Стоматологическая установка Премьер 10.
Vitax
22/03/2015 23:10
Привет всем.Коллеги,может подскажет кто где добыть ремонтную документацию на установку Премьер 10?Нужна информация по программированию и режиму самотестирования.Периодически перестаёт работать подъем-опускание кресла.Спинка работает.Нажимаю кнопку программирования и удерживаю до входа в режим тестирования.В этом режиме подъём-опускание кресла начинает работать.По окончании режима тестирования начинает работать.Через месяц опять по новой.Кто сталкивался с таким глюком?Я впервые столкнулся,хотя долго работал со всем модельным рядом Премьера.
Ivan321
23/03/2015 21:06
Шо, там дантист каждый раз идёт в режим программирования, когда надо кресло подвинуть?
Более банальные причины не рассматривал, типа излома проводов и восстановления контакта после шевеления тестом, на ~месяц?
Vitax
24/03/2015 14:57
Дантист не идёт в режим программирования.Он меня вызывает.Изломы проводов проверены.Глюк явно программный.
Ivan321
24/03/2015 20:50
Vitax, дешманские установки не подразумевают "продления лицензий". Типа "забывает", как работать, без продления...
Там моторчик/клапаны "верх-низ" ты принудительно можешь повращать своим блоком питания? Не заедает там ничего? Это самая мощная цепь стомустановки.
Со всех постов(куйню именно эту не помню) кресло недвижимо и/или только верх/низ со спинки или с консоли?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 21:53
Мсм, тупо банальщину смотри, встав раком на гофрокартонку... Концевики там, питание и пр. Тяжёлый труд - кресло делать улыбка
Vitax
25/03/2015 17:00
У Премьера есть память на три положения кресла,плюс нулевое,начальное.Эти положения можно программировать под себя.Подозреваю что врачи уже там натыкали пальчиками.В механике ничего не заедает,проверено.Я же говорю,что фигня программная.Документации нет никакой.Нет методы программирования.Помогает только режим тестирования.Только его включаешь и сразу начинает работать.Но ненадолго.
Ivan321
25/03/2015 18:14
Vitax писал:
Но ненадолго.
"Ненадолго" каждый раз одинаково по времени или прекращается после каких-то манипуляций?
Производителя пробовал попросить о технической документации?
Письмо им на ломаном английском напиши, с указанием серийника и проблемы.
Этих еще можно спросить.
Vitax
29/03/2015 14:55
Ivan321 писал:
Vitax писал:
Но ненадолго.
Нет не одинаково.В среднем раз в месяц.Про манипуляции не скажу,не знаю.Может что и было,не признаются.Говорят,что просто во время работы отказывает подъём кресла.Спинка работает.Подозреваю,что это случается после использования кнопки "0".Возврат в начальное положение.
kocara
18/08/2015 13:18
В жизни не поверю что айболиты программируют положения кресла,если и делают только из любопытства и то один раз. Ищи банальное концевики в первую очередь. даже если будет небольшая утечка кресло может глючить
