/2014 13:56 |
Вот говноаппараты пошли, жеж!© Биоса у них фатально слетают, поэтому нет инициализации видеовидеокарты и но-сигнал.
Хде те аппараты, типа ранних Aloka, которые делали Люди и для Людей...
Тоже интересно, но, поди ж Blazer сдал и забыл(тм)?... Иначе бы догадался ткнуть осциллоскопом туда, про что ему пишет тхе Умный Монитор ДОБАВЛЕНО 10/09/2014 15:02
Да они все "на базе компа". И только некоторые - на базе запоминающего, и не очень, осциллографа с маркерными измерениями. Если есть возможность - хотя бы фотки УЗД снаружи, их шильдов и евонного/ых разъёма, пожалуйста. |
| Nabi 10/09/2014 18:04 |
Макейм, хорош 3,14здеть! |
| Ivan321 11/09/2014 01:42 |
Чего тебе не понравилось -то? Написано "Сономед" по русски - неужели научились датчики делать отечественные, да еще допплерографические? Вот бы глянуть на внешний вид и его шильд...
Про коагулятор я завтра почитаю ![]() |
| Nabi 12/09/2014 17:24 |
Никуя не научились делать датчики допплера, они заказывают в США. |
| Ivan321 13/09/2014 09:40 |
Ну, собственно, по шильду можно было бы узнать где заказывают, а по разъёму - вдруг используются такие датчики еще где...
______________ А ведь умели в СССР когда-то делать и отчественные траскраниальные допплерографы, кое где даже работают такие аппараты, видел пару лет назад. Фотку не нашел, там типа осциллоскопа конструктив и никакого, мать его, биоса. А диагностическое значение при травмах/инсультах - огромно, особенно в тот самый первый час-несколько. |
| Nabi 13/09/2014 10:00 |
Собственно при травмах и инсультах допплер не поможет, тут нужен эхоэнцефаллограф. Кстати, кажись ты путаешь осциллоскопический эхоэнцефалограф с допплером сосудов...Чёт не видел советских осциллоскопических допплеров, а эхоэнцефаллографы осциллоскопические были и на порядок информативнее, чем нынешние на базе компьютера. |
| Ivan321 13/09/2014 20:22 |
Может быть, я ошибаюсь, но там также, как и в "сономеде" есть ручка "глубина сканирования, мм", примерно до 120 мм. Что позволяет с двух сторон взять любой череп. Ждал человека со смены и побаловался на себе тогда. Там вообще всё видно в режиме зондирования , глазные впадины, гайморовы и лобные, границы. Типа, как конвексным сектор выбрал и смотри, в меру понимания. И то, и то в этом режиме - эхолот. Но главная задача того прибора была допплер кровотока в сосудах ГМ. Картинку бы, или как его, осциллоскопический прибор, звать? |
| Nabi 14/09/2014 01:37 |
Неверное суждение об эхоэнцефаллографии. Читай это:
"Глубина сканирование" есть на любом аппарате использующий ультразвук. Выделенная красным-это и есть разница между эхоэнцефоллографом и допплерографом. При работе с эхоэнцефаллографом работают одновременно с двумя датчиками, взяв голову с двух сторон датчиками, а при допплере сосудов головного мозга, да и в любом допплере, при исследовании используют только один датчик из трех разной частоты (1 Мгц, 1.5 Мгц, 2 Мгц) |
