Ультратон высокочастотные токи утечки | |||
| Bartow 09/10/2015 12:15 |
Имеется аппарат для лечения высокочастотным током Ультратон ТНЧ-10-1. Заземление проверялось и дублировалось.
Ситуация: -Аппарат включен, ток на нуле, спокойно касаемся корпуса - утечки нет. - При добавлении тока и появлении разряда возникает высокочастотный ток утечки на корпус, при этом ощутимо "бьёт". Это если одной рукой держать электрододержатель в одной руке, а другой регулировать мощность. - Если электрододержатель положить, то утечка при касании корпуса не ощущается. Что это - нормальная работа при неправильной эксплуатации (инструкция по этому поводу молчит) или неисправность? Если неисправность, то как бороться? |
| gsn 09/10/2015 14:45 |
Bartow, попробуй свяжись с заводом изготовителем, думаю, ктото и подскажет, и более обьективно, чем кто либо из нас.
Или сходи на форумы медтехники. |
| Lenchik 09/10/2015 15:02 |
Bartow, Это вы сами заряжаетесь и вас бьет от заземления. У флокаторов (это не медицинская техника но напряжение 60 тысяч вольт) этот вопрос решен тем что в ручке за которую держишься есть металлическая заземленная трубка. Трубка внутри пластиковой а не снаружи. |
| nyanyo2 04/02/2016 01:40 |
На вас идет емкостная наводка от электрододержателя, это нормальная работа. |
| Rom-Zecs 04/02/2016 19:04 |
может вымыть гель? или поменять щупы, кстати эта штука вообще приносит пользу? |
| Lenchik 04/02/2016 23:18 |
Rom-Zecs, Да хрен её знает. Применяют давно. Я еще маленький был у нас в больнице ТВЧ на лампах была. Оно типа токами высокой частоты прогревает вглюбь тела. Правда высокочастотные электромагнитные излучения вредны для организма, но это детали. |
| Nabi 05/02/2016 15:06 |
Неправильно эксплуатируют, рекомендация правильной эксплуатации https://youtu.be/DLhZ35QqYQ0 ![]() |
| Obr.med. 11/02/2016 15:28 |
Я как начал интересоваться темой ВЧ так вообще чуть не обалдел, чего только скин эффект стоит.
ВЧ это уже совсем другой мир. |
