эхоэнцефалоскоп ЭЭC-12 плохая синхронизация
ip2121
29/07/2007 14:12
эхоэнцефалоскоп ЭЭC-12, 92.г.в. плохая синхронизация, без верхней части корпуса всё нормально, напряжения вроде в норме(при разных режимах не меняется). кто сталкивался с ремонтом подскажите
zxc5
31/07/2007 14:50
Подробнее опишите проблему!
ip2121
31/07/2007 19:06
Прибор в собронном виде - картинка на ЭЛТ неустойчива (как в осциллографе при плохой синхронизации) при разных измерениях. Снял верхнею часть корпуса (долго ждал.) всё работает нормально. Питание вродебы в норме (сравнить несчем) пульсации минимальны, задающий стабильно работает. Стоит только собрать всё повторяется.Пульсации с ВЧ блока?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2007 20:09
Отсутствие схем,проблемка. В комплекте прилагается что либо для тестовых измерений? Буду очень признателен за помощь.
m.ix
31/07/2007 23:19
ip2121 писал:
Где и какие?
Ответ на обум.
Если стоят советские литы в алюминевой обойме, те которые как в телеках стоят, меняй.
Можно попробовать по элементам, точнее по транзисторам пройтись горячим жалом, для выявления ухода частоты.
ip2121, Думаю ты имеешь полное представление об осциллографах.
Попробуй опираясь на метод ремонта осциллографов отремонтировать
ip2121 писал:
Возьми любую простую блок схему от осцилографа (они в принципе все одинаковы)
zxc5
01/08/2007 11:04
Судя по симтомам, местный перегрев. Но в любом случае в первую очередь проверьте исправность зондов и их кабелей. Обратите внимание на 2-Т5 и его обвязку: 2-С1, 2-С3, 2-Д1 - это синхрогенератор. У 2-Т5 на коллекторе должны быть импульсы амплитудой 30-40 В с периодом 800 мкс, длительность импульса 3,5 мкс. Следует обратить внимание на стабильность частоты и амплитуды. Также следует проверить элементы 1-Д2, 3-Т1,3-Т2 и их обвязку. Для ремонта необходим осциллограф, без него дохлый номер... Если нет схемы, то ремонтировать сложновато будет, но при желании подмигивание
ip2121
09/08/2007 20:27
У 2-Т5 на коллекторе период 120, длительность 6 мкс. v+40,-19. Транзистор Т5 814 стоит,судя по плате и комплектующим должен быть МП? zxc5 - снизу прибора плата 7 , вроде преобразователь напряжения, не найду чем заводится и какие v должны быть на выходе,подскажите?
Vergilis
24/10/2008 10:22
Техническое описание ЭЭС-12 со схемой:
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn.htm
Frozen
03/12/2009 12:09
Добрый день!
Проблема такая- не понятно по какой причине на ЭЭС-12 пропала развертка сигнала. Транзисторы Т-1 - Т4 окислились - или что-то вроде того.
Кто может "побеседовать" со мной на эту тему? улыбка
