Гистологический аппарат для проводки | |
| Биовит 13/01/2016 13:24 |
Гистологический аппарат карусельного типа STP120 выскакивает ошибка SOLID PARAFFINE при нажатии кнопки старт и поднятии вверх, банки греют с установленной температурой 60 С, проверил провода, все нормально, не могу понять при чем эта ошибка при старте аппарата |
| Биовит 14/01/2016 05:10 |
не знаю что это было, но постояв включенным ночь аппарат заработал |
| Биовит 14/01/2016 11:15 |
нашел причину, неполные банки с парафином давали нестабильную температуру, добавил по норме работает |
