LG ezT710BH (T17JC-0): через 3 часа выключается
  Список форумов » CRT-мониторы
Tamas
Сообщение #1 от 08/01/2006 18:05 цитата
Господа!!!
Есть проблема! Монитор T17JC-0 нормально включается, но часа через 3 может отключиться. Индикатор питания попеременно меняет свет с зеленого на желтый и обратно. Помогите советом или схемой. T710BHJ-KLRUET Мыло
Р.S.: И еще, где написан тип шасси или как его вообще определить?
d2o
Сообщение #2 от 09/01/2006 01:48 цитата
Tamas, результаты осмотра, измерений?
ingenegr
Сообщение #3 от 09/01/2006 11:45 цитата
Tamas, паяльник в руки и паяем паяем
Tamas
Сообщение #4 от 09/01/2006 21:22 цитата
d2o писал:
Поменял конденсаторы во вторичных цепях блока питания. Монитор включается, работает, но при включении индикатор питания несколько раз быстро меняет цвет с зеленого на желтый и обратно. Слышны щелчки срабатывания реле. Поставил на прогон. Работает 10 часов.
Проводить какие-либо замеры без толку - он рабтоает нормально. Монитор до этого уже был в ремонте с этой же неисправностью 2 раза (причем даже в сервисном центре) и вел себя примерно так же (выключался через несколько часов).
Вся соль в том, что монитор стоит в игровом аппарате и пашет как 100 китайцев по 25 часов в сутки. Я же так гонять его не могу - есть и другая работа.
ingenegr, знать бы хоть где приблизительно паять! Не может ли влиять понижение сетевого напряжения?
d2o
Сообщение #5 от 09/01/2006 21:46 цитата
Tamas, во-первых: берешь лупу, паяльник и паяешь ВЕЗДЕ, где найдешь трещинки в пайках.
Во-вторых: МЕРЯТЬ надо было тогда, когда он "выключится", определить - монитор а защите или в дежурке, и делать выводы...
Tamas
Сообщение #6 от 09/01/2006 21:59 цитата
d2o писал:
Ну, лупно-паяльная стадия была еще при первой нашей с "ним" встрече. Возможено, что то и не нашел, хотя живого места на плате не осталось ВООБЩЕ!!!!! упс!
При первом ремонте менял IRFS630, 47 мкФ 160 В и конденсатор в накале 1000 мкФ 16 В - типовая неисправность в большенстве случаев. Напряжение накала поднимается с 5.4 до 6.9 В. А вэтот раз самое неприятное в ремонте - пропадающий дефект. замешательство
d2o
Сообщение #7 от 10/01/2006 00:26 цитата
Tamas, попробуйте его спровоцировать: погрейте синхропроц, проц, прочие детали. Аналогично поохлаждайте.
Поясню мысль: возможна трещина или др. дефект в некотором элементе (например, резистор в цепи B-SENSE) и проц "вдруг" перестает видеть пормальное функционирвание какого-либо узла.
ingenegr
Сообщение #8 от 10/01/2006 13:20 цитата
Tamas, определите жлементы которые греются сильнее других,понажимайте на плату посмотрите осцилом в конце концов!!!! история знает кучу дефектов пропадающих в течении пары секунд после включения, тем не менее было видно типичное "не то"на осцилографе. при понижении сетевого питания возможно сбои в работе БП но это маловероятно. кстати я строительным феном прогревал участки платы чтобы определить дефекты печати, элементов, пайки. какое реле срабатывает?
Tamas
Сообщение #9 от 10/01/2006 21:58 цитата
Вчера, после продолжительной (10 часов) нормальной работы на рабочем столе, монитор был выключен вместе с компьютером. Через 30 минут монитор отказался включаться на отрез. Из рабочего режима переключается в дежурный и обратно автоматически. (пытался включиться, т.е. появлялось высокое, но снова срывался в дежурку) Разобрал. Попробовал включить - перестал даже пытаться включиься, только опять "подмаргивал" индикатором питания. Напрядения питания все в норме. Сегодня, к вечеру, опять стал включаться нормально. Есть предположение, что проблемма в микропрцессоре. С микропроцессорами сталкиваться ранее не приходилось, по этому качественно проверить его затрудняюсь. Заменить его нечем. Подскажите, как корректно проверить процессор?
d2o
Сообщение #10 от 11/01/2006 01:36 цитата
Tamas писал:
На основании.....??? Такие смелые заключения стоит проводить только после тщательного исследования, которого у вас не было.
Вам конкретно сказали, как локазизовать область дефекта; у вас было полдня на это. Результаты? Померяйте БП, в конце-концов!
Tamas
Сообщение #11 от 11/01/2006 10:25 цитата
Питание МП + 5.2В
Тактовая частота 12 Мгц (проверял так же заменой кварцевого резанатора)
Состояние сигнале Reset (18 нога) 4.4В
Уровень сигннала Led-G (41 нога) 4.57/0 В [рабочий/дежурный]
Led-R (40 нога) 0/3.44(!) В
Некоторые исполнительные сигналы имеют промежуточные уровни (Tilt 21 нога 3.13В) даже без нагрузки.
Сам ОЧЕНЬ устал от этого монитора. Подожду рабочего аналога и попробую сравнить режимы работы. Всем большое спасибо!
Strike
Strike
Сообщение #12 от 12/01/2006 05:26 цитата
всякие там камины и калориферы порой дают ощутимую просадку в сети,а полуисправный бп может может иногда сбить с толку
Попробуй проверить электролиты в бп(первичка)
там-же резисторы тока в истоке полевика(лучше проверить бп на работоспособность при 110 вольтах)
и заменой ключи питания по вторичке(которыми проц управляет)
_SIN
Сообщение #13 от 14/01/2006 10:47 цитата
Tamas, обрати внимание на LM1246 (IC302). Подобные дефекты (моргание инд. зел./жел.) частенько исходят от неё!
saa-74
Сообщение #14 от 22/10/2010 14:45 цитата
помогите найти схему для lg t17jc-0
