Стерилизатор ГК-100-3м давление в камере выше нормы!
garryVar
30/06/2022 09:27
Добрый день, такая проблема
При стерилизации (режим 132 градуса) в камере давление должно быть не более 2.2 кгс/см2, у меня растёт до 2.5 кгс/см2
1. Манометр (моновакууметр) меняли на новый.
2. Электроконтактный манометр тоже меняли на новый.
3. Стрелки контакта электроконтактного манометра установлены на давление 0.22МПа.
4. Фильтр перед клапаном сброса чистили.
Есть ли соображения?
cutdivision
31/03/2024 20:45
Все же, предположу у Вас, возможно, частично забит трубопровод от камеры парогенератора до манометра электроконтактного, обычно это происходит в резьбовом коннекторе на генераторе...
