Тонометр внутригразного давления ТГДц-03
Валерий Устинов
14/03/2020 12:20
Внутриглазное давление является важным показателем, характеризующим нормальную функцию зрительного анализатора.Повышенное может привести к ухудшению зрения и полной слепоте. При пониженном нарушается питание глазных структур, что чревато гибелью зрительного органа. Проверить внутриглазное давление можно самостоятельно с помощью ТГДц - 03(в данном устройстве встроено новое ПО, которое обеспечивает высокую прочность измерения). Использовать ТГДц-03 можно в сидячем и лежачем положении.
Устройство безопасное, измеряет давление в течение 1 секунды. Цифровой результат в единицах по Маклакову.
alexander3311
14/03/2020 19:36
Спасибо! Но тут форум по ремонту, а не для рекламных вирусов!
power1
14/03/2020 19:53
Я б под него не лег, лучше очки у окулиста..
azmesm
10/06/2024 19:22
не работает . чтото попало между большой катушкой и корпусом. убрал провода по желобку и норм. рожки стягиваются посто с усилием. внутри шток выкатывает.
