Концентратор кислорода 7F-3. Гудит но не дует.
Mr-Prof
20/04/2016 23:22
Купил нерабочий концентратор кислорода 7F-3 MINI. На новый 500 баксов нет, верчусь как могу. Врачи сказали, что данный аппарат облегчит состояние ребенка. Как работает именно эта техника, я ни сном ни духом. Судя по инфе из инета таких аппаратов под разными именами -просто море.
Исходное состояние:
Включается. Индикация есть. Все кнопки работают.
При включении в рабочий режим появляются звуки:
гудение
Щелчки, похожие на звук релюхи или электроклапана.
Подачи кислорода нет. Совсем. В увлажнителе ни одного пузырька.
Внутри корпуса много пыли.
Пока разбираю и чищу от пыли. Лишним не будет. По-видимому, до меня там никто не лазил, что считаю хорошим признаком.
Просьба ткнуть носом в доки по принципам работы, докам по обслуге и т.п. Либо заделиться личным опытом.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 22:50
Выяснено при разборке : Источник гудения - это вентилятор. Дизассемблируем дальше.
Mr-Prof
21/04/2016 00:20
Выяснено при разборке - корпус компрессора теплый, головы холодные. Наводит на грустные мысли. Достаем компрессор.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 23:21
П.с. Интересно, автомобильный подойдет? улыбка который для колес. улыбка
А вообще и полустационарный в гараже есть, можно и магистраль прокинуть... улыбка
Lenchik
21/04/2016 00:26
Mr-Prof, Если воздух из компрессора для дыхания, то вряд ли любой подойдет. Для накачки баллонов акваланга применяют компрессор в котором смазка глицерин.
Mr-Prof
21/04/2016 00:43
Ответ оказался прост. Я немного, градусов на 10 нежно повернул вал компрессора отверткой за лопасти. Потом включаем аппарат.. И все заработало. Раз 10 включал-выключал. Запускается каждый раз. Что думаете, уважаемые товарищи, собирать все взад или на всякий случай компрессор по винтикам разложить?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 23:49
И с чего бы он вдруг отказался запускаться? Может протрусили при перевозке? Так а двигателю какая разница? Щеток-то нет... Западать и изнашиваться кроме подшипников нечему. Посторонних звуков после запуска нет. Ровный звук двигателя без хруста, визга и шуршания... Что его так застопорить могло?
Mr-Prof
21/04/2016 02:31
Все собрал. Все работает. Как бы теперь проверить содержание кислорода? Есть идеи? Газоанализатора нет и достать негде.
Lenchik
21/04/2016 08:11
Mr-Prof, Если кислорода существенно больше, то и так почувствуешь, дышать будет легче. Можно спичку зажечь. При большом содержании кислорода она будет гореть ярче.
И интересно куда этот агрегат девает "обедненный" воздух? То есть азот. Он же должен как сепаратор работать. Из одного выхода кислорода больше, из другого азота и углекислого газа.
Либо там сменный картридж должен быть, как в ребризере. С негашеной известью.
Mr-Prof
21/04/2016 12:57
Внутри молекулярный фильтр - цеолит. Что осталось от воздуха выбрасывается обратно в помещение. Надо постоянную хорошую вентиляцию.
Rom-Zecs
21/04/2016 13:22
Можно фото внутренностей? Может жвижок клинил или провернуть не мог, смазка закисла или типо того
Mr-Prof
21/04/2016 13:57
Поверил повышение концентрации методом надуть в банку, затем опустить горящую спичку. Пламя сразу раза в 2 больше и спичка аж шкварчать начинает.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 13:08
Я фотки не делал. Ночью не до того было. Устройство простое - Компрессор на 4х пружинах , сбоку 2 банки с цеолитом, над компрессором площадка для клапанов и мелкой платки управления. В площадку встроен кулер для обдува компрессора. Все это закрыто кожухами с кучей поролона.
Выдув отработки вниз, под себя. Устройство проще некуда. Компрессор дует в распределитель с клапанами, который переключает в какую банку дуть. Далее идет шланг на расходомер-увлажнитель-выдача в трубочку. Кто будет разбирать рекомендую хомуты протянуть. На моем были прослаблены.
Компрессор сегодня опять не запустился. Легкий толчок по коррусу и работает. Придется разбирать да двиг перебирать.
Medtech
04/05/2016 12:40
Mr-Prof, Конденсатор фазосдвигающий стоит на двигателе увеличить, процентов на 30, просто добавить в параллель. Китай, экономят.
Mr-Prof
04/05/2016 19:31
Спасибо, товарищ. Аппарат чинить больше не нужно. К сожалению, не для кого уже недовольство, огорчение
